kvost
kvost
04.09.2008 в 13:08:42
Инженер написал : Пожалуй только они и приводят.
Спасибо им за это.
Инженер написал : Только народ Метабо не жалует...
Причем здесь это?
Инженер написал : Во первых вы прекрасно знаете что я не конструирую электроинструмент не так ли?
:) То, о чем пошла речь это азы.
Инженер написал : Сообщите мне координаты вашего дома и я вам просчитаю траекторию ствола скважины которая начнется от моего порога и долото вылезет у вашего при чем могу это сделать без использования экселя при помощи транспортира.
Ути пути! :)
Инженер написал : Утрите нос инженеру (который давно уже руководитель регионального представительства)
Пиписькой что ли меряетесь? :)
Инженер написал : Не рекомендую. Ваши методы приводят к печальным последствиям. Прочтите от корки до корки тему "Смерть от болгарки". Пригодится.
И вы. Память надо освежать :)
Инженер написал : Только 115 на 900 Вт ИМХО излишество.
Ну-ну. Я как то уронил 750Вт УШМ, забыв проверить положение выключателя. Слишком нежно держал, она и выпрыгнула.
in my humble opinion
kvost
kvost
04.09.2008 в 13:13:42
T283TA написал : Отнюдь. Скорость=Работа/Мощность. Остальное (линейная скорость и проч.) от лукавого.
Куда мир катится...
T283TA написал : А насколько они просядут под нагрузкой никому не ведомо.
Все это легко считается.
T283TA написал : Так, что если мы будем резать на оптимальных оборотах (или, если угодно, с оптимальным нажимом), то в идеальном случае нам удастся ВСЮ отдаваемую прибором мощность направить на соскребание металла (совершение ПОЛЕЗНОЙ работы). Т.е. ключевой момент - опытным путем подобрать оптимальный режим реза для каждого прибора.
Вот это уже ближе.
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.09.2008 в 13:21:48
n-p-n написал : При равной тощине диска вдвое большая мощность позволяет снимать вдвое быстрее.
Теория данная опровергается практикой. Как назло нечего попилить для сравнения с секундомером по методике если не ошибаюсь Серга.
n-p-n написал : Скорость, момент, усилие нажима и прочее - это всё аргументы фунции. Но исходя из мощностей уже всё ясно без примененения числа Пи
Несогласен. Пример после цитирования:
T283TA написал : Остальное (линейная скорость и проч.) от лукавого
В данном случае легко сравнить с примитивным напильником. Толи вы ширкаете им 30 раз в минуту толи 45 раз. Разница в 1,5 раза. Помоему очевидно. Теперь примем длину напильника для удобства расчетов за 1 метр:) Тогда линейная скорость Девалт 60 м/c - это 60 "ширканий" метровым напильником, а скорость интерскола 80м/с - это 80 "ширканий" напильником. Т.е на четверть 115-ка меньше снимает материала за то же время. Из чего следуюет что разница по мощности в два раза не дает разнице в скорости резки то же в 2 раза... Что бы расчет был более точным сюда надо включить реальные обороты под нагрузкой. Кто просчитает? Учитывая крутящий момент, выходную мощность и КПД? В любом случае опиратся только на мощность получим заведомо не верный результат так как неучтены остальные факторы.
T283TA написал : Хотя бы потому, что обороты вам указывают на ХХ. А насколько они просядут под нагрузкой никому не ведомо.
О чем и речь веду.Надо учебник физики отыскать и освежить память...
T283TA написал : В этом случае мои расчеты верны. Справедливости ради отмечу, что если на 115-ю поставить дешевые (читай - толстые) круги, то ее преимущество в скорости сразу исчезнет.
Извините но что то не нашел в теме ваших расчетов. Процитируйте пожалуйста. Какое преимущество в скорости вы имеете в виду? В скорости резки? Не понял что то вас. Вы считаете что 115мм быстрее режет? Кроме того для "чистоты" следует исходить из того что диск на обоих болгарках имеит одну толщину.
T283TA написал : Есть еще один фактор - КПД прибора. Мне кажется, что у 115-го ДВ он получше, чем у 230-го ИС-а.
То же не маловажный фактор. Не верно опиратся на "входную" мощность. Правильнее на выходную. Да еще и КПД всего устройства а не только движка.
Я склонен считать что вы правы. КПД на Девалте скорее всего выше.
n-p-n написал : А зря
Ну тут много факторов. Имя бренда и его цена в основном. А цена что то слишком высока...
