LevAris
LevAris
Сумы
08.09.2008 в 17:43:36
Проблема: надо удалить силикон с кафельной плитки в ванной. Вопрос: чем (или как)? Если механическим путем - то что-б плитку не поцарапать. Или может есть какой растворитель?
Admin
Admin
Админ
08.09.2008 в 18:55:21
2LevAris есть средства для удаления силикона. В общем то весьма недурственная вещь. Как правило они гелеобразные. Я пользовался каким то импортным (зашел в строительный магазин в отдел строительной химии и спросил у продавца - он меня послал к нужном стенду :)) - наносишь на силикон, оставляешь на сутки - за это время силикон пропитывается. Эти остатки легко удаляются, силикон легко отстает от кафеля.
Много есть импортных, есть российские типа ПЕНТА 840. Надо конкретно смотреть у Вас в строймаркетах.
LevAris
LevAris
Сумы
08.09.2008 в 20:23:51
спасибо, завтра пойдем искать.
Admin
Admin
Админ
08.09.2008 в 20:33:34
2LevAris похожая тема была когда то: чем очистить поверхность от силикона?
LevAris
LevAris
Сумы
08.09.2008 в 20:50:00
Спасибо, я на самом деле искал, но реально подобрать фразу для поиска очень непросто. Движок форума едва ли делает умный поиск так, что-б совпадали 2 слова, да еще и с падежами, а слова "силикон", "герметик", "удалять" по отдельности встречаются в каждой второй теме.
Admin
Admin
Админ
08.09.2008 в 20:59:02
2LevAris поиск можно осуществлять без падежей :) ставите основное искомое "гемети", а его расширение заменяете символом "*". Получается "гермети*". Ищутся все слова с этим "корнем" - герметизировать, герметик, герметики и т.д.
iale
iale
08.09.2008 в 22:11:11
2LevAris Почти у каждого производителя герметиков есть средства для удаления застывшего материала. Торговые названия разные, наподобие Silicon Remover, но при переводе с англ. смысл один - "очиститель силикона". Если счастье поиска "фирмЫ" вам не улыбнется, то можно использовать ( с неск. меньшей эффективностью ) бытовые растворители: спирт, бензин, ацетон, 646-й, 647-й, средство для снятия лака с ногтей. Силикон от них набухает и более легко удаляется.
karlusha
karlusha
09.09.2008 в 09:05:06
У меня все оттерлось АЦЕТОНОМ.
LevAris
LevAris
Сумы
09.09.2008 в 15:16:38
2 iale пока к сожалению фирмУ не нашел, что касается обычного растворителя, то тут без противогаза не обойтись - все таки ванная комната закрытое небольшое помещение, вентиляция хоть и есть, но не настолько сильная. Попробовал я в ванной открыть бутылку с 650-м растворителем и немного тернуть по силикону, потом 3 часа выветривал помещение.
iale
iale
09.09.2008 в 22:36:36
LevAris написал : Попробовал я в ванной открыть бутылку с 650-м растворителем и немного тернуть по силикону, потом 3 часа выветривал помещение.
А вы ожидали что растворитель будет иметь аромат роз ? :) ФирмА тоже не ботанический сад. Вентиляция, лучше даже приточная ( напольный вентилятор )... Растворителю надо помочь - механически срезав бритвой/скальпелем толстый слой силикона.
DSP007
DSP007
09.09.2008 в 22:54:33
karlusha написал : У меня все оттерлось АЦЕТОНОМ.
Поскольку полимеризоваться не успел...про заполимеризовавшийся силикон например Леонид Сапрыкин говорил что он разлагается под воздействием едких щелочей, не верить одному из уважаемых метров оечественной химической науки нет никаких оснований, но и возиться с едкой щелочью себе дороже. так что берите в руки лезвие безопасной бритвы , обмотанное изолентой ( срезать силикон, изолента - чтобы не порезать руки) и грубую ткань типа мешковины ( вытирать и полировать остатки силикона, благо он от плитки отдирается относительно легко, у плитки поверхность гладкая)
