10.09.2008 в 22:41:49
Возникла вот такая идея (знаю что не я первый), но всё же: сигнализация с пейджером немного дороже обычной, а вот дальность её в городе вообще непредсказуема.. У меня ,например, дальше 300 м по прямой общение между модулем и пейджером нет. А желание контролировать состояние авто и днём и ночью, а главное на расстоянии вполне понятно.. Да, сейчас полно предложений по охранным комплексам со спутниковым слежением и т.п.. Но они стоят не дёшево… Итак: берём самый простой мобильник (чтоб звонил только) покупаем к нему SIMку, автомобильную зарядку( наверно, стоит подключить сразу к проводке).. Прячем всё это где ни будь под торпедой и т.п.. Мобильник необходимо доработать- что бы вызов с него посылался после получения сигнала с автосигнализации : можно контакты кнопки вызова (быстрого вызова- определённая клавиша) сделать в разрыв, провода подсоединить к реле, а реле к модулю сигнализации – к контакту, где появляется сигнал, когда срабатывает сигнализация( а можно и к концевикам дверей или капота).. И в деле так- срабатывает сигнализация, включается реле и замыкает контакты мобильника-кнопки вызова (на которой забит свой номер), получаем вызов на свой мобильник и… действуем по обстоятельствам…а ответив на вызов можем даже слышать что происходит в салоне.. Итак что в итоге: за несколько часов работы и за совсем небольшие деньги получаем контроль над состоянием автомобиля в любом месте, где есть мобильная связь!.. Только надо следить, что бы оператор связи не отключил номер за не использование платных услуг- наверно, достаточно сделать пару звонков в месяц.. И мне думается , эту систему можно успешно использовать и для охраны гаража, квартиры..
Кому интересно, кто что думает? Может есть другие идеи?
SMOKKER
SMOKKER
10.09.2008 в 22:56:00
Баян 10-летней давности.
Serg
Serg
10.09.2008 в 23:59:28
Gregr написал : Кому интересно, кто что думает?
Тут особо думать не надо, все уже придумано - уровни воплощения разные от наколенного до весьма продвинутого. Кое-что по теме. Только не надо забывать про т.н. GSM джаммеры, которые находятся в свободной продаже и стоят от 400 долларов.
ARN
ARN
Владивосток
11.09.2008 в 04:32:58
бред ! сотовая связь глушится элементарно и самое неприятное -хозяин даже знать не будет, работает его система или нет !
ДК
ДК
11.09.2008 в 09:33:35
Не помню опций в мобильном, что бы от одного сигнала делелся вызов. То есть раз нажал и пошло соединение. Даже при "быстром наборе" надо нажать два раза. Сигнал (12V) можно конечно взять от "гуделки", колокольчика, но надо будет ... но, надо будет ещё столько копаться, что после всего этого, если машину угонят, то сами скажете : "И хрен с ней!!!" : ))
ARN
ARN
Владивосток
11.09.2008 в 09:38:04
и главное...СМС услуга не является основной в пакете услуг GSM поэтому всермя ее прибытия к адресату НЕНОРМИРУЕТСЯ ! Вы легко можете узнать об угоне машины к примеру через сутки....
11.09.2008 в 09:39:23
ДК написал : . То есть раз нажал и пошло соединение. Даже при "быстром наборе" надо нажать два раза. Сигнал (12V) можно конечно взять от "гуделки", колокольчика, .....
есть еще AT команды - для более продвинутых :)
11.09.2008 в 09:44:10
Про "глушилки" - ересь, или угонщик знает, что в машине для него припрятано? Запуск вызова одним нажатием - элементарно, задача для радиолюбителя возраста 13-15 лет, весьма характерно, что привело в замешательство местных обитателей. При использовании В КОМПЛЕКСЕ противоугонных мероприятий - весьма эффективная штука, есть готовые решения. т.е. сама идея неплохая, но уже давно реализована профессионально.
ARN
ARN
Владивосток
11.09.2008 в 10:12:31
идея реализована не "профессионально" а " безграмотно"...ни одна система безопасности не работает на передачу сигнала при тревоге ! Напротив, отсуствие сигнала от охраняемого объекта- и есть тревога !
11.09.2008 в 10:14:06
Пъ написал : Запуск вызова одним нажатием - элементарно, задача для радиолюбителя возраста 13-15 лет, весьма характерно,
так говорят те, кто ни разу этого не делал :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.09.2008 в 10:39:46
:-((( Когда машина заказана, даже имитация неисправности не поможет... Эвакуатором утащат. От залетных поможет. Если Кайены и Порши угоняют, то применение GSM поможет мало. Разве что поболтать с угонщиком;-)))