T283TA написал : Скорость=Работа/Мощность
Вы наверное хотели сказать : T(время)= A(работа)/ мощность(забыл как мощность обозначается:) точно пора перечитать учебник по физике).
kvost
kvost
04.09.2008 в 13:30:26
Инженер написал : Надо учебник физики отыскать и освежить память...
Неа, не физики... :)
Инженер написал : точно пора перечитать учебник по физике).
Хоть один честный ответ! :)
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.09.2008 в 13:39:26
Kvost написал : Причем здесь это?
При том что в данном расчете учавствуют бренды которые не указывают крутящий момент.
Kvost написал : То, о чем пошла речь это азы.
В которых вы судя по всему не слишком рубите раз не привели ни одного довода или расчета. Как это в вашем духе.
Kvost написал : Ути-пути
Kvost написал : Пиписькой что ли меряетесь?
Пустая полемика. Опять на своего конька подсели. Вновь строите вид что знаете все и вы выше конкретики? Узнаю ваш стиль неизменный год от года...
Kvost написал : И вы. Память надо освежать
Я там привел расчет почему нельзя ставить диск диаметром большим номинального.Вполне простой для понимания после которого не у кого не осталось вопросов. Что вы себе в заслугу можете зачесть кроме трепа?
Kvost написал : Ну-ну. Я как то уронил 750Вт УШМ, забыв проверить положение выключателя. Слишком нежно держал, она и выпрыгнула.
Для этого есть другое устройство. Выключатель нулевого напряжения ,если ошибаюсь поправьте.
Kvost написал : Все это легко считается.
Как обычно дальше пустых коментарие дальше не пойдете не так ли?:) Или все ж таки хоть чем то подкрепите свои слова?Или опять исчезнете? Или считаете что лучше промолчать и сойти за умного чем открыть рот и развеять все сомнения:) Народ ждет расчетов. Продемонстрируйте свой интелект.Пустые заверения о том что вам все известно не котируются.
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.09.2008 в 13:41:09
Kvost написал : Неа, не физики...
Опять треп. Озвучте тогда какой учебник.
Kvost написал : Хоть один честный ответ!
Не совершайте ошибку. Не мерьте всех по себе. Я всегда говорю прямо чего и вам желаю.
kvost
kvost
04.09.2008 в 13:50:10
Инженер написал : Озвучте тогда какой учебник.
Вспомните, какие предметы вы проходили на 2-3 курсе :)
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.09.2008 в 13:52:04
Kvost написал : Вспомните, какие предметы вы проходили на 2-3 курсе
Опять пустословите. Вполне достаточно школьного учебника по физике.
kvost
kvost
04.09.2008 в 13:58:54
Инженер написал : При том что в данном расчете учавствуют бренды которые не указывают крутящий момент.
Это неважно. Логично предположить, что значения крутящего момента не будут сильно разниться на машинах одного класса, кто бы их ни изготовил.
Инженер написал : Я там привел расчет почему нельзя ставить диск диаметром большим номинального.
Мне это очень нравится :) Ей Богу :)
Инженер написал : Для этого есть другое устройство. Выключатель нулевого напряжения ,если ошибаюсь поправьте.
Есть. Но к сожалению, УШМ фирмы AEG (модель WS8-125MX) кроме выключателя, штатно ничем не оснащена.
kvost
kvost
04.09.2008 в 13:59:30
Инженер написал : Вполне достаточно школьного учебника по физике.
Для кого то и это потолок.
Инженер
Инженер
Лениногорск
04.09.2008 в 14:04:02
Kvost написал : Это неважно. Логично предположить, что значения крутящего момента не будут сильно разниться на машинах одного класса, кто бы их не изготовил.
Да неужели?
А как же пример с метабо где 15-ти кратная разница с крутящим моментом?
Kvost написал : Мне это очень нравится Ей Богу
Цитата:
Вы о переделке 125 на 150мм? Я вам уже считал. Обороты позволяют на вашей болгарке. Порог в 80 м/с не был превышен. работайте на здоровье.
Kvost написал : Есть. Но к сожалению, УШМ фирмы AEG (модель WS8-125MX) кроме выключателя, штатно ничем не оснащена.
Этим устройством не многие оснащены... к сожалению. У Девалта не мало ушмок с такой примочкой.
У других не в курсе.
