07.04.2019 в 14:46:06
Добрый день ! Подскажите пожалуйста откуда эта шпонка.Стал разбирать редуктор с пьяным подшипником,ударный механизм не разбирал,но при промывки выпала шпонка.Не могу понять откуда она.На самой оси ,где стоит подшипник 626 не увидел шайбы, думал оттуда,но по схеме там именно шайба а не шпонка,хотя выточка на оси есть.
07.04.2019 в 15:14:31
vena52, судя по фото это и была шайба :)
07.04.2019 в 15:26:32
бракодел написал: vena52, судя по фото это и была шайба :)
бракодел, Вы видимо правы,я сейчас через лупу посмотрел и увидел,что перемычка сьедена. Видно перемололо.По размерам вроде как шайба должна быть 12мм х 6мм ,вот только толщину не могу понять какая в оригинале.Вроде как 1 мм или больше? И еще такой вопрос,подшипник 626 должен свободно из своего посадочного места выходить на оси или нет ,он у меня вышел без проблем.Где такую шайбу можно купить?Если я правильно понимаю,то это шайба DIN 988 12х6х1
31.07.2021 в 13:31:15
Приветствую форумчан! Опять мой Хитачи приболел.А именно проплавился корпус сверху и теперь нет крутящего момента,есть только удар.Подскажите промвал внизу имеет три грани,который соединяется с Втулкой шлицевой вторичного вала 323249 DH24PC3 HITACHI,которая в свою очередь сидит в корпусе,так вот эта втулка каким образом вынимается из корпуса редуктора ?
31.07.2021 в 21:24:55
Новый корпус идёт в сборе со втулкой. Старую извлекать не обязательно.
31.07.2021 в 23:25:13
Freddie, Понял.Значит будет покупать корпус.Я просто хотел посмотреть причину по которой не вращается бур.И если возможно,то устарнить проблему.
02.08.2021 в 22:22:26
Сегодня все таки нашел причину по которой перестал крутится бур,оказалось,что расплавленная пластмасса затекла в подшипник муфты сцепления в которую упирается промвал.Шарики слиплись и не давали двигаться.Странно ,но муфта состоит из двух втулок и между ними просто шарики диаметром 2 мм.,сверху просто стопор,чтобы верхняя часть муфты не ушла вверх.Я почему то думал,что там полноценный подшипник.
