nachavilo
nachavilo
Tallinn
09.06.2011 в 13:12:58
по личному опыту:если круг стоит жестянкой в сторону гайки,и его разрывает,-то жестянка расплющиваясь,"пролазит" между витками резьбы ,становясь как бы гравером-вот тогда в ход идут газовые ключи и т.д.
Unregister
Unregister
10.06.2011 в 23:49:57
внесу свои 3 копейки. По опыту, болгаркой работаю много и интенсивно, приходиться резать разный металл и в разных положениях, в частности недавно делали забор стойки 125 труба, пришлось по высоте ее подгонять по месту, так что резать приходилось и по горизонтали и даже одной рукой. Болгарка 230мм макита, настроена искрой на себя, от себя делаю в редких случаях. защитный кожух на болгарке дожен быть ВСЕГДА, и обязательно прозрачный щиток на голове, или как минимум очки. Но на счет кожуха - это ЖЕЛЕЗНО, на одном из предприятий в котором я проходил практику убило мужика разорванным диском из-за того что резал уголок болгаркой без кожуха, после этого какие работы бы не выполнял, кожух на болгарке ОБЯЗАТЕЛЬНО.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.06.2011 в 01:27:56
"ортопедическая" ручка моей болгарки. бинт,эпоксидкa , трубка из амортизатора.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
14.06.2011 в 10:17:13
nachavilo написал : "ортопедическая" ручка моей болгарки. бинт,эпоксидкa , трубка из амортизатора.
Отлично! и не вырвется из руки :). Можно доработать, сделать так же потоньше и сантехнического силикона со стеклотканью, потом надеть тонкий целофан и часок перед телевизором держать кистью в воде (чтоб быстрее затвердело) Вот уж точно по профилю кисти будет! Я давно так переделываю подошвы обуви - напонитель квадратики войлока и силикон, получается тёплая, пружининящая, ортопедическая обувь.
vovka224
vovka224
Тамбов
19.06.2011 в 17:14:57
Сегодня опять пилил алмазным диском на 230. Что-то пошло не так и диск заклинило в бордюре. Болгарка тормознула, я устоял, бордюр не улетел. Вывод: 230 покупать не сильно мощные на 2000 Вт, чтобы в случае чего не унесло. А по хорошему распилить чего и 1800 хватит (которой и пилю)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.06.2011 в 10:11:53
vovka224 написал : Вывод: 230 покупать не сильно мощные на 2000 Вт,
Я вот в широком доступе на 3 кВт и не видел :) Ну так чтоб радикально по мощности от 2х отличалась. А те которые рекламируются 2,4 2,6 2,7 кВт, Вы внимательно этикетку посмотрите! Это при 230В, которых у нас в сети нет. У нас стандарт 220В. И это рекламный обман. Смотрим далее, что то моторный блок у 2,7кВт даже меньше чем у "честной" 1,8-2,1кВт! Опять развод. Ну и есть параметр как у авто - крутящий момент тоже неплохо бы сравнить (наверно актуально при штроблении бетона и кирпича). Так что 2кВт если они "честные" вполне хватает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.06.2011 в 20:56:22
Потрошитель написал : Это при 230В, которых у нас в сети нет
У нас есть...в сети 230-232 вольта...
Ves
Ves
Тверь
21.06.2011 в 21:37:00
Дмитрий Т написал : У нас есть...в сети 230-232 вольта...
У нас 160-180.
Feelgood!
Yurydan
Yurydan
Майкоп
21.06.2011 в 21:46:06
Дмитрий Т.г. Братск Иркутской обл. написал : У нас есть...в сети 230-232 вольта...
  • ещё бы! У Вас должно быть 250 вольт! Как-никак, своя ГЭС!;) К слову сказать, у нас тоже до 235 вольт доходит.
Vorjag
Vorjag
Балаково
21.06.2011 в 22:02:58
Специально померял, заинтриговало...228-230 на сей момент. Днём бывало-че до 240 доходило. Мож статистику замутить...по регионам :)
Yurydan написал : Как-никак, своя ГЭС!
У нас "своя" АЭС, а толку... всёж в общий чан сливается
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2011 в 18:48:59
Yurydan написал :
На даче даже больше, все никак тестер не возьму померить точно... А с ГЭСа нам ликтричество не идет (жилой сектор), оно идет на предприятия и в общую сеть...ликтричество с ТЭЦов....:)
