Serpiph
Serpiph
Мытищи
20.10.2011 в 11:51:59
Случаем, не искрами от себя пилил? Тогда кнопка блокировки шпинделя в аккурат под руку попадает.
Кстати, Метабо предлагает нажимать данную кнопку на выбеге вращения для откручивания быстрозажимой гайки. Проверял - работает. Шпиндель сразу останавливается, а диск проворачивается и откручивает гайку.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.10.2011 в 13:10:05
Serpiph написал : Метабо предлагает нажимать данную кнопку на выбеге вращения для откручивания быстрозажимой гайки.
Источник можете привести?
VitaminD
VitaminD
Харьков
20.10.2011 в 15:27:27
Serpiph написал : Кстати, Метабо предлагает нажимать данную кнопку на выбеге вращения для откручивания быстрозажимой гайки. Проверял - работает. Шпиндель сразу останавливается, а диск проворачивается и откручивает гайку.
с какого-то раза стопор таки слижет :) не всегда ж угадаешь именно ту скорость вращения при которой "еще не слижет и уже стопорнет" лучше уж при остановленной болгарке, как по мне
POG65
POG65
Сатка
20.10.2011 в 17:17:49
VitaminD написал : лучше уж при остановленной болгарке, как по мне
Не смейтесь...;) Но при замене сверла, круга, диска еще чего-либо на электроинструменте... приучил себя вынимать вилку из розетки. Вроде мелочь, но зато 100-процентная гарантия безопасности для операции:o Парни! жизнь так коротка оказывается...
VitaminD
VitaminD
Харьков
20.10.2011 в 18:27:08
POG65 написал : Не смейтесь...
да ну с чего бы смеяться, соблюдение ТБ... я когда диски меняю на болгарке, тоже выключаю (если не забываю)..кто-то на форуме советовал привязать ключ поближе к вилке..чтоб наверняка вырубить..:)) правда дрельку не отключаю если меняю сверла..(хотя я и сверла редко меняю в ней...)
но вот на цепной пиле приучился каждый раз при паузах в работе блокировать пилу (ручка там есть откидная такая)...на всякий случай...
POG65
POG65
Сатка
20.10.2011 в 18:34:37
VitaminD написал : кто-то на форуме советовал привязать ключ поближе к вилке..чтоб наверняка вырубить..)
У меня так болтается ключ на дрели. Обыкновенная бельевая веревка, сантиметров тридцать... Удобственно наматывать шнур на дрель. Фиксация шнура - этой же веревочой (одинарный узел).
VitaminD
VitaminD
Харьков
21.10.2011 в 02:20:08
а я хочу липучек купить для шнуров..чтоб узлы не вязать..а ключ на дрели у мя под рукояткой..на бошике там специальная резинка есть ))
кстати, по теме... для многих наверное будет не вновинку...но для себя сделал вывод...что при шлифовке болгаркой лучше корпус держать в левой руке, а рукоятку - в правой (по крайней мере в моей болгарке bosch 14-125) у нее есть вент прорези (для прямого обдува двигтеля воздухом, там на валу крыльчатка стоит стоит, затягивает воздух сзади и выдувает спереди)
так вот если держать ее как на левом рисунке, то часть пыли затягивается в корпус болгарки, что не есть хорошо.. а вот если как на правом - то и вентиляция далеко, и выдуваемым воздухом очищается поверхность сразу...
за иллюстрацию не пинайте..накидал по-быстрому...
POG65
POG65
Сатка
21.10.2011 в 06:08:03
VitaminD написал : для многих наверное будет не вновинку...но для себя сделал вывод...что при шлифовке болгаркой лучше корпус держать в левой руке, а рукоятку - в правой
У меня также настроены.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.10.2011 в 08:43:09
VitaminD написал : при шлифовке болгаркой лучше корпус держать в левой руке, а рукоятку - в правой
Держу болгарку при работе так как удобней. Вот только по ТБ, насколько мне припоминается, правая рука должна быть на кнопке (переключателе) включения-отключения.
ИМХО (IMHO)
POG65
POG65
Сатка
21.10.2011 в 12:25:24
ADM05 написал : правая рука должна быть на кнопке (переключателе) включения-отключения.
А почему не лавая? У меня родной брат левша. Правой мало что получается;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.10.2011 в 14:18:35
VitaminD написал : так вот если держать ее как на левом рисунке, то часть пыли затягивается в корпус болгарки, что не есть хорошо..
Да пофигу нормальной болгарке.
POG65 написал : Правой мало что получается
Тренироваться нужно. Я вот левую тренирую, успешно. )))
