Tony_K
Tony_K
17.02.2006 в 15:07:33
а я думал что они вакуумные :( во с..и, экономят на всем, мать их...
а раз так, то согласный с вами всеми, разница будет, но незаметная...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 15:15:37
Tony_K написал : экономят на всем
Наоборот, на аргоне не сэкономили. :D Хотя, на "распорках" экономия выходит. ;)
DrTurbo
DrTurbo
17.02.2006 в 15:49:32
2ВТБ!
В вакууме звук не распространяется. потому что нет среды распространения. Проводит звук воздух. Классический опыт - зуммер внутри стеклянки, из которой откачивают воздух, перестает быть слышен. Так что вакуумные были бы самое оно, там передача только через саму раму и створки. Но раздавит давление наружное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2006 в 15:57:02
DrTurbo написал : В вакууме звук не распространяется
Зато через распорки между двумя стёклами получается жёсткая связь.
Tony_K
Tony_K
17.02.2006 в 16:28:11
в общем делаем звукоизоляцию квартиры так:
обшиваем стены так, чтобы извне газ не поступал, ставим на каждую поверхность помещения электромагнит, делаем в каждом помещении коробку, с немного меньшими размерами, тоже с магнитами, помещения между собой связваем шлюзами, выкачиваем между коробками и стенами квартир воздух и счастье всем плачущим в темах: как избывится от топота и т.п. :)))
Dimitrij
Dimitrij
17.02.2006 в 16:28:47
Колебания внутрь помещения передаются через систему мембран (стеклянных листов в данном случае) и чем хуже гибкость мембраны, тем хуже она передает колебания. Следовательно, если в схеме 32 мм поставить наружное стекло хотя бы 6 мм., то игра с воздушными промежутками вас перестанет интересовать. Вообще поищите в сети по ключевым словам "стеклопакет", "звукоизоляция" наверняка найдете и расчеты. Я где-то видел но давно и ссылка не сохранилась.
А еще поучительный случай из жизни. Одни мои знакомые, решили поменять старые окна, у которых рамы пришли в полную негодность, на новые со стеклопактами (а дом старинный начала 20 века, и окна огромные, и стекла в них толстые (9 мм)). Поменяли на двухкамерный стеклопакет и ...почувствовали себя участниками движения транспорта на улице. После чего им пришлось поставить вторую раму, правда, с однокамерным стеклопакетом.
Dimitrij
Dimitrij
17.02.2006 в 16:46:46
Виктор Николаевич написал : В каком стеклопакете защита от шума лучше?
в пакете толщиной 32 мм с формулой 4-12-4-8-4 или
в пакете толщиной 32 мм с формулой 4-14-4-6-4 ?
Вот тут сравнение для всевозможных пакетов с 4 мм стеклами http://www.oknadom.ru/gosty/sravn.xls
