Вот, собственно, и весь вопрос. Я так понимаю, что выключатели должны посылать какой-то сигнал на какое-то устройство. которое отрубает и врубает ток. Где его берут и где бы посмотреть схему подключения? Помогите, пожалуйста.
11.09.2008 в 17:24:17
11.09.2008 в 17:31:14
Совсем недавно (5 сентября) задавали тот же самый вопрос: о этом должен знать ваш электромонтажник.
ma-masha написал : Где его берут
в магазине......
11.09.2008 в 17:50:08
ma-masha написал : Как сделать включение и выключение одной лампочки из нескольких мест.
Для этих целей используется импульсное или поляризованное реле ( кто как их назыает ) и кнопочные выключатели, которые можете понавтыкать где вам не лень ...
11.09.2008 в 23:25:04
Совсем не обязательно ставить реле. Из двух мест свет управляется проходными выключателями или переключателями. Есть практически во всех сериях э/установочных изделий, даже бюджетных. Из трех и более мест двумя проходными выключателями и перекрестными переключателями. Есть в сериях ниже средней и средней ценовой категорий. Если не нужно управлять светом из десятка точек, то такой вариант мне кажется бюджетнее.
11.09.2008 в 23:33:16
АА написал : Совсем не обязательно ставить реле. Из двух мест свет управляется проходными выключателями или переключателями.
Вы почитайте условия задачи.
ma-masha написал : выключатели должны посылать какой-то сигнал на какое-то устройство. которое отрубает и врубает ток.
12.09.2008 в 09:32:04
Нет, это не условие задачи, а мой домысел. Вот нашла картинку, как нужно сделать. Так и сделаю. Всем--большое спасибо.:)
12.09.2008 в 10:09:03
автору Представленная схема - это управление с двух точек, а не нескольких, о чём шла речь в первом сообщении.
12.09.2008 в 12:09:31
Да, меня с двух точек вполне устраивает. Просто изначально я думала, что нет принципиальной разницы сколько точек, но с двумя , к счастью, оказалось намного проще.:)
12.09.2008 в 13:59:49
ma-masha написал : Просто изначально я думала, что нет принципиальной разницы сколько точек, но с двумя , к счастью, оказалось намного проще.
С одной еще проще ... :)
12.09.2008 в 14:07:01
2ma-masha Одна точка - обычный выключатель. Две точки - два концевых переключателя; переключатели соеденить между собой двухжильным проводом, на первый переключатель подать фазу, со второго снять и в лампочку. Три и более точек - два концевых переключателя, один или более перекрестных переключателей; в этом случае в цепь, которой в предыдущем варианте соеденялись два концевых переключателя воткнуть перекрестные переключатели, два провода на входе и два на выходе. Вообщем смотрите схемы в каталогах производителей и все станет ясно.
01.10.2008 в 12:08:27
С переключателями больше проводов и дороже. Лучше использовать схему с реле и кнопками. Вот примеры схем, подключений и проводов
