chico63
chico63
Щелково
17.11.2011 в 21:32:20
POG65,- не , не пробовал, так и не удалось пока на них нарваться где-нить тут. Вот 1 мм ИСовский попробовал, вроде режет примерно как и луга 1.2, только мне вроде показалось, что более гибкий он ( что вполне естесственно может быть ) Мне это не очень , больше люблю и пожёстче, но и не толстый тоже чтоб был - в общем, ЗАЖРАЛСЯ, видимо . Пора губищи подматывать :confused:
Satanas
Satanas
Волгоград
17.11.2011 в 23:12:26
Buba написал : Прошу совета по выбору дисков по металлу на 125. В продаже встречаются диски с толщиной 2,5 мм. 1,2мм. 1,0мм. Есть ли какие либо рекомендации по выбору диска в зависимости от толщины металла? И не тяжеловат ли диск на 2,5мм. для УШМ 900вт. если резать уголок на 35-40? Спасибо.
Уже писал где-то. Открыл для себя диски Хилти. 1 равен примерно штукам7-8 от луги. неубивашки какие-то. Пробовал Вьюрт, цена была таже, он уступает Хилти. Но они сейчас задрали цены - 130 р за 125 диск!! Метабо вот тока поставил, почти не пилил еще.
ЗЫ речь про диски толщиной 1 мм для 125 диаметра. ИМХО самый оптимальный диск.
chico63
chico63
Щелково
17.11.2011 в 23:19:35
Satanas написал : Но они сейчас задрали цены - 130 р за 125 диск!!
Такая луга стоит 12-14 руб. Так что считайте сами, стОит или не стоИт .;)
POG65
POG65
Сатка
18.11.2011 в 09:18:37
chico63 написал : ора губищи подматывать
Лимончик может поможет?;)
POG65
POG65
Сатка
18.11.2011 в 09:20:04
Satanas написал : ЗЫ речь про диски толщиной 1 мм для 125 диаметра. ИМХО самый оптимальный диск.
Очень близко к моим ощущениям. 0,8 для тонких работ. Великоват расход.
chico63
chico63
Щелково
18.11.2011 в 11:12:30
POG65 написал : Лимончик может поможет?
Да какой уж тут лимончик , тут терапией не обойтись:confused:. Только оперативное вмешательство.:yu Придётся, видимо, саморучно для самолично:cool: изготавливать губосматывающий стан :a какой-нить :D
POG65
POG65
Сатка
18.11.2011 в 11:25:57
chico63 написал : Да какой уж тут лимончик , тут терапией не обойтись
Что ни говори, а работать хорошим инструментом да с хорошими расходниками намного приятней и производительней. Так что - все в норме.;)
vitya
vitya
22.11.2011 в 11:57:05
Satanas написал : Хилти. Но они сейчас задрали цены - 130 р за 125 диск!! Метабо вот тока поставил, почти не пилил еще.
че-то дорого вчера купил - 30 р штука в Леруа
22.11.2011 в 21:27:03
chico63 написал : Придётся, видимо, саморучно для самолично изготавливать губосматывающий стан какой-нить
На базе блюминга... :)
SERGUN
SERGUN
23.11.2011 в 20:53:03
vitya написал : че-то дорого
:eek: Вы считаете 1мм диск дорого? Я за 60р брал, но это равно 4ом наверное лугам, то на то. Работать правдо лучше. А за 30, это нормально.
Vorjag
Vorjag
Балаково
23.11.2011 в 21:03:43
ADM05 написал : Вот только по ТБ, насколько мне припоминается, правая рука должна быть на кнопке (переключателе) включения-отключения.
Хех...кнопка вкл-выкл находится на корпусе, значит корпус в правой руке, а доп. ручка в левой...и как при таком хвате умудриться не оказаться в плоскости вращения диска (если искры на себя и оператор - правша) ?
ЗЫ. Не устаю повторять, болгарка (при хвате искрами на себя) - инструмент для левшей! :)
