нужно подключить лампу двумя выключателями так, чтобы они были независимы друг от друга.
05.09.2008 в 19:22:49
05.09.2008 в 19:31:40
Grafk написал : подключить лампу двумя выключателями так, чтобы они были независимы друг от друга.
Переведите.
05.09.2008 в 19:47:21
есть два этажа (лампа на лестнице) на первом выключатель и на втором тоже. Нужно включив свет на первом, выключить его на втором и наоборот. Как это сделать?
05.09.2008 в 20:08:50
Grafk написал : Как это сделать?
Для начала- прочитать похожие темы на форуме ! О этом много- много раз говорилось..... Нужно купить два т.н проходных выключателя, и соединить всё по схеме...... ( по правильной схеме).
05.09.2008 в 21:11:51
Набираете в поиске - "управление освещением с двух мест", далее читаете, что найдёте.
01.10.2008 в 12:09:29
С переключателями больше проводов и дороже. Лучше использовать схему с реле и кнопками. Вот примеры схем и подключений
01.10.2008 в 13:45:38
spash написал : С переключателями больше проводов и дороже.
Вы это серьезно или шутка юмора такая? Если по оборудованию, то два переключателя никак не могут дороже стоить, чем два кнопочных выключателя + импульсное реле. Если по кабелю, то при использовании реле надо оба выкключателя ( пусть и шлейфом ) соединить со щитком, который еще и со светильником соединять надо.
03.10.2008 в 17:36:11
По стоимости проходной выключатель (обычный переключатель, говоря по-русски :) ) часто в составе серии не отличается от "обычного выключателя": например, LK45 - 44,89 рублей и Многие производители вообще не заморачиваются и в линейке имеют только переключатель (используйте его как выключатель - и всё) и перекрёстный выключатель (по-русски - сдвоенный переключатель) для управления светом из 3-х и более мест. Сие чудо уже дороже - 108 рублей за внеше такую же штуковину:
