rem273
rem273
16.02.2012 в 15:54:34
Такая же картинка и у SPARKY:
Правда, поясняющий текст опять напрягает:
Соблюдайте направление резки. Машину следует направлять в сторону, обратную вращению диска. В противном случае существует опасность неконтролируемого выхода диска за рамки разреза. (Рис. 6)
Но это можно отнести к трудностям перевода. Как и это:
Всегда используйте дополнительную рукоятку при ее наличии, чтобы как можно лучше противодействовать и осуществлять контроль над силой отскока или реактивным моментом при запуске. Благодаря правильным мерам предосторожности оператор может овладеть реактивным моментом и отскоком.
:) Но в целом – довольно дельная инструкция: http://www.sparky.ru/pdf/MBA2000_2200_2400_2600.pdf
SERGUN
SERGUN
16.02.2012 в 23:32:17
rem273 написал : Прибор всегда должен совершать встречное движение
Очень важное открытие сделали, пригодится в практике.
Vorjag
Vorjag
Балаково
17.02.2012 в 01:07:07
rem273 написал : Возвращаясь к приёмам работы. Вот, что советует BOSCH:
Yurydan написал :
  • интересно, они сами поняли, что написали?
Вообщето тут можно смело в суд подавать. Ибо на приведённых фото из инструкций нарушается главный принцип - не находится в плоскости вращения диска
rem273
rem273
13.03.2012 в 22:37:09
Vorjag написал : нарушается главный принцип - не находиться в плоскости вращения диска
Так оператор там и не находится… Голова только… Но ведь за кожухом.
Так категорично про плоскость диска – нет в инструкции.
Разве что
Не применяйте поврежденные принадлежности. Перед каждым использованием проверяйте принадлежности - шлифовальные диски на зазубрины и трещины, эластичные диски на трещины, разрывы или сильный износ, проволочные щетки на незакрепленные или поломанные проволоки. При случайном падении электроинструмента или принадлежности, проверяйте инструмент на повреждения или установите неповрежденную принадлежность. После проверки и установки принадлежности, Вы и находящиеся вблизи лица, займите место за пределами плоскости вращения принадлежности и оставьте электроинструмент поработать на максимальных оборотах на холостом ходу в течение одной минуты. Обычно этого времени достаточно для того, чтобы поврежденные принадлежности сломались.
"оставьте поработать.." :)
Перечитал ту инструкцию (SPARKY) ещё раз – действительно дельная. Я серьёзно. Болгары всё-таки понимают нас лучше, ни у кого такого нет:
Не используйте цепные или циркулярные диски для обработки древесины. Данные принадлежности часто являются причиной отскока или потери контроля над электроинструментом.
И даже маленькое открытие для себя сделал:
Во время работы старайтесь сохранять руки теплыми....
...это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибрацией.
Алекснет
Алекснет
17.03.2012 в 23:42:31
Vorjag написал : Вообщето тут можно смело в суд подавать. Ибо на приведённых фото из инструкций нарушается главный принцип - не находится в плоскости вращения диска
Можно, тока как горизонтальные резы у пола делать? За ноги к потолку подвешивать оператора?:)
26.03.2012 в 06:02:17
Здравствуйте! Помогите понять в чём разница между диском по камню и диском по бетону? Перегородки моей квартиры сделаны из серого "пенобетона" и скреплены наверное М150
Посоветуйте пожалуйста правильный диск для как для блоков, так и для скрепляющего их состава. Спасибо!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
26.03.2012 в 06:34:58
Владиг написал : Посоветуйте пожалуйста правильный диск для как для блоков
пенобетон прекрасно режется старой ножовкой(ну или новой, дешевой, купленной на убой). Я недавно резал полотном из быстробеза с крупными зубьями.
Meydzin
Meydzin
Рязань
26.03.2012 в 07:19:57
кто чем режет и как подрозетники в монолитах (какие диски)?? последнее время все чаще в монолитах приходится работать... куда блин не плюнь, мало того что бетон с гранитом - везде арматуры, как грязи оно конечно понятно, что такие дома меньше усадки дают, но работать как то надо...
Игорь Б
Игорь Б
09.04.2012 в 00:25:26
ребята, какую максимальную глубину реза можно получить 150 диском?
Андрей?
Андрей?
Белгород
22.04.2012 в 13:27:43
Alex___dr написал : Трубы - труборезом...:):) http://www.rothenberger-tools.ru/look0608.htm
Это если свободная труба,в углу стояк-никак.Пользуюсь как многие болгаркой,но над головой резать-стрес,режу опирая кожухом о трубу,при заклинивании удар не столь резкий.Ушм спарки была в ремонте и стала не очень резвой,при заклинивании круга просто останавливается,не рвёт.Думаю если применять,что то более мощное нужно брать с защитой...иначе чревато...Подумываю о таком или подобном http://www.bosch-professional.com/by/ru/ocs/инструменты/101351/23295/ножовки/gsa-1100-e/,но не знаю распилит ли подобный инструмент без проблем закреплённую трубу(стояк 1"1/4).Если есть о кого опыт,поделитесь.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Алекснет
Алекснет
22.04.2012 в 18:02:18
Андрей? написал : Это если свободная труба,в углу стояк-никак.Пользуюсь как многие болгаркой,но над головой резать-стрес,режу опирая кожухом о трубу,при заклинивании удар не столь резкий.
Лучше так не делать, рано или поздно доиграетесь.
Андрей? написал : Подумываю о таком или подобном http://www.bosch-professional.com/by...ки/gsa-1100-e/,но не знаю распилит ли подобный инструмент без проблем закреплённую трубу(стояк 1"1/4).Если есть о кого опыт,поделитесь.
Легко и безопасно, а при правильно подобранных пильных полотнах еще и быстро. По моему это самый безопасный вариант для демонтажа водопроводов и систем отопления.
