Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.09.2008 в 20:29:04
2ZIPPO для повышения безопасности очень желательно установить УЗО, особенно учитывая отсутствие защитного зануления ("земли").
<Alex>
Глазов
09.09.2008 в 21:52:14
ZIPPO написал : Потом всё в короб запихну и коробки.
А какой смысл при таком ремонте делать открытую проводку? Ну и присоединяюсь ко всем, кто за разделение линий на свет и освещение. И как уже ответили - на розетки автомат 16А (все равно розетки на 16А, да и 25А для 2,5 квадрата все же перебор), на свет - 6-10А. Я бы даже не "С" а "B" поставил. А "С" оставил только вводной 2p.
ZIPPO
ZIPPO
Химки
10.09.2008 в 11:21:39
А если вводной автомат оставить неизменный а автоматы на комнаты изменить на 16А, ну в принципе можно один на 25А оставить так как в дальнейшем хотим духовку на кухне электрическую приобрести, а на стиралку 16А хватит? И всетаки мне неохота ещё провод тянуть для освещение отдельно, там же нагрузка небольшая всего максимум на комнату ламп будет на 200Ватт. А проводку у меня не везде внутренния, придеться некоторую проводку в короб пускать, в основном в коридоре. А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.
аматор1
аматор1
10.09.2008 в 11:30:57
ZIPPO написал : А про УЗО я у этого электрика спросил, он говорит что толку её ставить если у тебя полноценной земли нет.
электрик просто весёлый человек однако:applause: потому и УЗО что Вы не землевладелец.:)
а вот с таким вводом, и на скоко у вас счётчик расчитан (максимальный ток), стоит всё же подумать о том, что может ограничить вводным автоматом, а то вместо АВ будет срабатывать проводка, особливо в местах соединений или счётчик, когда всё включите одновременно. Какую мощность имеете в сумме? или будете иметь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2008 в 11:58:31
2ZIPPO а если Вы захотите приобрести 10 духовок, то поставите АВ на 250А на этот же провод? То-то. АВ должен надежно защищать провод, и если делать "как для себя", то 25А на 2,5мм2 - не лучший вариант. При большом кол-ве мощных нагрузок тянут несколько линий. 16А хватит для СМ или 99% духовок.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2008 в 12:03:51
А не поставить при отсутствии "земли" УЗО на 10(30)мА на линию стиралки - это форменное преступление.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2008 в 12:12:03
2ZIPPO Вы уверены в безупречности контакта 3-х проводов под одним зажимом клеммника? Вообще-то он рассчитан на подключение 1го-2х проводов. Через годик винты нужно будет подтянуть.
Smily
Smily
10.09.2008 в 12:13:29
Kamikaze написал : 25А на 2,5мм2 - не лучший вариант
Особенно, если учесть, что "2,5" это частенько 2,1 реальных. У нас щас очень распространено - заказать на заводе 2,5 но с условием чтоб сделали "чуть меньше сечение" чтоб подешевле было. Закупают на обьект по 5 км кабеля, ищют дешевле, а потом оказывается что это вовсе не 2,5, а 2,1 к тому-же с тонюсенькой изоляцией.
Smily
Smily
10.09.2008 в 12:15:01
Пусть этот "электрик" - убьёт себя об стену.
аматор1
аматор1
10.09.2008 в 12:22:56
Smily написал : Пусть этот "электрик"
это просто совсем откровенный "электрочайник" так ему и передайте
ZIPPO
ZIPPO
Химки
10.09.2008 в 17:29:50
Спасибо за советы, электрик запросил за работу 1300р., теперь думаю что много отдал, тем более он не всё правильно сделал. Я думал в ЖЭКе нормальные люди там у них работают опытные. Я в принципе мог сам всё это сделать но побоялся ставить сам вводной автомат так как на проводах электричество, и думал что счетчик пломбировать надо специальным клеймом, а он взял и просто плоскогубцами зажал.
