avmal
avmal
13.09.2008 в 11:17:12
Adel написал : мой интерес связан исключительно с поиском способов, вариантов, методов которые ускорят выполнение моих работ
Я их и описАл.
Adel написал : Но ведь можно штробить метабовским штроборезом, а можно обычной болгаркой.
Штрабы надо делать именно штраборезом, а не болгаркой.
Adel написал : Можно сверлить и крепить, а может быть можно "пристрелять".
Уверяю - сверлить и крепить много быстрее, чем пристреливать и крепить.
Adel написал : Можно штробить-крепить для каждого участка отдельно (вижу время от времени такое, когда все техэтапы смешаны в один венегрет и штробежка имеет место быть даже когда большая часть трасс уже проложена
Я свой техпроцесс описал довольно-таки подробно и поэтапно.
avmal написал : штрабим, сверлим, прокладываем и крепим.
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 11:30:45
Спасибо за ответ. И правильно ли я понял, что бурить и крепить в целом быстрее чем "пристреливать"?
avmal
avmal
13.09.2008 в 11:35:05
Adel написал : правильно ли я понял, что бурить и крепить в целом быстрее чем "пристреливать"?
Разумеется. Только все последовательно - сначала полностью штрабление, затем полностью сверление и, в конечном итоге, прокладка кабеля с креплением дюбель-хомутами.
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 11:38:55
Так примерно и представлялось.. Спасибо. Хотя все равно почему то мысли о монтажных пистолетах роятся в голове. Видимо придется где-нибудь одолжить и попробовать самому, чтобы удостовериться. :)
Screen
Screen
Одесса
13.09.2008 в 12:14:52
avmal написал : прокладка кабеля с креплением дюбель-хомутами.
Попробовал этими дюбель хомутами крепить кабель к пустотелому кирпичу,так они вываливаются,в бетон нормально.А вот в штробах кабель можно быстро расклинить жестким пенопластом.На 2-х комнатную квартиру нужно не менее 200 отверстий 6 мм.под дюбеля-столько патронов и уйдет-цена вопроса?
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 12:23:31
автору охота пострелять;)
дайте ему хотя бы в плиту перекрытия шарахнуть пару раз:) только обратить внимание, на силу заряда патрона и место куда стрелять, в пустотку или в сплошной бетон
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 12:29:03
Да! автору хочется пострелять, эт тоже! ;) А цена вопроса отнюдь не большая. Я точно цифр не помню, но тоже сначала подумал что дорого думал, а потом в инете глянул и оказалось что вполне по божески.
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 12:33:08
описанный мною способ крепления полосы к зашиваемому потолку, хоть выстрелом, хоть перфоратором (достаточно посередке одним дюбелем, а пистолетом так и вообще насвозь - отверстие сверлить в полосе не нужно), мне лично кажется наиболее логичным и простым, получается и быстрее чем сверлить отверстия на все кабели (нарезать куски полосы много времени не займет) и аккуратно...
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 12:39:28
Но если я правильно понимаю при таком креплении кабели будут идти пучком? Т.е. суммарная толщина пучка будет больше чем толщина 1 кабеля. Часто ведь это бывает неприемлимо. Нужно пускать достаточно много кабелей бочком друг к другу. Как крепить в таком случае? Можно и каждый в отдельности но это долго хоть и аккуратно. Мы в таких случаях иногда из перф ленты действительно крепежи делали, но плохо получается. Может есть какой стандартный крепеж?
Rolan
Rolan
Челябинск
13.09.2008 в 12:44:01
кусок полосы на два штампованных отверстия это около 100 мм, на
эти 100 мм можно увязать как минимум 5 кабелей в гофре диаметром 20 мм, это можно назвать пучком, а можно и не называть... в таком "пучке" они будут только на потолке, дальше разбегуться по своим местам...
Adel
Adel
Казань
13.09.2008 в 12:51:40
А вот под словом "увязать" вы что понимаете (этот момент я просто не совсем понял)?
