AIpp
AIpp
Иркутск
21.04.2010 в 22:13:13
farforist написал : Так вам наоборот надо сильногорючее,сильнодымящее и желательно взрывчатое
Мне бы неплохо, чтобы оно ещё обладало противопожарными свойствами. :)
DED написал : Залейте бетоном, чтоб уровнять шансы со стенами
Очень тяжёлое полотно выйдет. В плане заливки - смотрю на огнезащитные штукатурки для металлоконструкций, они довольно лёгкие и стоят недорого. Но наверное режутся легко. Как вариант - ЦСП. Или огнеупорный картон, но его добыть думаю будет сложно.
Потрошитель написал : Пластик с низкой температурой плавления и высокой текучестью, чтоб диск вяз
А можете предложить конкретный вариант, доступный в быту за разумные деньги?
Потрошитель написал : обломками метлахской плитки на момент, мраморной крошкой
Все вараинты керамики - очень тяжёлые. Не годится, у меня там и так по железу набегает немалый вес.
Потрошитель написал : Только вот зачем???
Хочу сделать хорошую дверь на длительную (лет 20) перспективу. Да и просто хочется сделать что-то необычное. :) Тяга к творчеству. :D
Потрошитель написал : У Вас такие крутые замки
Это здесь оффтоп, но замки поставлю достаточно хорошие, чтобы непрофи не полез с отмычками. Профи у меня брать нечего, и это вряд ли изменится в будущем (сейчас у меня и непрофи брать нечего :D). В перспективе можно и электромеханику добавить. Да и вообще замки апгрейдить куда проще, чем само полотно. А вот от дебилов с дрелями, ломами и болгарками надо защититься.
Потрошитель написал : пеной пшикнуть в замок и сами двери выставите, пока будете ремонтироваться и искать комплектуху вас и вынесут
Потрошитель написал : Проще нужно быть! И снаружи дверь должна выглядеть как полное уё
Не беспокойтесь, это будет вторая дверь, снаружи китайчина. :)
Потрошитель написал : шарниры
Они изнутри, дверь внутреннего открывания, плюс противосъёмы.
Потрошитель написал : да просто реечником дверь с косяком выдавят
Ну тут уж против лома нет приёма. Частично успокаивает то, что упереться не во что.
Давайте не будем уходить от темы. ;)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
22.04.2010 в 09:26:04
AIpp написал : Хочу сделать хорошую дверь на длительную (лет 20) перспективу. Да и просто хочется сделать что-то необычное. Тяга к творчеству.
Так всётаки определитесь что вам нужно: 1 защита от грабителей. 2 кого то удивить технической фиговиной (технические понты). 3 ручки шаловливые и собственоое творческое удовлетворение. Соответственно и разные решения.
Я вот одним и танковый триплекс вместо глазка в дверь врезал, и бандюганам пулестойкие двери как слоёный пирог делал. Вариантов может быть море. и дверь с эл.приводом мона и датчики движения и видеокамера ч/б 450руб и шокер 50кВ меж дверьми короче места для полёта фантазии море:a определяйтесь. А по безопасности и по дверям конкретно есть куча форумов там всё давно описано:) Гораздо существеннее в быту качественный монтаж коробки, заделка, шумоизоляция, уплотнители, системы запирания (не сам замок)
farforist
farforist
Кисловодск
22.04.2010 в 17:01:24
AIpp Если серьезно,рекомендую поставить сирену на дистанционном пульте вкл.откл внутри,чтоб при открывании зпмыкался контакт,я читал про такую штуку,вор умер от разрыва сердца.
