ломастер
ломастер
05.09.2008 в 22:27:13
муня написал : Один из лучших это Т-90. __________________
а что подходит!!!
Электриk написал : Нужно массово сверлить бетонные фундаментные блоки. Отверстия 800-1200
Электриk написал : Посоветуйте надежный инструмент.
Электриk написал : Лучше бензиновый.
Serg
Serg
06.09.2008 в 01:06:35
ломастер написал : самый большой D вроде на 80см.
100мм коронки для перфа лично лицезрел.
Kvost написал : Проломник до 80мм. Для серийной работы таким буром необходимо здоровье горной гориллы.
Преувеличиваете. Просто СИЗ + соответствующее телосложение.
C4
C4
Запорожье
07.09.2008 в 21:20:11
Электриk написал : Нужно массово сверлить бетонные фундаментные блоки. Отверстия 800-1200. Посоветуйте надежный инструмент
Можно посоветовать линейные кумулятивные заряды состоящие из C4 или аналогов. Отверстия любой формы. Серийно. Недорого.
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 22:06:27
Да не прикалывайтесь, наверняка автор имел в виду диаметр 80-120 мм, просто наверное не так написал или попутал чего
Левша1
Левша1
Самара
07.09.2008 в 22:14:50
2Masterwind нет.Аффтара спросили об этом.Он подтвердил именно цифры 800-1200 мм.Косвеннным потверрждением может служить и цель таких отверстий-под большие трубы.У газовиков есть и 800 и 1200 и более в мм трубы,а сйчас они тянут нитку на Дальнем Востоке.А в реальности похоже быйдет все так-дизелькомпрессор за трактором и несколько пневмоотбойных молотков к нему.Полная автономия и дешево.Пневмоотбойные молотки не так уж дороги -от 8 тыщ руб.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
07.09.2008 в 22:18:32
В любом случае оптимальней бригада таджиков с "маленькими" перфами.
Serg
Serg
07.09.2008 в 23:02:35
Левша1 написал : Он подтвердил именно цифры 800-1200 мм.Косвеннным потверрждением может служить и цель таких отверстий-под большие трубы.
:D
Andryshka написал : В любом случае оптимальней бригада таджиков с "маленькими" перфами.
С ломами и кувалдами...
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 23:15:23
Да, перечитал выше, действительно диаметр 1200 мм.
Вспомнился еще фильм какой-то, то ли со Шварценегерром, в общем там такой трактор, типа фронтального погрузчика, а вместо ковша у него такая фреза, на ней крутятся еще много мелких шарожек, аккурат диаметр тот что нужен. Да, фильм кажется "Вспомнить все" или как то так, там еще Шарон Стоун снималась. Вообще надо посмотреть на американских сайтах, на ибее посмотреть, у них там много всего интересного.
Serg
Serg
07.09.2008 в 23:27:16
Masterwind написал : Вспомнился еще фильм какой-то, то ли со Шварценегерром
Есть и больше :)
Masterwind
Masterwind
Тула
07.09.2008 в 23:34:04
Не надо, без фанатизма, этим можно тоннель под Ла-Маншем проделать, в фильме было как раз то, что нужно. Но вообще автор бюджет не озвучил, так что стоит рассмотреть все варианты, Атлас Копко наверняка что-то интересное может предложить
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
08.09.2008 в 00:06:17
Masterwind написал : в фильме было как раз то
Арнольд не берёт трубку...Видно бабки на трубе кончились))
