volodrez
volodrez
16.06.2013 в 13:37:16
Anat78 написал : по 1 баксу с доставкой
:a и даже на 5 ампер есть?
volodrez
volodrez
16.06.2013 в 13:42:49
whitemoon написал : ток 1000 ма
whitemoon написал : до полной зарядки стала около 3х часов))
почему так?ведь ёмкость 1300ма\ч. это где-то 1,5часа должно быть.
whitemoon
whitemoon
Луганск
16.06.2013 в 21:28:22
volodrez Он заряжает с паузами так что все в принципе в норме. А вообще я изначально лошпен) 4 банки по 4.3 вольта(окончание зарядки) это 17.2 вольта )) Так что нужно не менее 18-19 вольт))
whitemoon
whitemoon
Луганск
20.06.2013 в 20:39:23
Изготовил себе комплект сверел)) Так как сверла достаются с трудом и за немалые деньги (от 40 грн до 80= 5-10 уе за шт)то сделал попытку изготивить их самостоятельно .. Поход к токарю с предварительно прикупленными китайскими слабокалеными битами в количестве 8 штук и 8мю сверлами калибров 5-6-8-10 мм (каждой твари по паре) окончился превосходно . Технология - биты китайские слабокаленые подрезаются резцом и засверливаются в торец сверлом на 4 мм (сверло токарь использовал по моему 6к20) на глубину около 6-7 мм , хвостовики сверел протачиваются димаетром 4.05 на 5 мм и по кромке сверла снимается фаска
Потом токарь попресовал прям на станке суппортом сверла в хвостовики и подрихтовал их на биение
Дальше дело техники- полуавтомат с проволкой 0.6 и красивый кольцевой шовчик , на некоторых сверлах даже не понадобилась обработка точилом
Сверла получились легкие и качественные
Итог 8 китайских бит по 2 грн - 16 грн
Сверла все 8 штук (длина 150мм) по10 грн Работа токаря вместе со сваркой ( у него все было) 50 грн 160 грн=20 уе ( с пивом) получается 1 сверло =20 грн
Сверлят прекрасно - биений нет
volodrez
volodrez
20.06.2013 в 21:56:35
whitemoon написал : получается 1 сверло =20 грн Сверлят прекрасно - биений нет
прикольно.обкатаете , затаритесь оптом и на пару с токарем новый бренд запустите . в названии фирмы свой ник вставите. стоящие вещи всегда пользуются спросом.:)
lv426
lv426
Севастополь
21.06.2013 в 15:39:45
Купил штекер для зарядного гнезда 5.5мм*2.5мм. Не лезет. Кто-нить знает его размеры?
whitemoon
whitemoon
Луганск
01.07.2013 в 21:32:07
lv426 написал : Купил штекер для зарядного гнезда 5.5мм*2.5мм. Не лезет. Кто-нить знает его размеры?
Мой 5.3 на 2.7)) Мерял штангелем может быть неточность
lv426
lv426
Севастополь
04.07.2013 в 20:21:44
whitemoon написал : Мой 5.3 на 2.7)) Мерял штангелем может быть неточность
Благодарю за замеры. Нестандартный одним словом. На прошлых выходных весь р.рынок облазил с бошем в лапе. У китайцев на али тоже такие не находятся. Как приедут БП , буду паять гнездо под уже взятый 5.5х2.5
whitemoon
whitemoon
Луганск
05.07.2013 в 00:31:30
lv426 написал : Благодарю за замеры. Нестандартный одним словом. На прошлых выходных весь р.рынок облазил с бошем в лапе. У китайцев на али тоже такие не находятся. Как приедут БП , буду паять гнездо под уже взятый 5.5х2.5
Не лезет центральный штырь - при выпайке разьем прекрасно разбирается)) Далее маленький напилинг центрального штыря
lv426
lv426
Севастополь
09.07.2013 в 21:40:50
А никто не интересовался вопросом замены аккумов? Контроллер заряда там хитромудрый(что превращает инструмент в "одноразовый") или можно заменить 4 банки и счастье будет вечным? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2013 в 21:50:28
lv426 написал : Контроллер заряда там хитромудрый(что превращает инструмент в "одноразовый")
Не думаю, что это есть так. Скорее простой контроллер контролирующий максимальное и мин. напряжение в батарее.
