пяпа
пяпа
22.09.2012 в 23:39:49
chico63 написал : Да кто ж его знает, как он себя поведёт, если в деревяшке твёрдый сучок попадётся, или ещё хуже - ГВОЗДЬ .
Сядет зуб сразу от гвоздя. Если уж и надо пилить деревяху болгаркой (с оговорками, см. выше) то на диске должны быть твердосплавные напайки. Они и гвоздь перепилят. И зубьев в целях безопасности должно быть побольше. А без напаек обычные зубья очень быстро перегреются, потеряют закалку, твердость и "сядут" от трения на больших оборотах.
chico63 написал : в положении искры на себя. Если и рванёт, то вперёд от хозяина.
+100. Для начинающих только так...
Kipler
Kipler
Уфа
22.09.2012 в 23:45:18
Я имел ввиду принцып снятия стружки как у рубанка только узкий.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.09.2012 в 11:43:17
Kipler написал : как он в плане безопастности
Диск для желающих покончить жизнь самоубийством.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
25.09.2012 в 12:21:17
Kipler, что характерно. Ни один уважающий своих клиентов бренд, таких гуано нанотехнологий не предлагает. Какие-то чайнаквалити. Говорящее название сайта... «Настоящее китайское качество из Германии»©
пяпа
пяпа
25.09.2012 в 13:48:01
пяпа написал : Опасность таких кругов на болгарке заключается в том, что при резе трудно контролировать перпендикулярность круга относительно плоскости реза. Посему круги эти легко клинит.
Подправлю сам себя...При резе (это я про "циркулярочные" круги) трудно везти болгарку ровно, плавно, без не контролируемых внезапных перекосов, приводящих к заклиниванию диска, и как следствие, вырыв заготовки или болгарки. Если не принять антизаклинивающих мер, как то: спец гайка, смазка резьбы на шпинделе, картонка под гайкой и проч. и диск поймал клин, то открутить гайку практически не возможно.:a
Vorjag
Vorjag
Балаково
26.09.2012 в 00:56:05
chico63 написал : Но, главное, смотрите в ролике, что болгарином работают в положении искры на себя.
Ещё главнее видно на 25 секунде. Идиотский хват с переменой рук. Всё туловище и голова находится в плоскости вращения диска (читай в наиболее вероятной троектории разлёта осколков). Голову оторвать за такую рекламу
Vorjag
Vorjag
Балаково
26.09.2012 в 01:07:40
пяпа написал : И зубьев в целях безопасности должно быть побольше.
Как раз наоборот. Чем меньше зубьев, тем легче двигателю (в циркулярках) => меньше нагрузка на руки в данном случае.
пяпа
пяпа
26.09.2012 в 01:19:19
Vorjag написал : Цитата Сообщение от пяпа Посмотреть сообщение И зубьев в целях безопасности должно быть побольше. Как раз наоборот. Чем меньше зубьев, тем легче двигателю (в циркулярках) => меньше нагрузка на руки в данном случае.
Нагрузка на двиг может и меньше (сильно от остроты зубьев зависит и от развода), но ИМХО такой диск заклинит от перекоса с большей вероятностью. Я это хотел сказать...
chico63
chico63
Щелково
26.09.2012 в 01:31:53
Vorjag написал : Ещё главнее видно на 25 секунде. Идиотский хват с переменой рук. Всё туловище и голова находится в плоскости вращения диска (читай в наиболее вероятной троектории разлёта осколков). Голову оторвать за такую рекламу
Да, хват непонятный. Если уж держаться за боковую рукоятку, то правой рукой. А вообще, непонятно, зачем держать туловище прямо в плоскости реза . Может только затем, чтобы наблюдать сбоку за линией реза ? Я лично всегда смотрю ПОВЕРХ кожуха на точку касания диска и заготовки. Всегда всё видно отлично и тело находится правее кожуха. А при разрыве диска осколки ну никак в лицо не прилетят, потому как по-касательной смогут полететь только вперёд, но никак не вверх. Ну ессно, это всё при обязательном наличии кожуха и его правильной регулировке. Такое чувство, что те "мастера" , что обычно в роликах снимаются, держат болгарку первый раз в жизни.:confused:
sledoput
sledoput
26.09.2012 в 01:54:30
пяпа написал : Посмотрел. На уголке ржавчина светло рыжая, типа вчерашняя, легко снимается-видео не убедило. Могли бы взять старую давно ржавую железяку. А вот краску снимает быстро, и не забивается. Правда мало работали... На видео просто звери! Осталось найти такие в продаже и потестить.
