Adel
Adel
Казань
11.09.2008 в 20:09:51
Расскажите, если кто-то использует при прокладке кабелей монтажные пистолеты, какого это? А то с первого взгляда кажется что очень удобно: пыхх и дюбель уже сидит, например, в потолочной плите. А как на самом деле? З.Ы. Ну или может какие еще удобные инструменты есть для ускорения монтажа километров кабелей? Типа там какие-нибудь хилтивские шуруповерты с автоподачей саморезов (на ленте которые сидят) или еще какие-нибудь полллезные девайсы :)
WerWolF
WerWolF
Брянск
12.09.2008 в 00:26:47
Для слаботочки по деревянным перекрытиям идеально подходит мебельный степлер :D
avmal
avmal
12.09.2008 в 00:36:17
WerWolF написал : Для слаботочки по деревянным перекрытиям идеально подходит мебельный степлер
По дерквянным это не интересно. Я был свидетелем, как интернетчики коаксиал для Акадо вели по железобетонным стенам и перекрытиям при помощи мебельного степлера. :a
Adel
Adel
Казань
12.09.2008 в 09:11:50
Не серьезно, че никто не пользуется? Это ведь при прокладке один из самых неудобных моментов: бурить эту бетонную стенку.. делать там крепеж (ладно если кирпич там или бетон какой плохой, а я вот вчера на потолоке в новом доме кабель крепил так измучился весь, бур убил: прочный такой потолок зараза). Насколько ведь соблазнительней просто один раз нажать на курок. У меня просто перед глазами хилтивский каталог лежит, так там прям специально для быстрого монтажа электропроводки: пороховые пистолеты и дюбели с зажимами. В минуту пристрелял и остается только кабель провести по ним. :a З.Ы. А че, есть степлеры которыми к кирпичу или бетону можно скобы пристрелять?
Rolan
Rolan
Челябинск
12.09.2008 в 09:45:06
подобное делали когда монтажили приточные и вент. системы в свое время, пистолетом пристреливали перфорированную полосу к стенам и потолкам, устраивали трассу, затем на хомуты крепили кабель, получалось довольно шустро и, при некоторой продуманности, аккуратно (по подвалам в основном эти вещи ставятся), у вас можно было бы обойтись, думаю, какими либо кронштейнами, пристрелять их, или тупо кусками перфополосы, отверстия по два, для последующей увязки кабеля...
такие мысли вот...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 09:50:08
Не мебельный, а кабельный. :)
Adel написал : А че, есть степлеры которыми к кирпичу или бетону можно скобы пристрелять?
К штукатурке - причём держаться будет неважно. Халтура.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 09:57:22
Adel написал : бур убил: прочный такой потолок
Правильные буры и перфоратор с пылеотсосом - и можно притерпеться.
А площадки на термоклей не получится? Или отвалятся попозже?
Гость_
Гость_
Нея
12.09.2008 в 10:40:43
Если только на производстве: пристрелять кронштейны, на них - закрывающиеся лотки, а в лотки километры кабелей ;)
Rolan
Rolan
Челябинск
12.09.2008 в 11:24:12
на производстве (на пром объектах) само собой лотки или короб, на арматуру забитую в стену, на штатные полки\стойки..
Dale
Dale
Псков
12.09.2008 в 11:56:44
Rolan написал : на арматуру забитую в стену,
Если стена какашечная, то что в неё не забивай - всё равно держаться не хочет.. Разве что сквозной анкер с шайбами и гайками. А если стена нормальная, то ни на производстве, ни в космосе никто с метровой арматурой заморачиваться не будет. Сварной кронштейн, пара анкеров (типо fischer) и нормально. Быстро и аккуратно. Просто есть-ли смысл заморачиваться на такой инструмент, если стены и плиты не поддающиеся перфоратору встречаются весьма и весьма нечасто.. Гораздо привычнее обратная ситуация, когда бур просто вваливается и утопает в стену с одного-двух-трех движений. как с этим быть?
WerWolF
WerWolF
Брянск
12.09.2008 в 21:14:35
ВТБ! написал : Не мебельный, а кабельный
Кабельный это хорошо :), вот только мебельный достать проще, а вот скобы лучше с полукруглым основанием.
Adel написал : В минуту пристрелял и остается только кабель провести по ним
Кто ж мешает. Вот только окупаемость будет ого-го сколько времени длиться. Особенно с учетом того, что основная проблема как раз таки
Dale написал : когда бур просто вваливается и утопает в стену с одного-двух-трех движений.
имеются шансы "расстрелять" тех, кто за стенкой работает :D
ВТБ! написал : Халтура.
Еще какая...
