Kvost написал : Для кого то и это потолок.
До которго вам не дотянутся?
04.09.2008 в 14:04:51
04.09.2008 в 14:10:49
Инженер написал : Да неужели?
А как же пример с метабо где 15-ти кратная разница с крутящим моментом?
Вы еще и читать не умеете? :)
Инженер написал : Вы о переделке 125 на 150мм?
Неа :)
Инженер написал : Я вам уже считал. Обороты позволяют на вашей болгарке. Порог в 80 м/с не был превышен. работайте на здоровье.
За что вам большое спасибо. Сам бы ни жизть ниасилил.
Инженер написал : До которго вам не дотянутся?
Главное, чтобы вы дотянулись.
in my humble opinion
04.09.2008 в 14:16:57
Инженер написал : Теория данная опровергается практикой
не опровергается и не может опровергаться. Это такая же догма, как законы сохраниения (из которых, собственно, и следует ;)
Инженер написал : А как же пример с метабо где 15-ти кратная разница с крутящим моментом?
3-х кратная. Между маленькой УШМ и большой и мощноя на 230 мм.
Инженер написал : Выключатель нулевого напряжения ,если ошибаюсь поправьте.
Защита от случайного включения, наверное?
P.S. Ладно, я поехал за бензопилой :) в лабаз.
04.09.2008 в 14:21:48
Kvost написал : Вы еще и читать не умеете?
Я то других не внимательно читаю(разница пятикратная) а вы сами себя сударь видимо совсем не читаете:
Kvost написал : Это неважно. Логично предположить, что значения крутящего момента не будут сильно разниться на машинах одного класса, кто бы их ни изготовил.
Или раздвоение личности мешает?
Kvost написал : За что вам большое спасибо. Сам бы ни жизть ниасилил.
Первый раз не слукавили.
Kvost написал : Главное, чтобы вы дотянулись.
Главное что бы вообще кто то пытался. А то многие даже не утруждаются.
04.09.2008 в 14:28:33
n-p-n написал : не опровергается и не может опровергаться.
Практика не показывает кратной разницы между разными диаметрами УШМ.
n-p-n написал : 3-х кратная. Между маленькой УШМ и большой и мощноя на 230 мм.
5-кратная. Квост озвучил 15 и 3 Нм . 15/3=5.
n-p-n написал : Защита от случайного включения, наверное?
Девалт описывает это так : "Выключатель нулевого напряжения предотвращает пуск инструмента при подключении его к электросети, даже если выключатель питания установлен в положение «включено». Перед включением питания выключатель нулевого напряжения должен всегда устанавливаться в исходное положение"
n-p-n написал : P.S. Ладно, я поехал за бензопилой в лабаз.
За какой если не секрет?
04.09.2008 в 14:39:10
Kvost написал : Куда мир катится...
Хм... Сомневаюсь, что вы не поняли, но на всякий случай - "Скорость" в моей формуле это "скорость реза" (что собственно и обсуждалось). Т.е. время необходимое для проеразания стольких-то мм и т.д. и т.п. Так лучше?
Инженер написал : Толи вы ширкаете им 30 раз в минуту толи 45 раз. Разница в 1,5 раза. Помоему очевидно.
Очевидно, что при 45ти ширканьях усилие прижима (т.е. количество снятого материала) будет намного меньше. Получим те же 1.5 раза, но в другую сторону... Вы почему-то упорно исходите из того, что линейная скорость сохранится НЕЗАВИСИМО от нагрузки. А в случае 230-ой нагрузка будет выше в 3 раза, чем у 115-ой...
Инженер написал : Кроме того для "чистоты" следует исходить из того что диск на обоих болгарках имеит одну толщину.
Ну.... знаете ли. Тогда для "чистоты" диск должен и диаметр одинаковый иметь. Почему диски должны иметь одинаковую толщину при диаметре отличающемся в 2 раза? Это нелогично как-то.
Инженер написал : Вы наверное хотели сказать : T(время)= A(работа)/ мощность
Ну да.
