Redline
Redline
25.06.2012 в 01:03:40
В том-то все и дело...место было очень неудобное) Сидя на высоте 3 метров...эх как вспомню ))) нога была слишком близко от диска...вот штанишки и загорелись )
Redline
Redline
25.06.2012 в 01:05:21
а в целом все правильно ! 100% собранность и никакого страха ! :)
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 01:07:45
Redline, Наверняка резали толстым диском и неаккуратно. Но лучше прожжёные штаны, чем, пардон, раскроенный череп. Смотрите натуральные фото:scare в теме Смерть от Болгарки, ну если нервы нормальные .
Redline
Redline
25.06.2012 в 01:10:43
Все правильно...штаны -дело наживное , а вот головушка у нас одна.
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 01:13:40
Redline, Режьте тонкими дисками 125х1.2 мм - от них на порядок меньше искр и мусора и вероятности получить пулю в ... Они обычно разлетаются в пыль при ударах о кожух или детали. Я уже 4 года практически не работаю 2.5 мм дисками да и 230-й ушм тоже, только в таком виде http://chicotools.narod.ru/montazhnaya_pila_iz_bolgarki/
Redline
Redline
25.06.2012 в 01:17:21
ПРобовали-знаем... да и с большой болгаркой теперь сталкиваюсь крайне редко,а вот с маленькой не расстаюсь ни на день ! )
chico63
chico63
Щелково
25.06.2012 в 01:31:41
Redline написал : ПРобовали-знаем... да и с большой болгаркой теперь сталкиваюсь крайне редко,а вот с маленькой не расстаюсь ни на день ! )
Ну и правильно. Только старайтесь, когда режете непонятно как преднапряжённые конструкции, оставлять малюсенький недорез, чтобы внезапно не заклинило диск краями разреза. Лучше по этому недорезу стукнуть потом молотком или оторвать монтировкой, чем ...:scare Вот тут есть фото ужастиков с комментами http://www.forumhouse.ru/threads/127263/page-7
Redline
Redline
25.06.2012 в 01:39:03
И Снова все правильно...спасибо за попутный ликбез..
Redline
Redline
25.06.2012 в 01:40:58
да уж...страсти.:eek:
Sabre
Sabre
Белгород
26.06.2012 в 04:49:33
Какова должна быть скорость вращения УШM для ее удержания в руках при установленной алмазной чашке диаметром 125 мм? http://www.ooocedima.ru/catalog/pg2/rz94/263 Нужно снять неровности бетонных плит на потолке, старую побелку, расшить старые русты (это уже диском по камню), стесать потресковшуюся шпатлевку с неровностями штукатурки в углах между потолком и стенами, а также шпатлевку на оконных скосах, которая потрескалась вместе с краской и загнулась кверху. Ремонта не было более 20 лет.
Info
Info
26.06.2012 в 11:35:26
2 Sabre Вам жить надоело? Неровности в углах и старое покрытие отбить, счищать можно лепестковыми кругами. Неровности бетонных плит оставить в покое, сделать подвесной потолок.
