vovka224
vovka224
Тамбов
29.05.2012 в 00:01:31
Дано: Кировская болгарка 1800Вт, купленная лет 10 назад по словам напарника. Круг алмазный 230мм Stayer. Кирпичи силикатные облицовочные полуторные. Оператор УШМ, он же лох в ремонте электроинструмента. Восмерочное биение диска при нагрузке-пилке кирпича. На холостом ходу всё ОК.
Вопрос: чё за фигня?
vovka224
vovka224
Тамбов
29.05.2012 в 00:09:29
Прошлым летом пришлось пилить металлические столбы 100 на даче у заказчика. Так вот хозяин выдал мне УШМ Bosch без наворотов и 230 круг по металлу Hilti. Когда пилил была такая же фигня. УШМ Bosch в отличном состоянии, так как хозяин не шибко мастеровой, может ей вообще не пилил. Hilti новьё. Но когда я пилил, все вспоминал темку вверху форума "Электроинструменты" и молился поочереди.
У Кировской наверное подшипник сработался, полетел, накрылся... Или что?
SERGUN
SERGUN
29.05.2012 в 14:51:53
Скорее всего диск виноват. Сейчас их клепает кому не лень.
POG65
POG65
Сатка
29.05.2012 в 14:53:52
vovka224 написал : Кировская болгарка
У меня есть такая на 2,2 квт. Биения нормальных дисков нет ни на ХХ ни при нагрузке.
tolyn
tolyn
Иркутск
02.06.2012 в 17:01:48
Всем привет! Подскажите такая ситуация,взял на выходные поработать болгарку МАКИТА 9558 на 125 мм.сработал два круга ,первый при замене кое как открутил,второй так и не смог открутить гайку , что бы не сломать так и вернул с кругом, взял другую ИНТЕРСКОЛ , у той все откручивается легко, сработал несколько дисков все откручиваются легко. Подскажите почему так ведь вроде фирма солидная,может что то не так делаю ,хотел для себя купить МАКИТУ ей удобней работать чем ИНТЕРСКОЛОМ ,но после этого случая задумался стоит ли брать МАКИТУ.
Гocть.
Гocть.
02.06.2012 в 17:43:49
А исходные данные у обеих УШМ одинаковы ? Диски ,гайки ,прокладки под гайкой . Корпус ,якорь ,кнопка на зажим диска не влияют .
tolyn
tolyn
Иркутск
03.06.2012 в 06:25:42
Исходные данные почти одинаковые у МАКИТЫ 840 Вт. у ИНТЕРСКОЛА 900 Вт. , диски тоже одинаковые с одной упаковки, единственное что заметил у МАКИТЫ шайба с насечками,а у ИНТЕРСКОЛА и шайба и гайка гладкие, прокладок у обох машинках нет.
a z a n
a z a n
Калуга
03.06.2012 в 08:07:28
берите макиту .вырежите картонное колечко под прижимную гайку и будет вам счастье.а вобще круги обычно от ударов затягиваются.все-равно какие фланцы. реально помогает только суперфланец от макиты,он представляет собой упорный роликовый подшипник с ограниченным ходом.но подходит не на все модели..
POG65
POG65
Сатка
04.06.2012 в 17:40:28
tolyn написал : второй так и не смог открутить гайку
Трубку на ключ надставьте и все открутится. Видимо там резиновой (или картонной) шаебочки нет, как выше моего поста уже ответили.
pokand
pokand
Харьков
09.06.2012 в 11:11:35
a z a n;3130541 круги обычно от ударов затягиваются.все-равно какие фланцы. реально помогает только суперфланец от макиты,он представляет собой упорный роликовый подшипник с ограниченным ходом.но подходит не на все модели..
Этот суперфланец от разрыва диска, помогает?
Он действительно от Макиты?? На 9069 он подходит?? Есть ли ссылка на него?? Спасибо.
a z a n
a z a n
Калуга
09.06.2012 в 12:18:16
pokand написал : Этот суперфланец от разрыва диска, помогает?
диски рвет при неправильной эксплуатации(закусывание перекос и т.д) тут поможет только кожух и средства индивидуальной защиты )) а вот избежать этого хорошо помогаю трезвый ум крепкие умелые руки и сабельная пила)). вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132942&highlight=%F1%F3%EF%E5%F0%F4%EB%E0%ED%E5%F6
