Посоветуйте недорогой в Москве. Вообще он мне нужен разово. Может кто в аренду даст? :)
16.02.2006 в 11:14:30
16.02.2006 в 12:04:10
Детские шалости всё это :) 100% всёравно не будешь знать.. fluk посмотри
17.02.2006 в 01:22:52
2photokor
Bosch DMO10E
17.02.2006 в 08:23:13
по своему опыту сказу, что лучшый прибор для поиска скрытой проводки - это болгарка с диском по бетону :) Я таким образом нашел ввод в квартиру в коридоре :)))
ИМХО, если и есть такой прибор, то стоит он очень некисло
17.02.2006 в 09:19:37
в магазине OBi есть за 420 рублей. слева в электротоварах где розетки и провод. голимый китай. сломался после включения. вот его не бери. лучше всего, если такая возможность есть, фотографировать проводку, а потом по фотографии проверять
17.02.2006 в 12:37:55
мне пару недель назад давали такой прибор в виде отвертки с 2мя индикаторами - Stayer. Он действительно под штукатуркой детектит проводку, но толи он глючный, толи излишне чувствительный - было очень много ложных срабатываний.
17.02.2006 в 12:38:11
В Чипе-и-Дипе за 300-360 рублей. Лучше тот, что подороже, он питается от "кроны", а дешевый - от часовых батареек. Личный опыт: глубина поиска и точность поиска металла-проводки что у него, что у Боша абсолютно одинаковы. Китаец имхо удобнее - он размером с коробочку от авторучки. А ЖКИ индикатор Боша отвлекает внимание. Ну, Бошем можно ставить метки, в этом что-то есть. Глубина обнаружения проводки в бетоне не превышает 4см что у того, что у другого. Арматуры тоже. Целиком и полностью поддерживаю Дениса на предмет фотографирования. Я еще и линейку к стене прикладывал, чтобы потом поточнее по изображению линейки определять места.
17.02.2006 в 13:34:45
Не знаю на счет DMO, но вот DME пользовался. 8 арматуру на 6 см глубине в монолите с точностью до 1 см (смещения, но не глубины) находил. С проводкой как-то не задалось.
Лучший по результатам метод - прибор реагирующий на магнитное поле. Причем желательно обратный провод пустить по воздуху. Нагружаем и все легко ищется.
А если вообще вслепую (неизвестно ни начала, ни конца), то ... короче дешевых таких приборов не видел.
18.02.2006 в 00:35:31
2Валерий-2
а не дадите название, артикул или ссылку ? искал по "детектор" и т.д. но не нашел
2Serg
а не сравнивали с американскими Zircon ? если они в США лидер - то м. неплохие детекторы делают ?
18.02.2006 в 01:48:01
Есть у меня Zircon Multi-чегото-там Ищет проводку нормально, если по ней ток идет, но вот глубина поиска - см-4-5. Чаще всего хватает. Точность ~ 1-2 cм. Может пользоваться не умею?
18.02.2006 в 02:08:30
Лучший тестер, это аккуратный бур..для начало разумеется не большой, типа 8.. То что фоткать итп это ежу понятно, но когда приходишь на обьект там фоток как правило не бывает, даже схем
