бракодел
бракодел
Ярославль
19.08.2012 в 10:02:48
qwerty123123 написал : состояние смазки является нормальным?
всетаки заменить . хотябы на макитовскую или бошевскую .закладывать 30г если не ошибаюсь .есть форум про ремонт инструмента и там тема по нему есть. ( времени нет ссылку найти )
qwerty123123
qwerty123123
20.08.2012 в 11:21:07
Возник вопрос по поводу смазки. Литол-24 пойдет? Просто зашел в одну мастерскую спросил что-почем поменять смазку и на что меняют, ответили что меняют на литол-24 - стоит или лучше hitachi/bosch/makita купить и самому поменять? Спасибо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.08.2012 в 12:21:12
qwerty123123 написал : вот такое состояние смазки является нормальным?
у меня наработка моего ПЦ небольшая- вскрывал смазка такая же.
бракодел написал : всетаки заменить . хотябы на макитовскую или бошевскую .закладывать 30г если не ошибаюсь .есть форум про ремонт инструмента и там тема по нему есть. ( времени нет ссылку найти )
Соглашусь с земляком вот и ссылка
qwerty123123 написал : Возник вопрос по поводу смазки. Литол-24 пойдет? Просто зашел в одну мастерскую спросил что-почем поменять смазку и на что меняют, ответили что меняют на литол-24 - стоит или лучше hitachi/bosch/makita купить и самому поменять? Спасибо.
А почему они солидол:D не закладывают? И сколько после (вместе) с литолом ХодютЪ евоные перфы? Думается недолго.
qwerty123123
qwerty123123
21.08.2012 в 18:10:49
Что-то меня немного переклинило при сборке - у этой гильзы поршня (piston №39) в боковой стенке есть два отверстия, диаметром около 2мм. А они куда должны смотреть? В сторону пяного подшиника или от него? Или не важно? Спасибо
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 18:53:30
qwerty123123, вроде вниз они смотрят ( на пьяный ) но могу и ошибиться.
qwerty123123
qwerty123123
21.08.2012 в 19:45:13
бракодел написал : вроде вниз они смотрят ( на пьяный ) но могу и ошибиться
а вроде наоборот - от пьяного. Вот сижу голову ломаю. Если ошибиться, то это критично?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.08.2012 в 20:11:46
qwerty123123 написал : Если ошибиться, то это критично?
Да нет ни какой разницы.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 20:58:50
смазка консистентная ..так что должно быть без разницы
Владимир Vovan
Владимир Vovan
Ростов-на-Дону
29.06.2016 в 21:10:38
Добрый день подскажите пожалуйста у меня перфоратор Hitachi DH24PC3 перестал долбить. Так как я периодически менял смазку решил разобраться в нем, что случилось подшипник(пьяный) не стучит вращение нормальное, думал поршень, но он целый особых потертостей не увидел, внутренний байек ходит в стволе свободно нареканий нет, второй байек в внутри гильзы ходит с натягом не заклинивает, про резиновые уплотнения не знаю кто что может подсказать фото деталей ниже
vena52
vena52
07.04.2019 в 14:46:06
Добрый день ! Подскажите пожалуйста откуда эта шпонка.Стал разбирать редуктор с пьяным подшипником,ударный механизм не разбирал,но при промывки выпала шпонка.Не могу понять откуда она.На самой оси ,где стоит подшипник 626 не увидел шайбы, думал оттуда,но по схеме там именно шайба а не шпонка,хотя выточка на оси есть.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.04.2019 в 15:14:31
vena52, судя по фото это и была шайба :)
