Solovushka
Solovushka
03.02.2009 в 09:59:28
2AndyPanda А стоит это зеленое чудо таких усилий? Он действительно 1.1 кг?
AndyPanda
AndyPanda
03.02.2009 в 11:15:44
Solovushka написал : А стоит это зеленое чудо таких усилий?
Писать мое такое объемное сообщение?
Сейчас взвесил китайским безменом - похоже, что да.
Solovushka
Solovushka
03.02.2009 в 11:28:43
2AndyPanda Да не, я имею ввиду покупать к нему профзарядку и дорабатывать.
n-p-n
n-p-n
03.02.2009 в 12:23:11
2 AndyPanda так, про ЗУ ничего не понял.
  1. АКБ внутри корпуса, несъёмная.
  2. ЗУ представляет собой что? Внешний БП, подключаемый кабелем к корпусу инструмента? Тогда берём любой подходящий по напряжению и току БП (бестрансформаторный) и на него переставляем разъём от штатного. Каковы, кстати, параметры штатного ЗУ? На его корпусе должны быть написаны выходные напряжение и ток.
kvost
kvost
03.02.2009 в 12:42:54
Solovushka написал : Да не, я имею ввиду покупать к нему профзарядку и дорабатывать.
Не прокатит. Дорого. Если только самопал сваять (конечно если знать как). ИМХО, лучше юзать со штатной - 1 час проходит быстро :)
in my humble opinion
Swarovski
Swarovski
Фрязино
03.02.2009 в 12:43:15
Тест 1 http://ru.youtube.com/watch?v=SJrknXpp72c&NR=1 Тест 2 http://ru.youtube.com/watch?v=9Bg-oe1TloU Тест 3 http://ru.youtube.com/watch?v=wDYWcW19A1M&NR=1
Так себе...слабая игрушка на "пару раз в год"
ломастер
ломастер
03.02.2009 в 18:53:20
AndyPanda написал : ну или подождать, пока не появится похожий перфоратор в профессиональной серии,
так можно и умереть недождавшись :)
Swarovski написал : Так себе...слабая игрушка на "пару раз в год"
ну не на пару но без фанатизма!подходит на роль единственного инструмента в каждом доме!
kvost
kvost
03.02.2009 в 19:44:01
ломастер написал : так можно и умереть недождавшись
Сдается мне, что если появится, то не под 10,8 серию - акки слабоваты. Uneo на 14В.
AndyPanda
AndyPanda
03.02.2009 в 23:18:20
n-p-n написал :
Да.
15,3В х 0,8А. Но, боюсь, что не все так просто. Если схема управления зарядом представляет собой просто ключ для отключения заряда при достижении на аккумуляторе определенного напряжения, то простым увеличением мощности БП можно сравнительно легко убыстрить зарядку (главное, чтобы разъем выдержал более высокий ток). Но если этот блок содержит какой-нибудь токовый ограничитель?
Kvost написал : лучше юзать со штатной - 1 час проходит быстро
ЗУ в Uneo - трехчасовое :(
Честно говоря, мне не понятны причины (кроме маркетинговых), почему нельзя сделать быструю зарядку для "бытового" инструмента. Хотя, наверное, даже с полностью разряженным аккумулятором можно поставить его на зарядку на 20 - 30 минут и просверлить эти одно-два отверстия, что и составляет специфику моей деятельности.
n-p-n
n-p-n
04.02.2009 в 00:01:35
AndyPanda написал : Если схема управления зарядом представляет собой просто ключ для отключения заряда при достижении на аккумуляторе определенного напряжения, то простым увеличением мощности БП можно сравнительно легко убыстрить зарядку (главное, чтобы разъем выдержал более высокий ток). Но если этот блок содержит какой-нибудь токовый ограничитель?
80%, что просто подключив к БП 16 В х 2 А Вы получите ~ часовой заряд. Более быстрый стрёмно как-то...
n-p-n
n-p-n
04.02.2009 в 00:04:02
AndyPanda написал : Честно говоря, мне не понятны причины (кроме маркетинговых), почему нельзя сделать быструю зарядку для "бытового" инструмента. Хотя, наверное, даже с полностью разряженным аккумулятором можно поставить его на зарядку на 20 - 30 минут и просверлить эти одно-два отверстия, что и составляет специфику моей деятельности
да только из экономии на самом ЗУ наверняка. Ну и тепловой режим АКБ заведомо безопасен. А что мешает заряжать перед работой? Так и надо.
