serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 13:09:23
2Холостяк Искры когда массово режу профиль, трубы,лист летят назад. Когда зачищаю, залажу с болгаркой в готовые конструкции искры летят от меня. После того как более опытный друг пришел ко мне на помощь во время монтажа отопления, порсказал как он от болгарки убегал в цехе и отказался брать агрегат в руки.
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 15:13:51
serezhiki написал : порсказал как он от болгарки убегал
:applause: :applause: :applause:
А нам,а нам;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 15:45:49
Вкратце. Направил он вращение круга искрами наружу. И начал кроить лист, долго ли, коротко ли попилил, но видимо зажало диск. Вырвало кусочек, пока вырывало диск, вырвало из рук. резал разумеется стоя и проводя линию распила промеж ног. Провод, естественно, за что-то зацепился и поскакала болгарка. Увернулся он от нее еле-еле, а она обратно несется. Дальше воспроизводить выражения прораба в адрес болгарки, припарковавшейся в другом конце помещения, и в адрес ....., .... (этажи неописуемые!) работавшего этой болгаркой не воспроизвести. Имею подозрение, что с болгарки был снят кожух и все возможные нарушения ТБ.
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 16:14:13
serezhiki написал : проводя линию распила промеж ног.
;) Кстати,тут ещё многое зависит от толчковой руки,так как обычно приходится менять руки если изменяем напрвление вращения диска...иначе получится из-под руки От себя-правая рука на рукоятке,левая на кнопке Под себя-все наоборот :)
Лявон
Лявон
Гродно
03.09.2008 в 00:13:06
Когда режу болгаркой, стараюсь по возможности находиться сбоку. Обзор, конечно, хуже, но тогда все равно, куда искры летят.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.09.2008 в 00:35:39
Много лет пилим 3мм листовой АБС (а также аккуратно оргстекло иногда) бошевской болгаркой 125 с крупнозубой дисковой фрезой толшиной 1.2мм (от фрезерного станка, если чё). Без кожуха ессесно, иначе крайне неудобно. И без ручки, т.е. болгарка держится одной рукой. Пилит пластмассу легко влёт, а опасность заключается именно в конце работы, после выключения, когда надо болгарку положить, а она ещё не остановилась. Кувырнётся набок и улетит куда-нить... Ну и расслабляться тоже вредно. Я только однажды, сделав последний пил и щёлкунв выключателем, устало приопустил болгарку и чиркнул фрезой по кончику большого пальца левой руки, слегка порвал мясца. Хороший урок. ТБ и всё такое, это понятно. Но имхо, токари и фрезеровщики рискуют гораздо больше по сравнению с нами (я и токарем поработал в своё время, и ключ в патроне забывал, как водится, и пруток, торчащий из шпинделя малось побольше допустимого, хлестал согнувшись, и т.д. И соседу фрезеровщику соскочившая дисковая фреза руку оттяпала...) А работать-то надо, и как в армии строго по уставу жить просто не реально, кто знает, так и тут...
зы да, сам фреза конечно не 125, а где-то 80мм в диаметре...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.09.2008 в 00:41:31
Лявон написал : Когда режу болгаркой, стараюсь по возможности находиться сбоку. Обзор, конечно, хуже, но тогда все равно, куда искры летят.
Аналогично! Как угодно, но использую любую возможность направить сноп в сторону, и чтоб морда лица со стороны кожуха от плоскости реза
Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 10:03:14
Кстати,можно обсудить приемы резки различных материалов и отдельно мет.профиля. Например,дабы экономии кругов и когда не требуется торцевая точность режу листовую сталь не до конца-делаю надрез до явного желобка с побежалостью и затем ломаю лист. 2-х тавровую балку (10 к примеру) режу так сначала перерезаю 2 боковины до шейки,затем переворачиваю балку и режу с другой стороны до конца-это позволяет исключить клин (подрыв) отрезного круга. Трубы режу по окружности ,не заглубляясь сильно-это позволяет получить ровный торец.
Alex2003
Alex2003
03.09.2008 в 14:24:43
Нужно какие то приспособы под болгарки делать.
Купил стойку, что то как то, уж очень не удобно с ней.
У меня тоже диск зажимало. так я все равно держал болгарку в руках. Диск заклинило, а я держу.
Потом догадался кнопкой щелкнуть, чтобы выключить.
Резал дисками толщиной 3 и 2 мм, они не жужат и не вибрируют.
Взял у соседа на 1.6 попробывать, оно жужит и вибрирует.
Хотя режит быстрей.
Видел как на металобазах режут. Там огромный абразивный круг на стойке. Ложут пачку уголков, раз и отсекли как нужно.
Но скорости по моему поменьше будут чем у болгарки.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.09.2008 в 09:24:33
При работе с болгаркой стараюсь избегать глубоких резов. Уголок лучше резать в два приема, рассекать полки по очереди. Швеллер режу в три приема, сначала сердцевину затем полки. тем самым исключается случайное защемление инструмента. Рез толстом металле иногда приходится разделывать, умышленно расширять прорезая в два приема, особенно если зона резки неудобная и возможен непреднамеренный перекос диска. Линию реза в толстом металле намечаю сразу и прорезаю на 5-7 мм, разделывая края реза. при резании следует избегать резки пакетом, смещение стопки чревато перекосом нижних слоев. Не следует резать два элемента пространственных конструкций, когда диск режет одновремено два отстоящих друг от друга элемента, при тонком диске резы комут оказаться непараллельны (не соосны).
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.09.2008 в 09:36:54
Резка длиннных заготовок сопряжена с риском, что конец может сыграть по вам или по болгарке.
