n-p-n
n-p-n
12.11.2012 в 23:10:57
пяпа написал : Они же говорят одинаковые по габаритам
кстати, нет. АЕГшная существенно тоньше. Ну и устройство разное.
Барута
Барута
Анапа
19.11.2012 в 14:28:02
Мастера, мож кто подскажет про такой вопрос... Здесь на форуме про УШМ-ки прочел, что есть модели у еоторых редуктор можно поворачивать на 90 градусов. А можно ли такую операцию проделать с УШМ-кой от макиты, модель GA 6021? Спасибо. Либо просверлить/нарезать в редукторе доп. отверстие для ручки "на затылке"? Просто раньше была УШМ-ка от Omax, так там было 3 отверстия для ручки, что оч. удобно для меня...
Гocть.
Гocть.
19.11.2012 в 16:07:12
Барута написал : Либо просверлить/нарезать в редукторе доп. отверстие для ручки "на затылке"?
не думаю что это правильное решение .лучше сделать П-образый кронштейн с резьбой на верху .Я думаю понятно изложил ? Рисовать не охота .
Барута
Барута
Анапа
19.11.2012 в 16:26:19
Микаэл написал : не думаю что это правильное решение .лучше сделать П-образый кронштейн с резьбой на верху .Я думаю понятно изложил ? Рисовать не охота .
Спасибо. Кронштейн со втулкой наверху (для ручик) , а боковины - в имеющиеся отверстия крепить? А по поводу перестановки редуктора ничего не подскажете?
Serty65
Serty65
20.11.2012 в 09:56:21
Подскажите, нужно отрезать метров 20 в длину забора с верху 10 см, как удобнее и лучше будет ручку расположить, чтоб не уставать и рез был ровным и не закусывало, диск 230 мм.
пяпа
пяпа
20.11.2012 в 23:29:22
Барута написал : А по поводу перестановки редуктора ничего не подскажете?
Нет там ничего сверхестественного. Померяйте межосевое по винтам, крепящим редуктор. Если одинаковое, то откручиваете винты, вынимаете их полностью. Затем аккуратно отсоединяете редуктор от корпуса, можно "поддеть" отверткой, ножом. Проворачиваете редуктор в нужное положение, может прокрутить шпиндель надо будет, и закручиваете обратно винты. Главное вытащить редуктор на минимально возможное расстояние, достаточное только для проворачивания редуктора. Внутри есть щетки, и если сильно вытянуть редуктор, то щетки "выстреливают" за коллектор, и придется снимать крышки со щеток, если есть такие на корпусе, или разбирать корпус, вытаскивать щетки, с все собирать до кучи. Еще там есть подшипник возле коллектора, он тоже может выйти из гнезда, или какая шайбочка выпадет, а когда будете собирать обратно, что-то не "встанет" на свое место. Вообщем не увлекайтесь "вытаскиванием", если опыта нет. Болгарка должна быть чистая, особенно прорези для обдува, через которые видна крыльчатка.
Гocть.
Гocть.
21.11.2012 в 20:55:03
Serty65 написал : Подскажите, нужно отрезать метров 20 в длину забора с верху 10 см, как удобнее и лучше будет ручку расположить, чтоб не уставать и рез был ровным и не закусывало, диск 230 мм.
проще всего ровный рез сделать если закрепить струбцинами длинный уголок .И по нему уже вести рез .Ручку ставь как тебе удобно и безопасно .
SMAIL
SMAIL
21.11.2012 в 21:13:08
Микаэл написал : проще всего ровный рез сделать если закрепить струбцинами длинный уголок .И по нему уже вести рез .Ручку ставь как тебе удобно и безопасно .
Проще наметить маркером, взять маленькую или среднюю машинку и адекватного помошника.
Гocть.
Гocть.
21.11.2012 в 21:19:11
а помошник зачем ?
SMAIL
SMAIL
21.11.2012 в 21:22:06
Чтобы отрезаный кусок придержал.
Гocть.
Гocть.
21.11.2012 в 21:26:03
кормить его еще потом :) я в одиночку с уголком справлюсь , А кусочек отстригаешь когда удлиняется сильно .
