Здравствуйте! Подсмотрел тут сделанные из старых покрышек ограждение клумбы.Понравилось.Только вопрос чем разрезать покрышку?Пробовал ножовкой- не берет.Там видно мет.проволока есть.Пробовал "болгаркой"-горит резина.Как сделать? Спасибо
09.09.2008 в 13:22:00
09.12.2008 в 23:07:29
Режь болгаркой, только аккуратно и не спеша, а то она зараза(в смысле болгарка) или прыгает, или вязнет в резине.Сам резал покрышку на сливную яму.А на дым внимания не обращай , не загорится,а прволока там действительно есть.
11.12.2008 в 20:13:13
sosedda написал : Здравствуйте! Подсмотрел тут сделанные из старых покрышек ограждение клумбы.Понравилось.Только вопрос чем разрезать покрышку?Пробовал ножовкой- не берет.Там видно мет.проволока есть.Пробовал "болгаркой"-горит резина.Как сделать? Спасибо
Янн:-Сложно сказать, не зная конструкции клумбы . Я вазы делал ,из старых колёс,так ножом с маслом резал.
12.12.2008 в 00:12:14
Я резал поперек,вырезал сектор под трубу.А если резать вдоль протектора то действительно можно и просто ножом.
12.12.2008 в 11:28:39
Резал ,не без подсказки,эл.лобзиком.Получилось.На радости что получается на шинах от легкового тр-та решил резать от грузового. Не учел что "вывернуть" шину не хватит сил ))
12.12.2008 в 15:24:53
лобзиком электрическим все прекрасно режится - пилку только по металу поставить
