whitemoon
whitemoon
Луганск
15.06.2013 в 20:52:47
Kvost сделал по другому - попробовал давать напругу лабораторником (+\- 1 %) напряжение 15 вольт -10 ма 16 вольт -10 ма 18 вольт - 860 ма 5 минут хавает ток 5 минут пауза через один час такой дрочеи произошло снижение тока до 300 ма и еще так полтора часа , потом в течении 20 минут 100ма и 5 минут ток 15 ма - и индикация окончания заряда
kvost
kvost
15.06.2013 в 20:59:52
whitemoon написал : 18 вольт - 860 ма 5 минут хавает ток 5 минут пауза через один час такой дрочеи произошло снижение тока до 300 ма и еще так полтора часа
Может он так и должен работать - алгоритм такой, раз финал по индикатору крутилки таки наступил. Одно ясно - вольтаж БП должен быть не ниже 18В.
in my humble opinion
volodrez
volodrez
15.06.2013 в 21:17:06
whitemoon написал : сделал по другому - попробовал давать напругу лабораторником (+\- 1 %) напряжение 15 вольт -10 ма 16 вольт -10 ма
Kvost написал : Может он так и должен работать - алгоритм такой, раз финал по индикатору крутилки таки наступил. Одно ясно - вольтаж БП должен быть не ниже 18В.
похоже на истину.совсем вылетело из головы что унео 14,4 , в реале 16,4в,так что получается для унео где-то и нужно от 18в.наверно от ноута подойдёт БП на 19в.
kvost
kvost
15.06.2013 в 21:54:55
volodrez написал : наверно от ноута подойдёт БП на 19в.
Может быть. А может и спалить - они мощные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.06.2013 в 22:05:53
volodrez написал : похоже на истину.совсем вылетело из головы что унео 14,4 , в реале 16,4в,так что получается для унео где-то и нужно от 18в.наверно от ноута подойдёт БП на 19в.
Здесь скорее всего аналогия с аппаратами от ИСа, а там 16.8V=1.8A http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168373&p=3869450&viewfull=1#post3869450
whitemoon
whitemoon
Луганск
15.06.2013 в 22:28:37
Получается родная зарядка 15 вольт но в полпериода или нефильтрованное)) а там после всех фильтров и кондеров которые в контроллере все 18 и вылезут...
А по поводу силы тока ноутбучной зарядки я думаю ничего не будет у меня лабараторник в нулевой позиции ток не ограничивает а просто показывает сколько жреть) я на этой позиции и проверял .В принципе этим банкам что в унео стоят такой ток (800-1000ма) нормален , только зарядное нужно не более 18.5 я так думаю
volodrez
volodrez
16.06.2013 в 00:16:19
Kvost написал : Сообщение от volodrez
не спорю. естественно надо мозг включать.для начала глянуть на какой длительный ток стоит ключ -полевик.потом через мультиметр и желательно потенциометр проволочный,для ограничения и регулировки тока,подключить БП ноута и посмотреть ток потребления.микра-контролер потребляет максимум 20мА,остальное всё прёт через мосфет на аккумные элементы.просто заманчиво выглядит использование самого ноутовского БП,там и разьём подходящий.
kvost
kvost
16.06.2013 в 00:55:30
volodrez написал : разьём подходящий.
маловероятно. у меня три ноута - внешне одинаково, а штырьки унутрях разные. только перепаивать.
volodrez
volodrez
16.06.2013 в 04:45:55
Kvost написал : а штырьки унутрях разные. только перепаивать.
не знал:),хотя я не асс в ноутах у меня только он один. пока:).но разъём на нём именно тот ,что надо.правда аймакс 6 19вольт хавать отказался.
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2013 в 07:00:19
volodrez написал : 19вольт хавать отказался.
ну так 11-18в только можно в китае этих зарядников всяких по 1 баксу с доставкой
whitemoon
whitemoon
Луганск
16.06.2013 в 12:23:30
Переделал зарядник подменив резисторы в обвязке оптопары получил то что надо, было 15.4 вольта 1000ма теперь напряжение зарядника 18.2 ток 1000 ма (по тестам автоматически отключается при нагрузке 1200 ма просто отключив напругу без просадки) Кстати зарядка с красного индикатора до полной зарядки стала около 3х часов))
Зарядник греется на уровне зарядки с ноута 50-55 градусов