Tantal
Tantal
23.04.2010 в 18:55:06
удивительно-но болгаркой плохо режится аллюминий-он вязкий и автогеном ты его не возмешь
AIpp
AIpp
Иркутск
24.04.2010 в 22:54:19
Потрошитель написал : 1 защита от грабителей. 2 кого то удивить технической фиговиной (технические понты). 3 ручки шаловливые и собственоое творческое удовлетворение
Всё вместе. ;)
Потрошитель написал : А по безопасности и по дверям конкретно есть куча форумов там всё давно описано
Вот и прекрасно, я об этих форумах как бы осведомлён, а у практиков здешних спрашиваю о таком материале, который плохо пилится. Это вполне конкретный вопрос. Мало ли, может натыкался кто на что-то лёгкое, что ему лично было трудно распилить. Реальные же производители дверей скрывают материал, который они пихают между листов в указанных целях.
Tantal написал : удивительно-но болгаркой плохо режится аллюминий-он вязкий и автогеном ты его не возмешь
О цветмете я в курсе, в голове такой вариант держу. Вопрос в потребной толщине листа (у меня есть в наличии только довольно тонкий, миллиметра 3). К примеру, алюминиевые трубки я болгаркой пилил среди прочего - режет она их, просто диск засаливается, но если прерываться на резку чего-нибудь ещё - до критического уровня не доходит. Был бы неплохой вариант - толстый лист (8-10 мм) снаружи двери, но тут уже технологические проблемы - как крепить к стали в кустарных условиях. Ещё, говорят, медь хороша для этого (пилится крайне паршиво, автоген вообще не берёт - надо всю конструкцию для начала прогреть хорошенько) - но дорого и тяжело.
ArVicBor
ArVicBor
27.04.2010 в 09:16:59
Автоген режет и медь и аллюминь. Т.к. температура сумашедшая и продув кислородом идет, который при большом потоке просто сносит раскаленный металл. Сам видел. А вот если листик титановый залепить... Он и режется очень даже хреново, и температура плавления у него на уровне. В деньгах только не кошерно будет...
НБ
НБ
Тула
27.04.2010 в 22:58:04
А если ЦСП или плоский шифер?
DED
DED
28.04.2010 в 19:44:32
НБ написал : А если ЦСП или плоский шифер?
Пилица в лёт!!!
AIpp
AIpp
Иркутск
28.04.2010 в 22:15:56
ArVicBor написал : Автоген режет и медь и аллюминь. Т.к. температура сумашедшая и продув кислородом идет, который при большом потоке просто сносит раскаленный металл. Сам видел
Странно, читал на каком-то форуме ветку - была задача у людей порезать толстостенную медную трубу, пробовали автогеном - бесполезно. Правда может труба была ну очень толстостенная.
ArVicBor написал : А вот если листик титановый залепить... Он и режется очень даже хреново, и температура плавления у него на уровне. В деньгах только не кошерно будет...
Посмотрел. Нереально дорого. И раздобыть сложно.
DED написал : Пилица в лёт!!!
Разве ЦСП хорошо пилится диском по металлу? А алмазом - плоховато пилится сам металл, не забывайте что это пирог 2 листа и прослойка.
Дикий вариант пришёл в голову. Как насчёт войлока? М.б. с какой-нибудь огнезащитной пропиткой. Или даже специального, если купить удастся. Например: http://www.teplopromproekt.ru/catalogs/6ea24368/a76be97f/ Экспериментировать на валенках как-то не тянет, намотает ещё... Хотя, наверное, порежется всё равно. Ну и самое простое - дерево, пропитанное опять же чем-нибудь огнезащитным? Хотя там надо будет слой от 20 мм делать, 10 мм доску сложно найти, когда в крайний раз пытался - не нашёл.
DED
DED
28.04.2010 в 22:23:57
AIpp написал : Разве ЦСП хорошо пилится диском по металлу?
Пилил и не раз. Диском по металлу.
Жестянщик
Жестянщик
Мурманск
28.04.2010 в 23:55:16
ArVicBor написал : Автоген режет и медь и аллюминь...А вот если листик титановый залепить
А титан куда лучше режет.горит как порох.Километры перерезано.
