В прошлом году был смонтирован и запущен теплый пол SpyHeat. Срок эксплуатации составил 1,5 года. Начал не по детски глючить. Суть проблемы, перестал нагреваться без манипуляций с термостатом. Термостат программируемый www.spyheat.ru/NLC_511H.pdf, индицирует нагрев, но нагрева нет (пол имеет температуру окружающего воздуха). При переключении с помошью джойстика реле срабатывает (отключается), индикация нагрева исчезает, по прошествии минуты (или около того) нагрев врубается (реле щелкает, появляется индикатор нагрева на дисплее) и все происходит своим чередом (нагревает до нормы) потом также остывает не поддерживая температуру.
Таймер был вскрыт, реле заменено (думал контакты поджарились) ан нет (вскрытие реле показало, что пациент умер от вскрытия)! Продолжает глючить!
Все соединения способные вызвать снижение тока внимательнейшим образом исследованы. Везде ВСЕ ХОРОШО (учитывая мой творческий подход к электропроводке:o ). УЗО не мявкает, провод значится не перебит (хотя делал экран и в пол сажал анкер (на границе с нагревателем...)
Неужели у фирмы все так плохо с нагревательным кабелем:( , или в местах сростки с силовым проводом?
В ближайшее время будут предприняты мероприятия: выведены контрольные провода на лампочку для проверки работоспособности контактов реле, и непосредственно силовой части таймера.
Кто сталкивлся с проблемой?
