deep
deep
03.09.2008 в 21:17:01
прошу помощи - подскажите каким реле организуется включение "сухим" контактом - герконом от двери - реле(таймера) который подключает нагрузку на некоторое время?
Elden
Elden
Донецк
04.09.2008 в 08:13:06
Информации, конечно, маловато. Но, думаю, лестничный таймер это один из вариантов решения Вашей задачи. К примеру http://www.uaasko.com/products/?item_id=53, http://www.rele.ru/catalog/vl31m.htm, http://www.ihe.ru/content/view/196/9/
deep
deep
04.09.2008 в 09:36:13
лестничный таймер он замыкается кнопкой или контактами с 220 В! а мнехотелось бы от концевиков дверей включить таймер... 3 двери в корридоре, датчик движения не подходит
iale
iale
04.09.2008 в 23:26:28
deep написал : а мнехотелось бы от концевиков дверей включить таймер...
Вас настораживает низкая комм. способность герконов, так ?
deep
deep
05.09.2008 в 12:22:06
ну и это тоже... а также возможность пробоя на 3 металические двери =)... иначе как в фильме один дома 2 получиться...=)
leonard
leonard
05.09.2008 в 19:14:16
deep написал : лестничный таймер он замыкается кнопкой или контактами с 220 В! а мнехотелось бы от концевиков дверей включить таймер... 3 двери в корридоре, датчик движения не подходит
Поставте лестничный таймер, для пуска нужно замкнуть два провода, один из них без напряжения "ноль", второй фаза но проходящая через высокоомную катушку реле, при касании довольно редко можно ощущать легкое пощипывание. Ничего смертельного нету.
iale
iale
06.09.2008 в 00:44:17
deep написал : ну и это тоже... а также возможность пробоя на 3 металические двери =)... иначе как в фильме один дома 2 получиться...=)
Тогда для продления жизни герконов и безопасности эксплуатации вам придется ставить гальв. изолированный от сети маломощный источник питания 9....24В для питания обмотки промежуточного реле.
deep
deep
06.09.2008 в 03:53:28
iale написал : Тогда для продления жизни герконов и безопасности эксплуатации вам придется ставить гальв. изолированный от сети маломощный источник питания 9....24В для питания обмотки промежуточного реле.
ну под рукой 12 В есть от которых питается другая система. я тоже думаю о таком варианте. но конечно удобно когда все в одном корпусе. я например долго искал бистабильное реле и ведь нашел....
Smily
Smily
08.09.2008 в 18:08:41
2deep
Вместо геркона можно использовать ИК датчик с линзой штора, или специализированные ИК датчики (у Paradox есть). Ну а для 220 - импульсное реле с временной задержкой. Есть почти у любого буржуйского производителя.
deep
deep
08.09.2008 в 19:33:31
вообщем взял реле промежуточное, которое замыкается герконами на дверях. к нему реле таймер Евроавтоматики AS 212, которое включается кнопочным выключателем(промежуточное реле), и держит напряжение в теч. 10 мин.
только я не могу найти геркон который в закрытом состоянии двери отключен, а в открытом подключен, чтобы сработало промежуточное реле
sergey_sav
sergey_sav
08.09.2008 в 19:38:22
deep написал : только я не могу найти геркон который в закрытом состоянии двери отключен
Можно найти геркон с тремя контактами http://www.rmcip.ru/rus/pdf/reedswicth/mks-27103.pdf
