Peter M.
Peter M.
27.02.2006 в 10:31:27
Григорий написал : Я правильно понял, что нужно сделать углубление диаметром 35 мм, с плоским дном, но при этом не сквозную дырку? Тогда есть такой инструмент, точнее прибамбас для дрели. Называется "Сверло Фостнера" (или как-то в этом духе).
Спасибо! Поняли Вы мою задачу совершенно правильно! Думаю и приспособу посоветовали разумную. Только вот есть маленький вопросец - а не попортит ли окружающую полировку это самое сверло при заходе? Наружная сторона дверцы ведь полированая!
Ежик
Ежик
27.02.2006 в 14:16:12
Peter M. написал : Поиски замочка, увы, успехом не увенчались ;) В Бибирево был - магазин на месте, товар есть но подходящего замочка не нашлось.
В "1000 мелочей" (метро Ленинский проспект) во вторник видел мебельный ключик. Бородка у него широкая, поэтому при желании можно выпилить нужный.
Григорий
Григорий
27.02.2006 в 19:51:27
Peter M. написал : Спасибо! Поняли Вы мою задачу совершенно правильно! Думаю и приспособу посоветовали разумную. Только вот есть маленький вопросец - а не попортит ли окружающую полировку это самое сверло при заходе? Наружная сторона дверцы ведь полированая!
Вот про то не знаю. На полированной поверхности не пробовал. Остается только надеяться, что у ручки есть какой-то край, который должен прикрывать место стыка с деревом, и что этот край закроет все повреждения.
Wazawai
Wazawai
02.03.2006 в 22:15:21
2Peter M. -- Попортит. Можно минимизировать ущерб, заклеив место сверления малярным ("бумажным") скотчем.
