Инженер
Инженер
Лениногорск
20.09.2008 в 06:56:23
Serg написал : Именно.
Не думаю...
Serg написал : Поймите, производителю нет смысла сужать области применения инструмента.
Именно поэтому я в ступоре. Я не понимаю как производитель смог "забыть" упомянуть в каталоге столь важный элемент как пылезащищенные подшипники, и при этом почему то не забыл об этом указать в каталоге для некоторых самых дорогих болгарок... У меня нет оснований не доверять информации предоставленной ДВ но и принять я ее не могу...Ступор продолжается...
сухов
сухов
20.09.2008 в 10:29:03
2Инженер Видимо существуют нормально защищённые,средне и высоко защищённые от пыли подшипники .Поставили какую нибудь дополнительную манжету вот и +2т.р.
kvost
kvost
20.09.2008 в 10:41:25
сухов написал : Видимо существуют нормально защищённые,средне и высоко защищённые от пыли подшипники
Так и есть.
in my humble opinion
Serg
Serg
21.09.2008 в 02:33:42
Инженер написал : Не думаю...
Вы прекрасно понимаете, что решения производителя не зависят от того думаете Вы или нет.
Инженер написал : Именно поэтому я в ступоре.
А напрасно. Просто стоит пересмотреть некоторые свои отправные моменты - и сразу многое станет на места.
Инженер
Инженер
Лениногорск
22.09.2008 в 07:12:55
"Видимо"- не аргумент.
Kvost написал : Так и есть.
Тем более не аргумент.
Serg написал : Вы прекрасно понимаете, что решения производителя не зависят от того думаете Вы или нет.
Прекрасно. Но логики не вижу а в плохом не хочется подозревать...
Serg написал : стоит пересмотреть некоторые свои отправные моменты
Например?
le][a
le][a
Балаково
22.09.2008 в 08:19:00
Инженер написал : Именно поэтому я в ступоре. Я не понимаю как производитель смог "забыть" упомянуть в каталоге столь важный элемент как пылезащищенные подшипники, и при этом почему то не забыл об этом указать в каталоге для некоторых самых дорогих болгарок... У меня нет оснований не доверять информации предоставленной ДВ но и принять я ее не могу...Ступор продолжается...
Хм... может производитель хочет, чтобы более дорогие модели покупали для таких целей? Меньше гемора будет с ремонтом дешевых машинок
Serg
Serg
22.09.2008 в 10:38:16
Инженер написал : Например?
Привожу: "наличие пылезащищенного подшипника есть признак УШМ, пригодной для работы по камню".
Инженер
Инженер
Лениногорск
22.09.2008 в 12:10:35
le написал : [a]Хм... может производитель хочет, чтобы более дорогие модели покупали для таких целей? Меньше гемора будет с ремонтом дешевых машинок
В таком случае потребитель просто перебежит к конкуренту. Нет у нас монополии у какого либо производителя в этой области что бы регулировать подобными методами покупки...
Не в коей мере не хочу поставить под сомнение информацию ДВ но в то же время не могу поверить что столь важный момент как пылезащищенный подшипник просто неуказали посчитав эту опцию незначительной... Разрываюсь. Досих пор безоговорочно верил своей любимой марке. Теперь же в сомнениях по поводу открытости. Хотя ее (открытости) нет практически ни у одной марки. Все все скрывают...
Serg написал : Привожу: "наличие пылезащищенного подшипника есть признак УШМ, пригодной для работы по камню".
Согласен. Но вас не пойму...
Serg написал : По-моему нужно чтобы производитель считал машинку таковой. А защита от абразива, как справедливо тут уже отмечали, нужна и для резки металла, поскольку абразивные свойства есть как у металлических опилок, так и у шлама от самого диска по металлу. ИМХО.
Несколько противоречат посты, не правда ли?
Я не желаю вступать в полемику, меня куда как более интересует конструктивный диалог, если хотите СПОР.
Похоже на этот вопрос ни кто сам не сможет ответить однозначно.
Почему болгарка со всеми наворотами призванными работать с камнем именно так производителем не позиционируются...
Что же касается именно ДВ 28113 моя наиболее вероятная версия то что уважаемый ДВ ошибся. Похоже что нет там защищенного подшипника. Есть защита обмоток, очистка воздуха от пыли но подшипника нет... От того то и не стоит ей камушки пилить, во всяком случае в "промышленных" массштабах...
Atey7
Atey7
Набережные Челны
22.09.2008 в 13:17:43
День добрый всем! Подскажите! Хочу купить шлифмашинку Rebir на 125мм. на 900Вт Работал, вроде бы нормально В руке тоже не плохо лежит и стоит не дорого. А может быть Blek&Deker аналогичный взять. Мне не на постоянную работу,а так на не предвиденные случаи, но что бы и по надёжней было. :) Дёшево и сердито короче :)
le][a
le][a
Балаково
22.09.2008 в 13:37:21
Инженер написал : Почему болгарка со всеми наворотами призванными работать с камнем именно так производителем не позиционируются...
Есть вариант: разобрать машинку и самому посмотреть, какого рода подшипники там установлены. Даже если они с пылезащитой нужно проверить защиту двигателя от пыли (как - затрудняюсь сказать :) ). По так во всех профессиональных инструментах должны стоять закрытые необслуживаемые промподшипники.
Atey7 написал : День добрый всем! Подскажите! Хочу купить шлифмашинку Rebir на 125мм. на 900Вт Работал, вроде бы нормально В руке тоже не плохо лежит и стоит не дорого. А может быть Blek&Deker аналогичный взять. Мне не на постоянную работу,а так на не предвиденные случаи, но что бы и по надёжней было.
Цена-то какая, раз девешо? Я вот тоже выбирал чтобы разок плитку фигурно подрезать. Но сознательно не хотел дешевую, понадежней выбирал и макитку выбрал - привык я к хорошему инструменту, с ним работается совсем по-другому :) Да и "на всю жизнь" как говорится брал, ибо скупой платит дважды.
Инженер
Инженер
Лениногорск
22.09.2008 в 14:07:34
le написал : [a]Есть вариант: разобрать машинку и самому посмотреть, какого рода подшипники там установлены. Даже если они с пылезащитой нужно проверить защиту двигателя от пыли (как - затрудняюсь сказать ). По так во всех профессиональных инструментах должны стоять закрытые необслуживаемые промподшипники.
Разбирать как сами понимаете не стану)) тем более на гарантии. Защита от пыли есть однозначно. И лак и система очистки воздуха. Работоспособность очистки тоже не вызывает сомнений. Сопло выносящее пыль уже не сильно чистое:)
le написал : [a]Цена-то какая, раз девешо? Я вот тоже выбирал чтобы разок плитку фигурно подрезать. Но сознательно не хотел дешевую, понадежней выбирал и макитку выбрал - привык я к хорошему инструменту, с ним работается совсем по-другому Да и "на всю жизнь" как говорится брал, ибо скупой платит дважды.
Сейчас самые дешевые макиты и хитачи стоят немногим дороже ребиров и интерсколов.
Так что если мой земляк из Наб.Челнов озвучит цену вопроса будет весьма интересная дискуссия.
