БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
15.09.2008 в 12:08:13
le написал : [a]как правильно установить шлифовальный круг
Картинкой на диске "наверх", т.е. к редуктору.
le написал : [a]что нужно разбирать
Первый год вообще ручонки внутрь ни - ни - без гарантии останетесь. От пыли продувайте отверстия в корпусе сжатым воздухом. Полезно.
le написал : [a]смазывать
Ну корпус то Литолом намазать можно, а как работать потом?)) В домашних условиях перемазка редуктора несколько лет не понадобится.
DW
DW
15.09.2008 в 16:34:19
Инженер написал : И на той что вы прислали мне в подарок 28113?
Да, на всех УШМ идут пылезащищенные подшипники. Просто, не во всех описаниях это указывается.
Инженер
Инженер
Лениногорск
15.09.2008 в 17:00:30
DW написал :
Cтранно... В вашем же каталоге на некоторых старших моделях указаны пылезащищенные подшипники а на большинстве не указано...
Почему?
Хотя казалось бы опция весьма полезная о которо надо на каждом углу кричать...
Serg
Serg
18.09.2008 в 02:44:13
Инженер написал : В вашем же каталоге на некоторых старших моделях указаны пылезащищенные подшипники а на большинстве не указано...
Думаю, чтобы не вводить покупателя в искушение пилить камень болгаркой, предназначенной для обработки металла только на основании того, что подшипники пылезащищенные.
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.09.2008 в 11:40:46
Serg написал : Думаю, чтобы не вводить покупателя в искушение пилить камень болгаркой, предназначенной для обработки металла только на основании того, что подшипники пылезащищенные. __________________
Да но эти болгаки имеют систему очистки воздуха от пыли и кроме того обмотки залиты лаком... Что еще надо для работы по камню?
Я считаю что потребитель имеет право знать о своем инструменте все, во всяком случае должен знать преимущества своего инструмента, это уж точно выгодно для производителя.
Serg
Serg
18.09.2008 в 22:52:52
Инженер написал : Что еще надо для работы по камню?
По-моему нужно чтобы производитель считал машинку таковой. А защита от абразива, как справедливо тут уже отмечали, нужна и для резки металла, поскольку абразивные свойства есть как у металлических опилок, так и у шлама от самого диска по металлу. ИМХО.
kvost
kvost
18.09.2008 в 22:56:49
Инженер написал : Да но эти болгаки имеют систему очистки воздуха от пыли и кроме того обмотки залиты лаком...
Ну и что.
Значит этого недостаточно. УШМ по камню вообще недешевые и стоят, в среднем, вдвое дороже обычных.
in my humble opinion
le][a
le][a
Балаково
19.09.2008 в 08:19:43
Serg написал : По-моему нужно чтобы производитель считал машинку таковой. А защита от абразива, как справедливо тут уже отмечали, нужна и для резки металла, поскольку абразивные свойства есть как у металлических опилок, так и у шлама от самого диска по металлу. ИМХО.
В инструкции к моей 9558NB написано: машинка предназначена для резки и шлифофки изделий из металла и камня. На сайте макиты написано, что "Двигатель с достаточной мощностью для резки каменной кладки", "Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора", "Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня"
Serg
Serg
19.09.2008 в 09:58:43
le написал : На сайте макиты написано, что "Двигатель с достаточной мощностью для резки каменной кладки", "Лабиринтная конструкция защищает все подшипники от пыли и строительного мусора", "Якорь, покрытый несколькими слоями защитного лака, и статор, покрытый порошковым лаком, защищают двигатель от пыли и повреждений, гарантируя достаточную прочность даже при резке изделий из керамики, кирпича и камня"
Ну вот - отсюда видно, что защита многоступенчатая.
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.09.2008 в 18:32:34
Т.е вопрос в позиционировании? А я думал что наличие "средств защиты " от пыли...
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Инженер Да но эти болгаки имеют систему очистки воздуха от пыли и кроме того обмотки залиты лаком...
Ну и что.
Kvost написал : Значит этого недостаточно. УШМ по камню вообще недешевые и стоят, в среднем, вдвое дороже обычных.
Так что же еще надо то? Вон человек описал макиту у которой все подробно описано но у Девалт еще и очистка воздуха... и все равно не для камня?
Serg написал : Ну вот - отсюда видно, что защита многоступенчатая.
Только на одну ступень меньше чем у ДВ 28113 к примеру. И при этом все равно не для камня? Или ДВ не верно информирует о пылезащищенных подшипниках?
Serg
Serg
19.09.2008 в 22:56:15
Инженер написал : Т.е вопрос в позиционировании?
Именно.
Инженер написал : Или ДВ не верно информирует о пылезащищенных подшипниках?
Ну Вы, право... вроде уже все объяснили, а Вы опять, как будто мы тут рассказываем в лицах сказочку про белого бычка. Многое зависит от уровня каждого элемента защиты. Поймите, производителю нет смысла сужать области применения инструмента.
