Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 14:23:27
BigHarry написал : Вы прикидываетесь? В каком месте автор топика написал что у него производство?
  • "Производство"-то будет как раз не у автора, а у Вас- по замене поплаваившихся от перегрузки "дерьмоклемников" - те, которые "быстрозажимные"... -Автор ЭТО задавал:
Georg III написал : подскажете что-то на замену на 3 присоединения под винт?
-И я ему привел ссылку с фото в посте #23
BigHarry написал : Вы для начала посмотрите на ампераж, на которые расчитан клемник, а не пишите всякий бред про производство и сверхтоки. Никто не собирается ставить Ваги на вашем производстве.
??? ЕЩЕ раз даю ссылку- уже с цитатой:
"Номинальный ток: 32 А. Ноинальное напряжение: 660 В, 50 Гц. Сечение присоединяемого проводника: 4,0 мм². Корпус: полиамид. Количество клемм: 12 × 2. Цвет: белый. Максимальная температура эксплуатации: от -40 до +110 °С. Изготовитель: «Werit», Германия." http://electro-mpo.ru/card14924.html
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 14:28:17
BigHarry написал : Угу. Не поплавилось, но вот винтики-то подкрутились.
  • То есть на автоматах, УЗО, счетчиках винты на их клеммах были закручены , судя по всему, не Вами и они НЕ подплавились?
BigHarry написал : уже был опыт, сталкивался с этим дерьмом, как раз окончилось все оплавившейся клемником.
-Тогда понятно, почему подплавились только отдельные клеммники ...
BigHarry написал : а не пишите всякий бред про производство и сверхтоки. Никто не собирается ставить Ваги на вашем производстве.
  • Это точно- у одних бухгалтерш в обед столько всего врубается (микроволновки, чайники...)
  • жуть...плюс кондиционер и ПК НЕ ВЫКЛЮЧАЮТ...
BigHarry
BigHarry
03.09.2008 в 16:11:45
Valeryko написал : "Производство"-то будет как раз не у автора, а у Вас- по замене поплаваившихся от перегрузки "дерьмоклемников" - те, которые "быстрозажимные"...
Хватит уже писать фигню, я не верю всяким кликушам, гадалкам и прочим гавнопрорицателям, развели бадягу - будет/не будет, сгорит/не сгорит. У меня не сгорит, потому что я не пользуюсь дешевой гавноавтоматикой с лейблом ИЭК, ДЭК и прочей АББ, и клемники Ваго - тоже не из китая, и расчитаны они на токи, превышающие номинал автомата.
Valeryko написал : ЕЩЕ раз даю ссылку- уже с цитатой: "Номинальный ток: 32 А.
Да я не про этот полиэтилен с силумином, а про Ваго.
Valeryko написал : То есть на автоматах, УЗО, счетчиках винты на их клеммах были закручены , судя по всему, не Вами и они НЕ подплавились?
Кто, блин, подплавился? Винты? Вы читаете через десять строк? Я написал про то, что:
BigHarry написал : В щите пару раз подкручивал контакты на клемной колодке и автоматах - и довольно таки ощутимо некоторые подкрутились
Valeryko написал : Тогда понятно, почему подплавились только отдельные клеммники ...
Угу, только не отдельные, а конкретный клемник, который и был заменен на Ваго.
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 17:03:08
BigHarry написал : Хватит уже писать фигню, я не верю всяким кликушам, гадалкам и прочим гавнопрорицателям, развели бадягу - будет/не будет, сгорит/не сгорит. У меня не сгорит, потому что я не пользуюсь дешевой гавноавтоматикой с лейблом ИЭК, ДЭК и прочей АББ, и клемники Ваго - тоже не из китая, и расчитаны они на токи, превышающие номинал автомата.
-Слухи о том, что те, кто ездят на "крутых" иномарках " с лейблами не из Китая"
  • не попадают в аварии и не гибнут - сильно преувеличены...
  • А если что-то вообще не будет работать- то точно и не сгорит...
BigHarry написал : Да я не про этот полиэтилен с силумином, а про Ваго.
  • То есть без "Ваго" в СССР и самолеты не летали и корабли не ходили и жили при лучине?
  • А НЕМЕЦКАЯ фирма "Верит"- видимо , винтовые клеммники выпускает "специально для России"...
BigHarry написал : Кто, блин, подплавился? Винты? Вы читаете через десять строк? Я написал про то, что:
-Очень внимательно прочитал...
-Что говорит о Вашей низкой квалификации...
BigHarry написал : я не пользуюсь дешевой гавноавтоматикой с лейблом ИЭК, ДЭК и прочей АББ
, но "некоторые подкрутились" все равно...Видимо, ТОЛЬКО "лейбл" недостаточно дорогой купить, его еще и "обслуживать" надо уметь...например, имея для этого "лейбл"-"корочку" в кармане...
BigHarry
BigHarry
03.09.2008 в 21:43:01
Valeryko написал : Что говорит о Вашей низкой квалификации...
Очевидно - инженеры-энергетики московской области настолько суровы и высококвалифицированы, что считают ниже своего достоинства подкручивать винты в клемниках.
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 22:08:44
BigHarry написал : потому что я не пользуюсь дешевой гавноавтоматикой... ...АББ
а чем интересно вы пользуетесь???
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 22:19:51
BigHarry написал : Очевидно - инженеры-энергетики московской области настолько суровы и высококвалифицированы, что считают ниже своего достоинства подкручивать винты в клемниках.
  • Они настолько суровы, что после них никакие питерские "псевдоэнергетики" типа Чубайса и бывшего назначенного им главы Мосэнерго (того, что полмиллиона долларов в коробке из-под ксерокса выносил- "бесхозных", а потом пол-Мсквы и области без света на сутки оставил)
  • ни открутить, ни подкрутить уже ничего не смогут - только порубить на части и уже так продать "прихватизированное"... :p
  • а если серьезно: считать, что в бытовой электропроводке замена ЧАСТИ винтов на "пнп" даст какое-то повышение надежности- наивно: надежность оценивается по наиболее слабому звену
  • ну а то, что якобы замена части винтов (напомню, они остаются в "орешках", галетнике, электросчетчике, автоматах, выключателях, распаечных коробках, светильниках)
  • на пружинные зажимы...делает лампочки накаливания..вечными:
BigHarry написал : Косвенным подтверждением тому, что с контактом в ВАГАХ все в порядке - просто рекордные сроки неперегорания лампочек накаливания в люстрах
  • оставляю без комментариев... :D
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 22:27:15
юра Т написал : потому что я не пользуюсь дешевой гавноавтоматикой... ...АББ
  • видимо,он имел в виду только автоматы АВВ "родной"- питерской сборки...
  • что косвенно говорит о традиционно плохой затяжке винтов в Питере не только при квартирном монтаже, но и на сборочных конвейерах...
  • надеюсь, только автоматов, а не автомобилей Форд,например...впрочем, это уже Ленинградская область а не "Санкт-Петербург" Собчака-Чубайса...
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 22:40:21
Valeryko написал :
а чем наши автоматы то не угодили? ставим их практически везде...
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2008 в 23:33:04
юра Т написал : а чем наши автоматы то не угодили? ставим их практически везде...
  • слышал, что их производство в Питере вроде прекращено, хотя я их ставил и за исключением несовпадения отверстий для "гребенок" с АВВ "чисто немецкими", проблем никаких не было...
iale
iale
03.09.2008 в 23:45:13
Кстати, почему-то упускается из вида, что в обычном автомате, кроме винтовых, еще аж 2 пружинных контакта .
