Serg
Serg
23.01.2009 в 01:07:59
Потом только фасочку сделайте на ней - проще будет с резьбой.
Skobar
Skobar
Псков
23.01.2009 в 09:56:21
Уж и повторять не хочется , накрутите на трубу лист бумаги и по краю листа режте- будет перпендикулярно..
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
23.01.2009 в 18:49:28
А под каким углом к детали шлифовать лепестковым кругом? Так же, как и абразивным, 30 - 40 град? Или почти плашмя?
Freax
Freax
Ижевск
23.01.2009 в 19:01:39
serezhiki написал : А чашкой драть не пробовали?
как раз еи самои и работал)) щя буду пробовать ПШМ-кой, а вскоре думаю и 11-125 CIE обзаведусь, вот тогда можно будет и на малых оборотах попробовать с краскои поработать))
n-p-n
n-p-n
23.01.2009 в 22:42:29
2 Darth Cuau я имел в виду зачистной круг - тоже самое, что и отрезной, только толщиной 6 мм и с углублением в центре под гайку.
Darth Cuau
Darth Cuau
Набережные Челны
23.01.2009 в 23:49:43
Насчет трубы понятно, что абразивным толстым надо, про лепестковый я спрашивал поскольку есть еще необходимость металл от старой краски очистить, как мне кажется лепестковый здесь самое то, но под каким углом к поверхности надо водить инструмент?
n-p-n
n-p-n
24.01.2009 в 01:05:22
2 Darth Cuau а-а-а, под острым. Чтобы краем, но не острием, а полосой более-менее широкой.
Freax
Freax
Ижевск
26.01.2009 в 09:40:15
Привет всем! Спрашивал раньше(пост147) спрошу снова, кто нибудь обьясните для каких конкретно работ предназначен регулятор оборотов на болгарке, на каких оборотах какие работы выполняются??? Зарание спасибо!
Skobar
Skobar
Псков
26.01.2009 в 10:58:03
Корщетка, лепестковый плифовальный круг, и резка и обработка материалов не переносящих высокой температуры (пластмассы)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
26.01.2009 в 12:54:30
LHC написал : Обратите внимание, что даже без маски, а только в очках
Позавчера приглашал сварщика, чтобы срезал запроектированный архитекторами хайтековский полотенцесушитель в виде гнутого стояка трубы-сороковки и заварил человечью нержавейку. Все приготовил заранее. Пришел вроде нормальный чел. Все добро с собою принес:газосварку, 230 мм интерсколовскую болгарку, ручной инструмент. Перекрыл воду, ррррррраааааааааазззз и болгаркой махом срезал трубу. Без перчаток, без маски, без очков, без распиратора....::scare
Так после этого он еще и газосваркой варил без очков. Я конечно просто ахренел от такого отношения к безопасности. Болгарку тактично назвал опасным инструментом, он в ответ гордо ответил: "Да, многие боятся работать с ней". После того как заварил я спросил: - А на глаза жалоб нет?
-Нет , 1!
И добавил потом видимо подумав: Недавно очки сломались, надо пойти купить.:o
Правда по ходу работы он хвастался, что по сварке он самоучка. Видимо ТБ никто и не учил.:(
Сделал правда все нормально. Надеюсь что с тех денег , что я ему дал хотя бы очки купил...
Пётр75
Пётр75
25.03.2009 в 21:56:30
Darth Cuau написал : прицепил на дрель чтобы потолок от побелки отчистить перед оклейкой обоями (моя правда была со скрученной жгутами проволокой) - полная задница. Пыль, шум, бетон грызет, аж страшновато стало, и производительность в час по чайной ложке. ...потом просто шпателем и водой побелку снял. Тоже задница, тоже в час по чайной ложке, но хоть без шума и пыли.
Точная копия моей истории борьбы за потолок. Только у меня шпатель был шириной 10см и заточенный с одной стороны шлифкругом для стали, в размоченную (и местами подсохшую) шпаклёвку вгрызался как отбойник.
