04.09.2008 в 17:06:22
Вопрос к специалистам форума.
Подвесной потолок из гипсокартона, сделанный на расстоянии около 12-15 см от настоящего потолка. В гипсокартоне галогенные лампочки 12В. Можно ли за таким потолком протянуть силовые кабели, в том числе и для варочной поверхности на кухню и др.? Какой кабель можно использовать без гофры, какой обязательно в гофре. например, NYM, ВВГ, ПУНП, ПУГНП, ...?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.09.2008 в 17:35:05
Без гофры только ВВГнгLS или NYM нг LS, ПУНП вообще запрещено давно производить и это не кабель...
Elden
Elden
Донецк
04.09.2008 в 18:46:56
Alexr написал : Какой кабель можно использовать без гофры
Без гофры в данном случае НИКАКОЙ! Потолок из ГКЛ внутри представляет из себя "большую кучу" саморезов и резанных профилей. Повредить изоляцию на кабеле не составит большого труда, а вот исправить это очень проблематично. Так что Ваш случай металлорукав или гофра. P.S. По правилам пожарной безопасности полностью согласен с г-ном Valeryko
avmal
avmal
04.09.2008 в 19:27:48
Alexr написал : Какой кабель можно использовать без гофры, какой обязательно в гофре. например, NYM, ВВГ, ПУНП, ПУГНП, ...?
Думаяю, что все кабели поведете одиночно и потому NYM можно и без "гофры". ВВГ, если он без индекса НГ, ПУНП, ПУГНП уже в ПВХ-"гофре" надо.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
04.09.2008 в 22:02:16
Хм.... скажу как сделал у себя... может конечно и запинают, но........ Вел ВВГ (вроде без индекса "нг", но при этом тестил изоляцию пучком, то не горела.... сразу тухла) по потолку.....из одной точки два-три кабеля(в зависимости от комнаты) шли в разные стороны (на розетки), то есть примыкали друг другу ТОЛЬКО в месте их входа в комнату. По потолку шли БЕЗ гофры, крепил к потолку пластиковыми "клипсами" (это такие пластиковые штуки полукруглой или прямоугольной формы с отверстием с боку под гвоздик). В месте примыкания проводов на каждый кабель была одета гофра, расстояние до острия шурупа, которые торчат из гипсокартонного потолка были не менее 10-12см, так что ничего там изоляцию не повредило.
+картинка для наглядности
04.09.2008 в 22:49:46
Если я правильно понял, то NYM по своим противопожарным качествам эквивалентен ВВГ нг, его только нельзя в пучке прокладывать?
avmal
avmal
04.09.2008 в 23:14:49
Alexr написал : Если я правильно понял, то NYM по своим противопожарным качествам эквивалентен ВВГ нг, его только нельзя в пучке прокладывать?
Судя по заверениям производителя, да.
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.09.2008 в 23:21:19
такой
Можно ли прокладывать кабель NYM открыто за подвесным потолком «Армстронг»? Соответствует ли кабель NYM кабелю ВВГнг-LS?
Александр Шалыгин, Виктор Шейн, АК «Росэлектромонтаж»
Кабель NYM не имеет характеристики LS (низкое дымо- и газовыделение), и в соответствии с требованиями п. 14.15 СП31-110-2003 электропроводки за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, следует выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением).
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=21