работал этим скотч-брайтом (фиолетовый круг), изготовитель 3М. У китайцев типа "Практика" он назван по-своему. Абсолютно не забивается, работает по автошпаклевке, шовному герметику, краске, битумно-резиновой мастике, наносимой на днище. Цена круга (3М) для дрели ф150мм -около 17долларов. Отлично подходит для зачистки кузова, т.к. не прижигает металл, не оставляет глубоких рисок, как лепестковый круг. Нет опасности прошлифовать тонкую жестянку. Изза малого нагрева, битум и прочая лабуда не размазывается, как кордщеткой на ушм, а действительно счищается. Несколько безопаснее кордщетки, т.к. при попадании на ткань не особо наматывает, не летают проволочки. С виду круг - пластиковая жесткая губка, на поверхности напылены крошки абразива. Применять для ржавых железяк не очень оправдано, т.к. производительность низкая, а поверхность всеравно будет корявой изза кавернов. Дома такие круги есть, если чего могу протестить на каких жертвах ;)
chico63
chico63
Щелково
01.10.2012 в 00:18:01
Парни, вот не поленился, нарисовал эскизик, как лично я работаю ( режу профили и листовой металл ) болгарками, "искрами на себя" - направление вращения диска показано на эскизе. Работаю уже более 2-х десятков лет, за это время никаких травмоопасных ситуаций ( тем более самих травм ) ни разу не было, Тьфу, тьфу. тьфу. Хотя даже было лет 12 назад пару случаев разрыва откровенно некачественного ( бракованного ) диска 230х2.5 мм. На 125-й ушм подобного не было вообще ни разу. Хотя тонкие диски иногда и выкрашиваются, обычно на тонком металле. Линии разметки и собственно реза прекрасно видны:applause:. В то же время болгарка отлично контролируется:yu, сектор искр и шлама обычно направлен в землю, а сектор возможного разлёта осколков диска направлен вниз и вперёд. 125-ю ушм обычно удерживаю за пластиковый корпус вплотную к корпусу редуктора либо правой рукой либо обеими руками в необходимых случаях ( левая ниже правой ). Боковую рукоятку ( для левой руки ) использую чрезвычайно редко и только для отдельных шлифовальных работ . Обычно при шлифовке удерживаю корпус УШМ одной или двумя руками. Причём для операции шлифовки абсолютно не требуется переставлять защитный кожух в иное положение - просто меняется расходка, а болгарка поворачивается/кладётся на 90 градусов влево одним движением кисти руки
Всё показанное справедливо для ПРАВШИ с ведущей ПРАВОЙ рукой.
На эскизе цифрами показаны - 1 Разрезаемый профиль 2 Резка листового металла ( предпочтительнее ставить лист почти вертикально ). Направление перемещения инструмента снизу вверх и одновременно поперечно-перпендикулярно листу металла 3 Левая рука 4 Правая ( ведущая ) рука 5 Направление визуального контроля линии реза 6 Сектор возможного разлёта осколков диска 7 Сектор разлёта искр и шлама
К сказанному и показанному ещё могу добавить, что 230-ю УШМ чаще удерживаю ведущей правой рукой за боковую рукоятку, только вкрученную СНИЗУ ( как типа автомат Калашникова ), а не сверху, как показано схематично на эскизе. Корпус болгарки при этом располагается практически вплотную к телу оператора, но при этом все основные и важные геометрические параметры аналогичны показанным на эскизе. Только корпус УШМ расположен левее, а торс развёрнут правым плечом ВПЕРЁД, а левым- соответственно НАЗАД. Ессно, при подобном взаимном расположении плоскость вращения диска проходит ВНЕ проекции туловища. Но это справедливо для большой 230-й болгарки с относительно большим и толстым отрезным диском. Для 125-й с тонким отрезным 125 х 1.2 мм подобное взаиморасположение не особо актуально, так как осколки такого диска при ударе о защитный кожух практически всегда разлетаются в пыль и не могут нанести серьёзной травмы туловищу, закрытому плотной одеждой.
В случае отрезного диска 230х2.5 мм, тем более 3 или 3.5 мм толщиной осколки диска часто имеют довольно большие размеры и массу, поэтому гораздо опаснее . Ессно, обязательны при работе плотная одежда из х/б ткани, кожаные закрытые ботинки, перчатки, очки/маска, наушники, респиратор, шапочка . Впринципе, почти весь этот джентльменский набор ( за понятными/очевидными исключениями или, наоборот, дополнениями в виде сварочных краг и хамелеона ) необходим и при непосредственно СВАРОЧНОЙ работе.
