azus6
azus6
Балашиха
12.09.2008 в 15:37:36
"Лампочка из белого изогнутого стекла " по вашему изложению----это как раз энергосберегающая.===люминесцентная . По научному---КЛЛ.
Вам же нужна "лампочка из белого матового стекла обычной,не изогнутой формы" , с цоколем Е27. Это и есть ДРВ 125. А еще вам могут продать ДРЛ 125, которую надо включать через дроссель. Иначе будет большой бара-бум.
avmal
avmal
12.09.2008 в 15:59:22
Кошка мур написал : GU- это обозначение галогенок?
Я написал по-другому.
avmal написал : с галогенками GU10
А GU10 - тип цоколя галогенной лампы.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
12.09.2008 в 17:55:28
наверно будет проще, я посмотрю какие ориентировочно хотела бы купить, спишу наименования и параметры. А вы покритикуйте их)))
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2008 в 09:15:27
Проблема с освещением в зоне кухни стала опять актуальной. Сейчас часично собирается и... можно устанавливать освещение. Про основные свеильники- встроенные в потолок. но вот вопрос: КАК ЛУЧШЕ РАСПОЛОЖИТЬ. Кроме того,хочется сделать и хорошее освещение и возможность частичного. Но во КАК?????
Еще другой момент - у стены будут какие то полочки или шкафчик. Традиционные светильники, что под навесными шкафами не выйдут. Разве что один. К тому же там буде мойка и чайник.
Вот если вечером пошла сделаь чашку чая и бутерброд... во какого освещения будет досаточно.
Еще раз обращу внимание, что квартира студия и освещение теряется по всей площади.
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!
даю фотографии, на которых видно 2 каркаса шкафов, полукруг на потолке и полу- это форма всей кухни, каркасы столов которых сейчас пытаются выпилить (солешница будет заказываться уже после того, как готовы- чтобы в размерах не ошибиться). Напротив тех двух - видно невысокий каркас другого шкафа, в котором будет духовка, сверху должна быть круглая вытяжка.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2008 в 09:35:27
Вот ещекартинки с изменениями.
Какие шкафчики на стене планирую- еще не выбрала.
Думаю они так же важны при том, как выбирать место под светильники
azus6
azus6
Балашиха
08.11.2008 в 16:50:53
Площадь кухни какая? На 1 м2 требуется 51 ватт мощности при лампах накаливания и 30-40 ватт при люминесцентных лампах.
Вот отсюда и решайте.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.11.2008 в 17:18:31
Так. Начиная с самого первого сообщения. В прихожей установлены очень необычные светильники - 9 шт. Компактные Люминисцентные 7 Ватт, но в корпусе, похожем на галогенки. Светимость каждой ~400 Люменов в открытом прострастве. В корпусе свет частично теряется. Итого ориентировочно 9шт.*300 Лм = 2700 Лм. Это как 2 люминисцентные лампы по 23 Ватта каждая. Действительно темно будет.
Главная рекомендация - выбирайте лампы большой единичной мощности. Т.е. энергосберегающие люминисцентные начиная, скажем, с ~20 Ватт. Ориентируйтесь на мощность от 10 Ватт на 1 кв.м пола. Так как у вас много темной мебели, то можно больше.
Далее, для таких ламп выпускают специальные светильники, встраиваемые в потолок. Диаметр ~23 сантиметра, высота 12-15 сантиметров, например: www.lampa28.ru/massive/massive_2007-2008_065.htm www.lampa28.ru/lival/lival_Rondus.htm www.lampa28.ru/lival/lival_Mony.htm Если такие у вас влезут - идеально, все ваши проблемы решены.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.11.2008 в 17:58:32
Продолжаю. Встроенные потолочные светильники имеют направленный свет, поэтому желательно ставить их не по оси кухни, а распределить по периметру. Желательно разделить на 2 группы с отдельными выключателями.
Или попробуйте рассмотреть возможность установки нескольких "бубликов" OSRAM CIRCOLUX - нужен обычный патрон Е27, смонтированный с обратной стороны потолка. При этом вы получите равномерное рассеянное и качественное освещение: http://www.lampa28.ru/osram/Circolux_EL.htm
Что касается "ночью сделать бутерброд" - мне хватает 1 линейного люминисцентного светильника 20 Ватт, установленного над мойкой.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2008 в 18:21:09
недождавшись рекомендаций, я ушла в магазин и вернулась с добычей)))) Светильники галогеновые 3 х 50W - 6 штук (2 упаковки). Они простые, направлять лампу нельзя. Посморите пожалуйста на варианты, как лучше их расположить?
