У Вас, что то со шпинделем или с шайбой (первой), к которой прижимается диск гайкой. Пользую в основном лужские диски, особой вибрации нет (так чтоб руки тряслись).
26.03.2009 в 15:43:50
27.03.2009 в 07:48:27
Я пользуюсь дисками Makita. По субъективным ощущениям, макитовские (по сравнению с луговскими) диски мягче погружаются в металл, меньше дергают болгарку. Но стоят в 2,5 раза дороже (сейчас может быть разница в цене и больше). Вибрацию болгарки на холостых оборотах с макитовским диском вообще не ощущаю. П.С. работаю болгаркой makita 9077 SF (180 мм)
27.03.2009 в 10:03:00
можно свои пять копеек внести? :)
пользуюсь скиллом на 115 мм. мощь - 600 вт. Бывали случаи что диск клинил и расшибало его, один раз так, что открутил гайку только выпилив диск ножовочным полотном (5 полотен ушло) - так что не советую расслабляться с маломощными болгарками :( - от них бед еще больше как раз по этой причине, что "маленькая мол.. не мощная". Бьет при случае будь здоров. Прочитал про кикстоп - появилось желание копить средства. Интересно, это функция только у баша или у деволтов-метабов тоже такое есть?
режу искрами исключительно от себя - я левша, по другому неудобно вообще, от ударов спасает только то, что дейвайс маленький.. - на 230 наверно не удержал бы.
Про диски - раньше ЛУГА были вообще замечательные, теперь выбирать приходится - половина гнутые идут, очеь много бьет при работе - вот только в выходные такой выкинул, вибрация аж пальцы зудят. По этому поводу вопрос возник - с такими дисками не возникает проблем на девайсах со сниженной вибрацией? на простых то она чувствуется, а как там?
Про кордщетки - пытался раз такой краску снять, вобщем полное фуфло.. Времени уходит много, щетка стирается, пыли много а результат очень медленный. Феном очищать бетон от краски тоже неинтересно, краско то слезает, но остается тончайщи слой не то олифы не то еще чего, который как пленка, его только шлифованием можно снять. Самый действенный и простой способ - берете топор, остро точите и сдираете все покрытие по плоскости стены или потолка - за 2 часа безо всякой пыли практически ванную комнату очитстил. Это не совсем в тему, но советую попробовать
27.03.2009 в 14:18:46
Gins написал : берете топор, остро точите
Я по такому делу ещё и стамеску шириной 45мм хочу попробовать.
19.04.2009 в 15:11:59
А как болгаркой правильно пилить надо, чтобы искры на себя летели или от себя. У меня на 230 искры на себя, а на 125 от себя. А как правильно надо ?
20.04.2009 в 08:21:38
В принципе правильно, 125-ую, полагаю легко от пробежки в Вашу сторону удержите? Из этого и исходите.
20.04.2009 в 11:22:53
Расскажу про освоенные нестандартные применения болгарки (у меня 1 кВт Bosch, made in Germany, с электронным регулятором оборотов, лет 7 ей).
Токарные работы по металлу: Когда, например, с авто неновым иностр. пр-ва возишься, часто не хватает какой-нибудь маленькой точеной детальки, из=за которой менять весь узел стоимостью 100 EUR как-то скучно и неинтересно. Тем более, что деталь эта часто не особо ответственная и особая точность или сверх прочность стали не требуется (иногда она даже пластиковая). Я подбираю заготовку-болванку: обычно - кусок болта или шпильки, штока амортизатора (он, кстати, из высококачественной стали). Зажимаю в 16-мм патрон (это - ограничение на размер хвостовика детали), посаженный штатно на вал деревообрабатывающего станка ИЭ 6009. Под патрон устанавливаю штатный столик для фрезерования, на который опираю болгарку так, чтоб плоскость диска была перпендикулярна оси детали. Включаем станок, включаем болгарку и поехали - чем не импровизированный токарный станок: деталь крутится, функцию резца выполняет диск, только металл снимается не стружкой, а стачиванием и "подача" чисто ручная. Доводку до размера произвожу абразивным бруском, далее - полоска шкурки. Так изготавливал разные хитрые шпильки, штифты, сферические головки шарнирчиков, обтачивал резиновые сайлент-блоки под нужный размер (в патрон зажимался хвост винта с гайкой, прохватывающий сайлент-блок.
p.s. ТБ при этом , вроде не нарушается?
22.04.2009 в 15:30:49
mich_ написал : чем не импровизированный токарный станок
От, до чё кризис людей довёл.... На всё идут, лишь бы токаря без хлеба оставить :(
24.04.2009 в 16:42:28
Alex_Penza написал : до чё кризис людей довёл.... На всё идут, лишь бы токаря без хлеба оставить
Да не, это я еще лет10 назад придумал :) Иногда надо быстро сложный механизм починить, все разобрал, все ясно, а фиговенькой точеной детальки под рукой нет - не заказывать же ее - за час сам "выточишь"
09.05.2009 в 18:23:33
Шлифовал сегодня неструганые стропила под навес (пришлось монтировать в спешке такие, а эстетика оказалась важна - навес из сотового поликарбоната) дешевейшей 115мм Доркел 630Вт с насадкой-тарелкой и шкурками-липучками 40 номер. Супер просто - по чистоте мало уступает макитовской ПШМ, которую тоже попробовал, а по скорости - раз в 10 быстрее!
05.06.2009 в 11:17:33
помнится в детстве был я пионером и делали в кружке распил блока капролона на фрезерном станке .. так фрезу разорвало на куски .. в полметре мимо головы пролетело ... детей было человек 15 .. к счастью ни в кого не попало ...
так что болгарка, фреза и пластики ... режется легко ...
