POG65
POG65
Сатка
29.10.2011 в 16:48:03
Voxel написал : но с ним как-то спокойнее
Наверное так. Не зря же придумали. Хотя у моих болгарочек его нет.:o
Buba
Buba
16.11.2011 в 14:12:44
Прошу совета по выбору дисков по металлу на 125. В продаже встречаются диски с толщиной 2,5 мм. 1,2мм. 1,0мм. Есть ли какие либо рекомендации по выбору диска в зависимости от толщины металла? И не тяжеловат ли диск на 2,5мм. для УШМ 900вт. если резать уголок на 35-40? Спасибо.
chico63
chico63
Щелково
16.11.2011 в 14:31:48
Лет 15 пользовался 2.5 - 3 мм, но последние 3 года исключительно на 1.2 мм, ну можно и 1 мм. Работу с 2.5 мм дисками вспоминаю как "страшный сон" и более вряд ли когда буду их пользовать на 125 ушм. Ну разве только для зачистки швов в труднодоступных для 6 мм диска местах. Режу 1.2 мм лугой любые профили, вплоть до полосы 100х10 или уголка 100х100х10 или швеллера 12, 14. Ессно, аккуратно, в СИЗ . Болгарка - 125 Макита 9555 , 720 Вт всего, с 1.2 мм диском работает отлично, да и с 6 мм тоже. Только для лепестковых желательно мощи поболее, ватт 900-1200-1400
POG65
POG65
Сатка
16.11.2011 в 14:48:58
Buba написал : Прошу совета по выбору дисков по металлу на 125. В продаже встречаются диски с толщиной 2,5 мм. 1,2мм. 1,0мм.
Если попадется Т=0,8мм попробуйте (хотя бы один) все сами поймете.;)
SERGUN
SERGUN
17.11.2011 в 00:10:31
Один раз пробовал диск 1,2. Отлично режет, и нагрузка на инструмент меньше. Один диск/не помню марку, коричневый цвет/ заменяет три-четыре луги. А 0,8 вообще думаю будет люкс.
POG65
POG65
Сатка
17.11.2011 в 05:42:04
SERGUN написал : А 0,8 вообще думаю будет люкс.
Как бритвой... и режется оЧЧень легко. Жалко мало взял. Теперь найти не могу. Не зря продавщица говорила, кто понимает - коробками берут...
chico63
chico63
Щелково
17.11.2011 в 11:35:41
POG65 написал : ....Теперь найти не могу.
Вот и у нас тут в округе практически не бывает в рознице 0.8 мм дисков. Да и 1.2 мм нужно поездить поискать - не сразу купишь.Разбирает их народец , и видимо , пачками , ну, собссно, как и я сам :o
POG65
POG65
Сатка
17.11.2011 в 14:52:22
chico63 написал : Вот и у нас тут в округе практически не бывает в рознице 0.8 мм дисков.
Осталось всего штук пятОк Т=1мм... Prorab. Тоже ничего. Нарочно в каждом спецмагазине спрашиваю 0,8мм. Чаще всего ответ - мы такие не заказываем...
chico63
chico63
Щелково
17.11.2011 в 15:21:52
POG65, - надо попробовать во Всехинструментах заказать - вроде у них есть в ассортименте и 0.8 и 1 и 1.2 мм. Я пока пользую 1.2 в основном - некая серединка - и дешёвые , и жёсткие и режут почти без напряга и точно, и износ не слишком быстрый, да и можно тут в радиусе 5 км купить, а не заказывать и таскаться далеко в МСК. В общем, как известно - Золотая обычно - Середина ;)
SERGUN
SERGUN
17.11.2011 в 19:30:13
Сегодня взял в кастораме 1мм, АТЛАС, написано польские. Попробую, влюбом случае лучше луги 2,5мм.
POG65
POG65
Сатка
17.11.2011 в 19:40:01
chico63 написал : В общем, как известно - Золотая обычно - Середина
Согласен. Игорь, а сам пробовал 0,8? Я - пРРосто удивился... Огрызок остался. Не выбрасываю...;)
