xo3RUH
xo3RUH
22.04.2009 в 03:00:17
Такой вопрос по сабжу, при вращении на ХХ сильно бьёт расходка, предположительно появилось после того как оставлял с вставленной мешалкой в ведре на несколько минут, несколько раз, но прислонял к стене. Что ето, как чинить, имеет смысл или нет?
23.04.2009 в 08:54:50
Купил я этот поршень,но забыл как правильно он стоял в перфораторе.На этом поршне есть 2 дырки.,как правильно его устанавливать дырками вниз или верх???
12.05.2009 в 23:12:39
сегодня перестал фиксироваться бур в патроне .Перфоратор хитачи рс3.Сверлит как всегда на отлично,но потом рукой надо бур вытаскивать.перфоратору 4 месяца.:mad:Заглянул в патрон ,а там нет фиксирующего шарика.Что делать? Интересно по гарантии отремонтируют? Я им практически и не работал,а говорили професиональный.
Service-man
Service-man
13.05.2009 в 12:47:21
2 Kolim Значения не имеет !
2 Виталик Если перфоратор на гарантии, то лучше не вскрывать и отнести в сервис. Но если лень и нужно работать, можете проверить сами и разобрать патрон.
Снимаете пыльник №1,стопорное кольцо №2 и колпачок №3. Под шайбой №4, подпружинена пластина №5, а фиксировать её должен как раз шарик №23(диаметр 7 мм.).
Посмотрите внимательно посадочное место шарика в стволе, возможно отверстие изношено и шарик проваливается в него. Хотя за 4 месяца такого быть не должно !
Если всё снимете аккуратно и поставите обратно, то с гарантии инструмент не снимут.
Схема - http://service.getbb.ru/viewtopic.php?f=71&t=249
26.08.2009 в 04:40:54
Разобрал перфоратор отсоеднил кнопу от проводов, а как соединить непомню у когого есть помогите пожалуйста!
Admin
Admin
Админ
26.08.2009 в 18:50:03
2Юрий 24 Внимательно смотрим пост №13
Gwern
Gwern
02.12.2009 в 14:19:35
добрый день. Уважаемые, помогите советом.
имею перф Хитачи DH24PC3, который использовался в основном для сверления с ударом в бетоне (не больше 100 дырок), ну и шурупил иногда им что-нить.. в режиме только удара ему почти не пришлось поработать, кафель со стены 2х3м сам отвалился (-;
так вот, один раз при сверлении стены без удара, сверло застряло и слышны были щелчки в перфе (думаю муфта разъединялась). и вот после этого случая пропал удар.
я перф разбирал, искал трещины, сколы на деталях. все чисто. перемыл весь в керосине. пьянный подшипник цел, переключение режимов тоже, второй боек в стволе легко ходит, гильза целая. ну все пересмотрел.. собрал перф, сверлить -сверлит. при сверлении с боем боя нет, но ощущается как ходит там боек.. но удара нет.. ))-8
что делать? что могло отвалится-сломаться? может особым хитрым образом надо что-то смазать? я по капле масла смазал бойки только..
и как всегда куда-то делся паспорт с инструкцией.. а схемки (pdf) ваши не грузятся..
rem273
rem273
02.12.2009 в 16:33:26
Здесь SERVICE MANUAL DH24PC3. Gwern, проверьте компрессию в поршне, целостность усов косого (пьяного) :) подшипника, отсутствие деформации корпуса редуктора в месте установки подшипника 47.
Gwern
Gwern
02.12.2009 в 16:51:41
спасибо за pdf. а как проверить компрессию? резинки все там без износа, как и молотки, и пистон. до подшипника не достать. но вроде нормально установлен и крутится.
rem273
rem273
02.12.2009 в 17:00:06
Gwern написал : а как проверить компрессию?
Зажимаем рукой перепускные отверстия в поршне (поршень снят), вставляем в него боёк с манжетой: при отсутствии износа манжеты и поршня боёк не проваливается вовнутрь, а "пружинит".
Gwern
Gwern
02.12.2009 в 17:01:03
а, так я делал. пружинит
