Yur Arbatov
Yur Arbatov
29.03.2010 в 12:15:09
Потрошитель написал : у просто нужно с ней как с женщиной или пулемётом, любить и уважать :-)
пулемёт пулемёту рознь, как и женщина женщине собственно :) аккуратность точно лишней не будет )
Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
31.03.2010 в 20:12:24
Ребят, а ручки к примеру от Bosch на 125 болгарку от интерскола можно поставить? А то не очень хорошая ручка, хотелось бы обрезиненную.
01.04.2010 в 12:28:06
Доброго Всем времени!
Стоит задача в бетонных стенах наделать штроб как вертикальных так и горизонтальных, а также ниши для щитков. Хотелось бы послушать бывалых. Спасибо.
svb
svb
10.04.2010 в 15:45:05
Да, похоже, болгарка- инструмент для левши. :) У самого мысли возникали типа таких (речь идёт о резке когда диск вращается в вертикальной плоскости):
Мит написал : ... Я правша. При резке с правой стороны, правая рука на основной (поворотной) рукоятке, левая на дополнительной (что удобно) - искры идут от меня (по технике безопасности, оператор ушм должен находиться не в плоскости реза (диска) и искрами на себя). Если перевернуть - искры на себя, то приходится держать болгарку с левой стороны, что для правши не удобно ...
Bugai написал : ... искрами к себе ... не получается т.к. за ручку держу левой рукой, а за тело правой, редуктором к себе. Ушм 125 спарки держу с правой стороны. Что бы искрами на себя это получается нужно либо держать её слева и поменять руки ... либо перевернуть болгарку кругом к себе, а редуктор окажется с наружи, что мне кажется то же не айс в случае разлёта диска. ...
chico63 написал : ...а сам девайс слева или немного слева от центрального положения,искрами на себя-вниз.
Т.е. оператор- в плоскости вращения диска?
chico63
chico63
Щелково
10.04.2010 в 21:16:18
svb написал : Цитата: Сообщение от chico63 ...а сам девайс слева или немного слева от центрального положения,искрами на себя-вниз.
Разговор идёт о 125 УШМ ! Попробуйте ею резать по-другому - точность будет плюс/минус километр. И вообще, столько перетирают уже эту тему, не надоело ещё ? Такое чувство, что посты пишут только те товарищи, которые только собираются работать УШМ, и начитавшись страстей из соседней темы теперь "дуют на воду", боятся сильно любой УШМ. Парни, если будете бояться, то вообще ни Х..на не сделаете.Главное - кожух на месте, защитные очки,наушники ,перчатки и подходящая одежда и крепче держите УШМ и не сс...те.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.04.2010 в 21:25:16
svb написал : Да, похоже, болгарка- инструмент для левши.
Точнее для Левши с большой буквы ;)
alex_k
alex_k
11.04.2010 в 07:57:13
Рыжий Хвост написал : Ребят, а ручки к примеру от Bosch на 125 болгарку от интерскола можно поставить
Для этого нужно посмотреть место где ручка вкручивается
насколько большое там усиление в корпусе.
У Боша резьба 10 мм
я нарезал сам новую и поставил бошевскую ручку.
Есть еще метабо . Возможно у нее диаметр меньше.
не проверял.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.04.2010 в 08:57:00
Немного заступлюсь за ДЕДа. Не знаю как везде но у нас(Архангельск) диски продаются(привожу пример для одного диаметра,но принцип распростроняется на все диски) по толщине(3-4 вида),по металу(2-3вида),по производителю(3-5,в основном конечно Луга). Даже в таком наборе диски на выкладке занимают целый стенд(что для наших магазинов не мало так как ассортимент других товаров не мал) и если бы была позиция по абразиву то диски бы заняли целую стену. Поэтому просто для начала интересуешся кто чем что режет.Потом береш на пробу пару дисков для своих работ и так метадом тыка находиш то с чем тебе удобнее работать. Может не совсем коректный пример но я сверла по дереву не покупаю,у меня все только по металу.Вот ими и сверлю отверствия в древесине.Так же и с дисками-режет нормально ну и хорошо. Извеняйте коли что не так :-) P.S купил себе GWS 15-125 CIEH(Бош) шум стоит ужасный и звук такой как будто с перебором работает(как будто без смазки).Пока эту не купил брал с работы простую старую Российскую(испытавшую не мало) болгарку так так вообще мягко(звук) работает. Думаю может на моей со смазкой туго.Если при разборе окажется именно так какой смазкой лучше смазать редуктор(ну если что и подшибники)?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2010 в 09:45:36
chico63 написал : крепче держите УШМ и не сс...те.
Лить любую жидкость на болгарку не надо.;) Шутка
brodiaga29 написал : купил себе GWS 15-125 CIEH(Бош) шум стоит ужасный и звук такой как будто с перебором работает(как будто без смазки).Пока эту не купил брал с работы простую старую Российскую(испытавшую не мало) болгарку так так вообще мягко(звук) работает.
А мощность и количество оборотов у обоих болгарок одинаковые? Скорее всего нет. Вот и "воет" Бош больше, так как мощнее.
ИМХО (IMHO)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.04.2010 в 09:50:57
ADM05 написал : Вот и "воет" Бош
Если бы это был вой :-) А то шум механический-или передаточный момент на грани,или зазоры,или вообще зазубрины. Так по смазке ни чего не скажите?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2010 в 10:02:47
brodiaga29 написал : GWS 15-125 CIEH (Бош) шум стоит ужасный
У самого такая же болгарка. Шумит на максимальных оборотах - что есть, то есть. Шум монотонный. Если будете сами разбирать болгарку, то потеряете гарантию. Лучше отнести болгарку в сервисный центр Бош и пожаловаться на шум. Открыть и посмотреть внутренности болгарки СЦ должен бесплатно. И вы можете присутствовать при этом осмотре. Только договоритесь, о вашем присутствии на осмотре, заранее.
ИМХО (IMHO)
