S.Jobs
S.Jobs
12.09.2008 в 15:30:34
Если на освещение использовать не лампы накаливания, а экономичные, то сумасшедшие "4500 Вт" будут много меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 15:47:44
fariz написал : предложили докупить из расчета 1квт=25000р.
Судя по цене и мощности, предложение исходит не от ЦОП и всё делается "по понятиям"?
Вообще говоря, 7кВт достаточно при однофазном подключении. Но важно уточнить способ ограничения потребляемой мощности. Если это будет автоматический выключатель в доме - хорошо. На улице - хуже. На опоре на высоте - совсем плохо. Тоже, но в опечатанном боксе - катастрофа. "Умный" бокс с контактором (украинская новация?) - ещё хуже.
fariz
fariz
12.09.2008 в 16:14:07
Да, это расценки управляющей компании, ограничение будет в виде опечатанного бокса, так что "договориться" не удастся. Поэтому вот и стоит вопрос платить или минимизировать расход. Денег безумно жалко, но, видимо, придется докупить 1-2 кВт.:( так как фиг знает, что потом будет и как.
avmal
avmal
12.09.2008 в 16:37:33
fariz написал : придется докупить 1-2 кВт. так как фиг знает, что потом будет и как.
Вам кормить больше нЕкого?
fariz
fariz
12.09.2008 в 16:39:17
нет денег жало, но и тут мнения разошлись, надо или не надо. я уже за неделю весь мозг себе вынес размышлениями...7 нормально, но на пределе, а если еще что захочется...все бывает же...я понял, что не критично, но вдруг понадобиться...а потом докупать, может и дороже еще стоить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 16:53:47
fariz написал : ограничение будет в виде опечатанного бокса
В боксе будет автомат 32А? Органы управления автоматом будут недоступны? Выбьет - и вызывать электрика из УК?
fariz
fariz
12.09.2008 в 17:01:59
ВТБ! написал :
именно так и будет, не знаю на сколько автомат только будет, но все будет опечатано с вызовом электрика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 17:13:29
fariz написал : все будет опечатано
То есть вызывать электрика после каждого КЗ? Садизм... Модель и характеристика автомата заданы жёстко или на ваш выбор?
avmal
avmal
12.09.2008 в 17:27:47
ВТБ! написал : Органы управления автоматом будут недоступны?
А разрешено ли такое - закрывать доступ для оперативного отключения? Опечатываются обычно только клеммы подключения автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2008 в 17:31:10
avmal написал : разрешено ли такое
Кем? :( Это же не официальное подключение, а "по понятиям"...
avmal
avmal
12.09.2008 в 17:37:18
ВТБ! написал : Это же не официальное подключение, а "по понятиям"...
Так "по понятиям" наоборот все должно быть нараспашку ... А так можно до прихода электрика сутки просидеть без электричества из-за перегоревшей лампочки. Тут что-то не так ...
