Нужно массово сверлить бетонные фундаментные блоки. Отверстия 800-1200. Посоветуйте надежный инструмент. Лучше бензиновый.
05.09.2008 в 06:08:06
05.09.2008 в 07:06:30
Электриk написал : Отверстия 800-1200
Это диаметр в мм???
05.09.2008 в 07:28:03
ДА, возможны и более мелкие отверстия до 120-и, тоже ищу варианты. Сверлиться будет под трубы (большие) и кабели (мелочь). В настоящее время только отбойным молотком это вышибается, но как-то не эстетично (хотя надежно и практично)))).
05.09.2008 в 07:54:48
самый большой D вроде на 80см.Такие большие диаметры уже для алмазной техники....
05.09.2008 в 10:09:56
Электриk написал : Отверстия 800-1200.
я что-то сомневаюсь, что такое можно удержать в руках, если за один проход сверлить. А если сверлить много отверстий по периметру большого, а потом ломать, то очень много перфов справится.
Может надо что-нибудь из горного проходческого оборудования смотреть?
05.09.2008 в 10:20:09
ломастер написал : самый большой D вроде на 80см.
Проломник до 80мм. Для серийной работы таким буром необходимо здоровье горной гориллы.
ломастер написал : Такие большие диаметры уже для алмазной техники....
+1 О ней и надо думать.
in my humble opinion
05.09.2008 в 10:24:29
Оффтоп, но, по-моему, такие отверстия нужно не сверлить, а заранее проектировать.
05.09.2008 в 10:57:31
Есть еще полые коронки даже на 125 со всякими удлинителя под SDS-MAX
05.09.2008 в 13:36:58
Электриk написал : как-то не эстетично
Хочется эстетики? установка алмазного бурения Вам в помощь! с водой, без шума и пыли)
ломастер написал : коронки даже на 125 со всякими удлинителя под SDS-MAX
Массово? мазохизьм!!
05.09.2008 в 17:07:27
отверстие диаметр в метр в бетоне?????-круто,круто....Оптимальней что-нить из горнопроходческого оборудования будет,верно.Но круто стоит такое оборудование.Алмазная техника тоже недешова.Вопрос бюджета-кто пукупать будет?Ежели контора,да еще и богатая-один вариант.А если мелкая фирма со штатом в 20 чел-то совсем другой вариант.
05.09.2008 в 21:14:56
Электриk написал : Отверстия 800-1200. Посоветуйте надежный инструмент.
Один из лучших это Т-90.
