А еще на болгарке (боковой поверхности отрезного диска) хорошо точить мелки! ;-))) Подглядел у профессионального сварщика.
04.09.2008 в 09:39:07
04.09.2008 в 11:31:11
Лепестковым кругом хорошо точить косу. И топор. И мачете.
03.12.2008 в 16:38:23
Болгарку не любил никогда, ибо перед глазами есть негативный пример. Но обстоятельства вынуждают ей работать (резать уголки, арматуру, трубы, листы). Определенные моменты по ТБ уяснил, хотелось бы подчеркнуть чего делать категорически нельзя:
1) ставить диск от циркулярки для резки дерева;
2) стараться не стоять по линии реза;
3) стараться предотвратить разрыв диска (как?)
4) что еще?
03.12.2008 в 17:35:16
Пару раз клинило диск. Но УШМ Bosch 24-230 LVI снабжена функцией КИК-БЭК. Считай мгновенно тормозит. Ударов, убегания УШМ не наблюдается. Хотя в жизни драпал от станка весом в несколько сот килограмм, прыгающего по гаражу с половинкой точильного диска -по дурости с нарушением ТБ превысил обороты - не переставил ремень на малую скорость... ХОРОШИЙ инструмент= безопасный инструмент. Допфункции типа тормоза выбега, тормоза при заклинивании = лучше переплатить за безопасность... ИМХО
03.12.2008 в 21:06:12
А всё-таки как правильно резать вертикальные конструкции? Когда болгарка вынуждено оказывается в горизонтальном положении и приходится вынужденно находиться на линии реза, да ещё и опасность клина ненулевая.
03.12.2008 в 21:36:26
2AIpp
Рез по горизонтали = явное нарушение ТБ (ИМХО) так как по вертикали риск клина минимальна. а вот в горизонтали гравитация тянет УШМ поперек реза. Вес на большх УШМ немалый, а рука устает.
КМК = безопаснее в случае безвыходного положения - с использованием ХОРОШИХ УШМ с защитой от клина.
03.12.2008 в 22:17:32
AMA3OH написал : Рез по горизонтали = явное нарушение ТБ (ИМХО) так как по вертикали риск клина минимальна.
дело не в направлении, а в том что при резке нужно учитывать куда пойдет изделие при разрезе если в сторону смыкания пропила - заклинит без вариантов что горизонтально что вертикально пили...
04.12.2008 в 00:39:40
AMA3OH написал : так как по вертикали риск клина минимальна. а вот в горизонтали гравитация тянет УШМ поперек реза. Вес на большх УШМ немалый, а рука устает
Да это всё понятно, но... хммм... не всегда предмет можно положить.
johnlc написал : а в том что при резке нужно учитывать куда пойдет изделие при разрезе если в сторону смыкания пропила - заклинит без вариантов что горизонтально что вертикально пили
Угу, вот мне интересно в таком разе, как отпилить скажем вкопанную в землю трубу? Ну и давайте рассмотрим случай когда изделие настолько лёгкое (либо подвешано к потолку) что заклинить диск у него не получится.
04.12.2008 в 00:43:26
:aХА! На фотках древнючая болгарка АЕГ. кажится WSE15-125
04.12.2008 в 10:58:36
AIpp написал : Угу, вот мне интересно в таком разе, как отпилить скажем вкопанную в землю трубу?
Из земли проще вытащщить, а вот от бетонного фундамента я отрезал забетонированные рельсы и трубы на 100 и120 8шт. Болгаркой на 125 иногда лежа на животе. Дикие русские люди......
04.12.2008 в 11:07:03
Работая по горизонтали, срезая вертикально стоящую трубу или рельс(не хотел бы...) не пытаться выполнить работу за один рез, экономя диск, а расширять зону реза. Только так. Ну и вспонить технологию валки деревьев.