04.09.2008 в 14:50:09
T283TA написал : Очевидно, что при 45ти ширканьях усилие прижима (т.е. количество снятого материала) будет намного меньше. Получим те же 1.5 раза, но в другую сторону...
Почему меньше? Сила прижатия будет разной по другой причине. Просто человек не машина и каждый проход будет отличатся. Но нам то зачем использовать заведомо не равные условия? В том то и дело что условия для верного результата берутся равные.
T283TA написал : Вы почему-то упорно исходите из того, что линейная скорость сохранится НЕЗАВИСИМО от нагрузки.
Вы меня упорно не желаете понять:) Я еще раз повторюсь. Что НАДО просчитать на сколько падают обороты у обоих образцов. Потом взять реальное количество оборотов и просчитать реальную линейную скорость. Ферштейн?:)
T283TA написал : Ну.... знаете ли. Тогда для "чистоты" диск должен и диаметр одинаковый иметь. Почему диски должны иметь одинаковую толщину при диаметре отличающемся в 2 раза? Это нелогично как-то.
В настоящее время толщина расходки достаточно различна. Как можно сравнить производительность двух инструментов ставя их в разные условия? Поэтому и толщина диска должна быть одинаковой. Нельзя сравнивать что лучше утюг или бумеранг:) Извините что утрирую:)
04.09.2008 в 16:02:25
Инженер написал : Поэтому и толщина диска должна быть одинаковой.
Вы забыли что еще диски должны иметь одинаковую зернистость.
04.09.2008 в 16:05:40
INVERTED написал : Вы забыли что еще диски должны иметь одинаковую зернистость.
Конечно. Просто не счел нужным озвучивать столь очевидное.
Может вы выскажете свои мысли по этому поводу?
04.09.2008 в 16:09:19
Инженер написал : 5-кратная. Квост озвучил 15 и 3 Нм
Я учёл разную мощность у приведёных моделей. Вдвое (2 кВт против 1 кВт.) Остаётся даже не 3, а 2,5 раза.
Ясно. Оно и есть. Название у меня вызвало смущение...
Инженер написал : За какой если не секрет?
Так MaxCut 312 PMC. В Садовых делах же говорил ;) Привёз. Какая-то она игрушечная. Ну, впечатления позже и не здесь...
Инженер написал : Практика не показывает кратной разницы между разными диаметрами УШМ.
Значит толщина дисков различна. Объём снятого материала будет отличаться вдвое. Но диск на 230 мм, видимо, толще. У меня в хозяйстве нет УШМ на 230 мм. Наверное, там отрезные диски 2...3 мм? Если резать УШМ 115 диском с толщиной 0,8мм, то вполне может быстрее получаться...
04.09.2008 в 16:22:40
n-p-n написал : Я учёл разную мощность у приведёных моделей. Вдвое (2 кВт против 1 кВт.) Остаётся даже не 3, а 2,5 раза.
Квост привел конкретный пример с указанием не гипотетических данных а паспортные. У 230-й 15 Нм а у 115мм 3 Нм. Мощность не указал. А гадать считаю делом неблагодарным. От того и не склонен к этому.
n-p-n написал : Так MaxCut 312 PMC. В Садовых делах же говорил
Вспомнил:) Эта та что 1,5 квт за 3 килорубля?!
До встречи на садовых делах:)
n-p-n написал : Значит толщина дисков различна. Объём снятого материала будет отличаться вдвое. Но диск на 230 мм, видимо, толще. У меня в хозяйстве нет УШМ на 230 мм. Наверное, там отрезные диски 2...3 мм? Если резать УШМ 115 диском с толщиной 0,8мм, то вполне может быстрее получаться...
толщину не скажу ни на той ни на другой. Понятно что от толщины зависит. Но корректно ли сравнивать "могущество" "боеприпаса" использовав для сравнения разные условия? Нет конечно. Для чистоты эксперимента надо: Один и тот же материал. Одинаковый по зернистости и толщине диск. В идеале давление на заготовку тоже уровнять. Или в крайнем случае принять за равную.
Пока не нашлось никого кто бы хотябы высказался о том как просчитать
снижение оборотов на обоих инструментах.
