12.09.2008 в 16:39:17
нет денег жало, но и тут мнения разошлись, надо или не надо. я уже за неделю весь мозг себе вынес размышлениями...7 нормально, но на пределе, а если еще что захочется...все бывает же...я понял, что не критично, но вдруг понадобиться...а потом докупать, может и дороже еще стоить
12.09.2008 в 16:53:47
fariz написал : ограничение будет в виде опечатанного бокса
В боксе будет автомат 32А? Органы управления автоматом будут недоступны? Выбьет - и вызывать электрика из УК?
12.09.2008 в 17:01:59
ВТБ! написал :
именно так и будет, не знаю на сколько автомат только будет, но все будет опечатано с вызовом электрика.
12.09.2008 в 17:13:29
fariz написал : все будет опечатано
То есть вызывать электрика после каждого КЗ? Садизм... Модель и характеристика автомата заданы жёстко или на ваш выбор?
12.09.2008 в 17:27:47
ВТБ! написал : Органы управления автоматом будут недоступны?
А разрешено ли такое - закрывать доступ для оперативного отключения? Опечатываются обычно только клеммы подключения автомата.
12.09.2008 в 17:31:10
avmal написал : разрешено ли такое
Кем? :( Это же не официальное подключение, а "по понятиям"...
12.09.2008 в 17:37:18
ВТБ! написал : Это же не официальное подключение, а "по понятиям"...
Так "по понятиям" наоборот все должно быть нараспашку ... А так можно до прихода электрика сутки просидеть без электричества из-за перегоревшей лампочки. Тут что-то не так ...
12.09.2008 в 17:42:20
avmal
Так не по твоим понятиям, а по понятиям этих "партизан". Не хотите сидеть в темноте - затаривайтесь лишними киловаттами у УК.
А потом УК закроют за нелегальную деятельность, а ЦОП потребует денег по второму кругу.
12.09.2008 в 18:57:26
ВТБ! написал : Так не по твоим понятиям, а по понятиям этих "партизан".
А-а-а-а ... Вон оно как ... А я кино насмотрелся и по наивности думал, что есть "по понятиям" и есть "по закону". До меня не дошло, что "понятия" у всех разные. :o
12.09.2008 в 21:42:44
Обычно это = 0,5. Возьмем 0,6 - получаем округленно 12 кВт х 0,6 = 7,2 кВт Отсюда вывод - Вам Ваших 7 кВт вполне хватит.
похоже на правду :) даже если сварка - достаточно просто не пользоваться в этот день утюгом, чайником и стир. машиной одновременно со свар. аппаратом
опечатанный бокс с автоматом - это песня :)
час назад вернулся из арендуемого женой магазина - нет элэнергии полдня работы псу под хвост из-за 5-минутной работы - отгорела фаза но пока вызвали электрика, пока открыли щитовую, потом оказалось , что кабель идёт не оттуда, а из парадной, добрались до этой парадной - сам бы сделал за 5 минут
контроль за обеспечивающей инфраструктурой своего хозяйства крайне важен :)
12.09.2008 в 23:09:16
да докупите до 10 kW Меньше для загородного дома не серьёзно. Если у вас будет и посудомойка, то - тем более.
А жалко - не жалко, это не вопрос. Вопрос - есть или нет :) Что касается по-понятиям или нет, то точно знают только причастные люди - могут быть увеличены мощности трансформатора именно по понятиям. Цена - типичная для МО
