RaaV
RaaV
Белгород
04.09.2008 в 11:52:57
Скоро придут ставить кухонную мебель. Ещё они обещали подключить вытяжку к дырке в стене. На что нужно обратить внимание в процессе и в конце сборки мебели?. Газовый сильфон наверное лучше подключть прикрутить, когда поставят мебель с одной стороны плиты, а с другой ещё можно будет ходить и разводным ключом махать? Когда рисовали кухню мастера говорили, что они заберут вытяжку (встроенная телескопическая Сименс), чтобы точно её обмерять, но пока не забрали - так все забирают или бывает универсальный шкаф. При разговоре планировали, чтобы при открывании дверки, не были видны потроха вытяжки, а был неглубокий щкафчик.
Peter2k
Peter2k
04.09.2008 в 12:18:13
RaaV написал : На что нужно обратить внимание в процессе и в конце сборки мебели?.
Наверное на то, что б всё было согласно вашим эскизам, представлениям и ровно. :)
RaaV написал : Газовый сильфон наверное лучше подключть прикрутить, когда поставят мебель с одной стороны плиты, а с другой ещё можно будет ходить и разводным ключом махать?
Смотря, где выход центрального стояка расположен, а так вход газа из встройки лучше сразу привернуть.
RaaV написал : Когда рисовали кухню мастера говорили, что они заберут вытяжку (встроенная телескопическая Сименс), чтобы точно её обмерять, но пока не забрали - так все забирают или бывает универсальный шкаф. При разговоре планировали, чтобы при открывании дверки, не были видны потроха вытяжки, а был неглубокий щкафчик.
По идее должны забирать, но что-то могут и на месте сделать. У нас 50% выпиливали там, а 50% техники выпиливали на месте. :) И закроют патроха без проблем, сделав неглубокий шкафчик.
DiVO
DiVO
04.09.2008 в 13:44:03
В процессе проследить, чтобы ОЧЕНЬ хорошо обработали герметиком срезы выпилов столешницы под мойку, варочную поверхность (если есть), стыки частей столешницы, положили везде где надо уплотнители. Герметик должен быть или силиконовый или полиуретановый или гибридный, но ни в коем случае не акриловый - он не водостойкий (часто сборщики этим грешат). Выпилы когда делать будут, сказать чтобы без Вашего "добро" не пилили, а сначала показали разметку и проверить самому расположение, а то для них +-5см - ерунда, а на готовой кухне кривость установки прибора может быть сильно заметна.
В конце проверить, чтобы дверцы ровно отрегулировали, ящики легко двигались, не было сколов и царапин покрытия. Ну и общее впечатление от гарнитура. Если что-то криво висит или кажется, что оно сейчас упадет, то скорее всего оно так и есть и надо заставлять переделывать.
