Freax написал : вообщем тут пара фото для тек кто решит корщеткои снимать краску))
Такую краску надо снимать алмазной чашкой.
25.03.2009 в 22:08:00
25.03.2009 в 22:35:31
Freax написал : Привет всем! Спрашивал раньше(пост147) спрошу снова, кто нибудь обьясните для каких конкретно работ предназначен регулятор оборотов на болгарке, на каких оборотах какие работы выполняются??? Зарание спасибо!
фактически - для тех работ которые вынужденно ведуться с нарушением ТБ можно снизить обороты. дополнительные возможности - как правило указаны на соответствующих насадках, на кордщетке например может быть вовсе не 11000 оборотов в минуту, в соответствии с этим необходимо менять обороты и на болгарке, кроме того - болгарка высокоскоростной инструмент, например диском по дереву (лепестки наждачки) на максимальных оборотах фаска сгрызается занефиг делать.
можно конечно шлифовать, однако не долго, в качестве разового использования, потому что для проф шлифовки нужна шлифмашина и болгарка ее не заменит.
ЗЫ ах да, чуть не забыл! заранее отвечу: НЕТ, снижение оборотов сделано НЕ для работы пильным диском! :)
26.03.2009 в 00:48:16
Про вибрацию. У меня УШМ-125/900 Интерскол, за рукоятку (другой рукой естессно за корпус) нормально держать можно только когда шпиндель пустой. При работе с диском, не говоря уже про корщётку, за ручку держать невозможно - вибрация на ней сильная, пальцы сами разжимаются как бы крепко я её не сжимал. Работаю в перчатках. Приходится её снимать и держать двумя руками руками за корпус, на нём вибрация почти неощутима. Вопрос: это нормально для УШМ без регуляторов, виброгасителей и прочих удобств?
26.03.2009 в 00:56:41
Пётр75 написал : Про вибрацию. У меня УШМ-125/900 Интерскол, за рукоятку (другой рукой естессно за корпус) нормально держать можно только когда шпиндель пустой. При работе с диском, не говоря уже про корщётку, за ручку держать невозможно - вибрация на ней сильная, пальцы сами разжимаются как бы крепко я её не сжимал.
ИМХО расходка у Вас похоже не надлежащего качества...
26.03.2009 в 01:16:35
Пётр75 написал : У меня УШМ-125/900 Интерскол, за рукоятку (другой рукой естессно за корпус) нормально держать можно только когда шпиндель пустой.
Согласен с Alex___dr - если без диска биений нет - то проблема скорее всего в диске.
26.03.2009 в 01:33:08
Накупил разных кругов для бетона и металла по 2 - 3 шт., отрезных и шлифовальных LugaAbrsiv - эффект одинаковый. Щас посмотрел на них сбоку, а они все гнутые, хоть и на долю миллиметра, кто куполом, кто "восьмёркой", хотя при покупке не сомневался в их точной плоскости. Может попробовать какие-нибудь иностранные или это бич всех болгарочных шлифкругов?
26.03.2009 в 01:37:10
Пётр75 написал : Накупил разных кругов для бетона и металла по 2 - 3 шт., отрезных и шлифовальных LugaAbrsiv - эффект одинаковый.
шпиндель и бьёт, без диска ессесно трудно заметить. Имхую.
ps по возможности опробовать диски на другом аппарате, хотя...:)
26.03.2009 в 08:16:14
ffice:smarttags" name="metricconverter">
Уменя УШМ-150 Интерскол (2005г. в.) – вибрирует с дисками и Луга и Бош – примерно одинаково. Тоже грешил на болгарку. Купил для пробы два диска 2,5 мм по металлу Новосибирского инструментального завода, поставил первый, включил болгарку на холостых и – свершилось, думаю,:a вот он – идеальный диск – ноль вибраций, работает как влитая. Стал резать трубы – просто песня! Но ничто не вечно, диск стерся, поставил второй и … стало все как раньше (правда, кажется все равно вибрирует меньше, чем Луга).
Такая вот "история об идеальном диске". Просто диски несбалансированные. А диски с хорошим балансом попадаются только в виде исключения.
26.03.2009 в 13:24:15
Пётр75 написал : отрезных и шлифовальных LugaAbrsiv - эффект одинаковый. Щас посмотрел на них сбоку, а они все гнутые, хоть и на долю миллиметра, кто куполом, кто "восьмёркой", хотя при покупке не сомневался в их точной плоскости. Может попробовать какие-нибудь иностранные или это бич всех болгарочных шлифкругов?
Это бич дешевых кругов. Попробуйте взять дорогие - разница не замедлит сказаться. Кстати, Интерскол начинает выпуск оснастки - и абразивные круги в том числе, можно будет купить их (через некоторое время).
26.03.2009 в 14:21:47
Так ведь Бош не из дешевых, а вибрирует все равно. Правда мои круги Бош были родом, кажется из Словении. Кстати, здесь тест кругов разл. марок – дисбаланс был почти у всех.
26.03.2009 в 14:33:55
Иногда диски прирабатываются, но заведомо кивые, чур меня чур! А панацеи действительно не смог найти, дорогие диски просто не завозят.
