filippov
filippov
11.09.2008 в 03:24:23
Меняю проводку в хрущёбе. Поскольку проводка на люстры идёт под полом у соседей, буду делать только настенное освещение - не хочу провод на потолке лицезреть.
Это прелюдия :) Сегодня снимал обои на смежной с соседями стене и вверху стены обнаружил щель. Стена - пенобетон на деревянной обрешетке, не доходит до потолка (ригели) сантиметра на 2-3. Толщина стены - около 15 сантиметров, щель была забита паклей и слегка заштукатурена. Вверху ещё и щель от перекрытий. По всем щелям (между стенами, между плитами перекрытий) туды-сюды протянуты провода, люминь. Где мой, где соседский - фиг разберёшь.
В принципе и бог с ним, свою проводку я обрежу и оставлю в стенах. Вот теперь вопрос - эту щелюгу между квартирами я хочу использовать вместо штробы и положить туда NYM для освещения. Разрывов в нем не будет, ответвления будут идти вниз по стене в штробах. Можно ли залить провод и всю щель пеной? Моей проводке вряд ли что будет, на крайний случай можно в гофре положить, места достаточно, но остается соседский люминий в той же щели. Ему не поплохеет?
Smily
Smily
11.09.2008 в 10:09:04
Пена - горючий материал.
sergey_sav
sergey_sav
11.09.2008 в 10:33:39
Столкнулся с подобной ситуацией на кухне. Пенил дыры там, где нет проводки, где была применил минвату (в щели к соседям сверху, с боковыми контакта не было) и гипсовую штукатурку. Новая проводка ВВГнг без труб.
filippov
filippov
11.09.2008 в 17:08:45
Smily написал : Пена - горючий материал.
и? а дерево и пересохшая пакля - нет?
фактически сейчас меня отделяет от соседей слой штукатурки с их стороны 0,5-1см т обои у них же. почему пена - просто + плотно забъет щель на предмет звукоизоляции
sergey_sav
sergey_sav
11.09.2008 в 18:52:43
filippov написал : фактически сейчас меня отделяет от соседей слой штукатурки с их стороны 0,5-1см....
Подумайте о последствиях в случае (не приведи господь) пожара у соседей. Заделайте ротбандом и забудьте.
11.09.2008 в 19:30:45
2Smily
sergey_sav написал : Подумайте о последствиях в случае (не приведи господь) пожара у соседей.
Смотря какая пена... http://www.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-13600
filippov
filippov
11.09.2008 в 21:23:21
да, и правда, есть огнестойкие пены, не вижу в этом проблемы. меня сейчас больше волнует вопрос как-бы залить щель так, чтобы стену у соседей не выперло :)
юра Т
юра Т
12.09.2008 в 01:04:29
filippov написал : есть огнестойкие пены, не вижу в этом проблемы
наверное цены не видели...
filippov
filippov
12.09.2008 в 02:45:50
отчего. просто огнестойкая B1 - около 200 рублей за банку, противопожарная - около 1000. недешево, так её и надо один пузырёк. я бы и штукатуркой забил, но не уверен, что получится забить щель глубиной 15см без пустот, а с пустотами звук будет проходить
WerWolF
WerWolF
Брянск
12.09.2008 в 21:08:15
filippov написал : не уверен, что получится забить щель глубиной 15см без пустот,
А если раствор сделать пожиже, что бы можно было из обычного пакета его туда как крем выдавить, а потом раствором погуще саму щель замазать :)
юра Т
юра Т
12.09.2008 в 22:49:05
filippov написал : я бы и штукатуркой забил, но не уверен, что получится забить щель глубиной 15см без пустот, а с пустотами звук будет проходить
забейте минватой, тоже не плохой изолятор, и замажте
