03.09.2008 в 14:13:17
Приветствую всех! Решил переделать проводку в квартире вместе с ремонтом. Сказали - электрик квалифицированный и все будет ОК.
Теперь наблюдаем: От счетчика идет провод люминь 6 квадратов. Через клемник (не знаю какой) этот провод подключается к вводному проводу в квартиру (3 жилы, 4 квадрата). На входе стоит автомат 40А. Раньше было 16А на свет и 16А на розетки + большой автомат (не знаю на сколько) на электроплиту. Далее в щите земля и 0 висят на контактных площадках (на винтах) а земля защитная - скручена в толстую скрутку. После вводного автомата стоят УЗО на стиралку/посудомойку/ванную и автоматы на все группы розеток и света.
Далее, насколько я понял, свет в монтажных коробках (1.5 квадрата) просто скручен тоже.
Теперь вопросы: 1) Правильно ли выбран автомат (на 40А) и сечение провода на ввод, если в квартире сейчас есть электроплита, стиралка, чайник, посудомойка и все остальное. 2) Из моего описания можете ли вы сказать что-то о квалификации электрика и его работе? 3) Что теперь с этим делать? Переделывать все скрутки, менять провода/автоматы/подключаться по другому? Сколько стоит выезд квалифицированного электрика и осмотр этого хозяйства? Если кто готов заняться этим в Крылатском?
PS: Сори за мб глупые вопросы, но скоро строители клеят обои и все, жить с тем, что есть.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.09.2008 в 14:48:48
1) Если судить по алюминию сечением 1х6, выходящему из счетчика (длительно допустимый ток 39А), и далее медному проводу 3х4 (длительно допустимый ток 32А), то номинал автомата не должен превышать 32А. 2) Скрутки недопустимы. Чистовую отделку завершать нельзя. 3) На скрутки в распайках одеть СИЗы или мощные винтовые клеммники, зажав скрутки 2-мя винтами. УЗО желательно поставить на все розеточне линии, не только ванную комнату. Комплектация автоматами - зависит от заказчика.
04.09.2008 в 08:48:43
valerak написал : От счетчика идет провод люминь 6 квадратов.
valerak написал : этот провод подключается к вводному проводу в квартиру (3 жилы, 4 квадрата)
Как он трансформируется из 6 в 4 квадрата.
valerak написал : 1) Правильно ли выбран автомат (на 40А) и сечение провода на ввод, если в квартире сейчас есть электроплита, стиралка, чайник, посудомойка и все остальное
Определяется выделенной на квартиру мощностью.
valerak написал : Из моего описания можете ли вы сказать что-то о квалификации электрика и его работе?
нужна схема и сечение проводов, квалификацию можно определить только Вашу, т.к. не ясны задачи соответственно и исполнение.
WerWolF
WerWolF
Брянск
04.09.2008 в 22:14:33
filvik написал : нужна схема и сечение проводов,
А еще лучше вместе с фото: переход с 6 на 4, щиток общий вид и блок автоматов, как минимум одну распаечную коробку без крышки
05.09.2008 в 08:48:34
Фото к сожалению выложить сейчас не могу, но в принципе все не так плохо, как я думал. В распайках все на клемниках сделано.
Теперь вопрос только со щитом. Как мне объяснили, землю скрутили потому, что на тех двух планках, что были в щите, висит 0. Причем один ноль для автоматов, второй для УЗО. Если их соединить, то вышибает УЗО. Чудеса. В квартиру естественно приходит один 0. В общем, попросил лишние соединения убрать, скуртку передаелать.
Всем спасибо.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.09.2008 в 16:53:12
valerak написал : ричем один ноль для автоматов, второй для УЗО. Если их соединить, то вышибает УЗО. Чудеса.
Никаких чудес. УЗО честно выполняет свою работу.
WerWolF
WerWolF
Брянск
07.09.2008 в 00:05:52
valerak написал : землю скрутили потому, что на тех двух планках, что были в щите, висит 0.
Уже не есть гуд, раз не хватило ума еще одну шину для земли поставить...
Avalain
Avalain
Челябинск
30.08.2015 в 16:09:43
Вообще вызывайте профессионалов своего дело на услуги электрика, а то так до пожара не далеко.Пускай все осмотрят для начала и дадут нормальный совет. http://www.avalain.ru/home/uslugi-2/elektromontazhnye-raboty/uslugi-elektrika/
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 16:18:13
Avalain, Тебе до сих пор банхаммером не прилетело? Странно. Ну скоро поймаешь
