Уважаемые господа, собираюсь приобрести перфоратор HITACHI DH24PC3, поделитесь своими впечатлениями от этой машины.
C уважением,
17.02.2006 в 09:55:56
C уважением,
01.03.2006 в 17:53:42
Да тема то обсуждалась, но не на все вопросы нашлись ответы. Подарили мне сей девайс на Новый год. Поработал немного. Штроб метров пять в хрущевском бетоне, дырок сотни три... Аппарат конечно зверь. Долбит за милую душу. Тонкие буры так просто забивает, не успевают прокрутиться :). Да и дизайн чумовой. А запах... Но! Есть небольшая проблемка. Немного подтекает масло. Масло черного цвета, не очень густое. Попадает в основном на хвостовик (ну хоть смазывать его не надо) и немного вылазит из вент. отверстия снизу. Что бы сие означало? Надо ли идти в сервис пока гарантия? Такие же проблемы были и у других - см. вышеприведенную ссылку. Но ответа никто пока не дал. Может стоит поднять вопрос? Девайс-то пошел в народ, может кто юзал и знает в чем тут дело? Подскажите, господа Форумчане
02.03.2006 в 09:42:13
Купил 2-26 DFR Бошевский, выбирал/читал форум месяца два. Дак вот когда покупал,продавец про HITACHI DH24PC3 сказал, что отказов много по ним.
02.03.2006 в 09:51:30
2 taksa: Не беспокойтесь - все не вытечет ;) И из BOSCH 2-24 нового масло подтекало, и из Makita 2450. Видимо конструкторы ничего не знают о супер-мега смазках
Shults написал : продавец про HITACHI DH24PC3 сказал, что отказов много по ним.
А откуда он знает - не сказал? Он вроде как не в сервисе работает...
P.S. В этом магазине хоть один HITACHI DH24PC3 был в наличии? Или они ими не торгуют, т.к. "отказов много по ним"? :D
02.03.2006 в 11:31:53
Это в больших городах сервис... А у нас если инструмент ломается его несут в магазин где купили (по гарантии конечно). А они уже везут в Питер в сервис или еще куда...
Да, в наличии был конечно HITACHI DH24PC3. По поводу честности продавца/менеджера...ну не знаю что сказать,врать то ему нет смысла, по той же причине небольшого города.Испортить репутацию можно быстро.Да и бизнес у них там семейный похоже.Сын владельца магазина.Так что за что купил за то и продаю.
02.03.2006 в 13:10:11
taksa написал : Есть небольшая проблемка. Немного подтекает масло. Масло черного цвета, не очень густое. Попадает в основном на хвостовик (ну хоть смазывать его не надо) и немного вылазит из вент. отверстия снизу.
Вот и у меня такая же фигня. После прочтения ветки про смазки сделал вывод, что Hitachi сэкономили на смазке. Льют в редуктор дерьмо и при высокой температуре оно течет. Думаю попробовать заменить родную смазку на Huskey Coolube #00. Почитай тут
02.03.2006 в 13:55:24
Неправда .Народ харош гонять эту проблему.DH24PC3 хороший перфоратор а про то что масло течёт
это не проблема смазки ,а при зборке ,её избыток.Пример: смазал мотоцикл (нафигачил масла побольше со знанием смысла ,что лишнее вытечет ,а то что должно остаться ,останется в нутри). свой мотик смазываю и перебираю 2 раза в год...
Для инструмента если он работает на убой смазку надо производить 1раз в 2-3 месяца ,если 1 -2 три раза в год работаете то смазывать 1 раз в 2-3 года (ну вот и вся проблема)
02.03.2006 в 14:00:09
leonvn написал : После прочтения ветки про смазки сделал вывод, что Hitachi сэкономили на смазке.
Также, как и BOSCH'вские и Makita'вские инженеры? :D
leonvn написал : Льют в редуктор дерьмо и при высокой температуре оно течет. Думаю попробовать заменить родную смазку на Huskey Coolube #00.
Ну естественно, смазки от хаскей на порядок круче. Только вот неизвестно где и из
02.03.2006 в 15:19:25
Менять тип смазки это не в пример хлопотнее простой доливки или замены на такую же, поскольку придётся всё тщательно промывать, вскрывать подшипники с возможным повреждением крышек. Плюс есть элемент риска получить несовместимость с пластиковыми уплотнителями поршня и плунжера. То есть такие действия имеют смысл в случае, когда деваться некуда, тогда Huskey Coolube должен быть хорошим выбором среди прочих возможностей. Опять же, как убедиться в том, что качества смазки соответствуют заявленным? В конечном счёте, всё равно придётся на своей шкуре проверять.
К тому же учтите, что неопытный человек, а вопросы, аналогичные вынесенному на обсуждение в этом топике, прямо говорят об этом, может угробить аппарат и хорошей смазкой. Например, учитывая слухи о слабости качающегося подшипника привода пневматического механизма в этой модели перфоратора, можно предположить, что применение более вязкой смазки Coolube приведёт к возрастанию нагрузки на этот узел и скорейшему его выходу на пенсию. Coolube 65 в этом смысле больше подойдёт, кто хочет стать испытателем?
Дальше, если из ствола выделяется немного смазки, это хорошо - значит она там постепенно обновляется. И ни к каким негативным последствиям привести не должно.
02.03.2006 в 17:53:50
Zedamaster написал : Неправда .Народ харош гонять эту проблему.DH24PC3 хороший перфоратор а про то что масло течёт - это не проблема смазки ,а при зборке ,её избыток.Пример: смазал мотоцикл ...
Перфоратор хорош, кто спорит. Плохо то, что производитель в рекламе одним из главных пунктов в достоинстве перфоратора говорил, что "Из нововведений отметим наличие клапана, уравнивающего давление внутри и снаружи редуктора. При продолжительных нагрузках он ИСКЛЮЧАЕТ вытекание масла и из нагретой машины." А масло то продолжает течь. Вот и думай, то ли клапана нет, то ли смазка плохая. И при чем тут мотоцикл?
ashmh написал : Дальше, если из ствола выделяется немного смазки, это хорошо - значит она там постепенно обновляется. И ни к каким негативным последствиям привести не должно.
Ладно бы если только из ствола, хоть хвостовики буров не мазать. Так она еще из других щелей лезет (снизу около вентиляционных отверстий) и все пачкает вокруг.
